Можно-ли проверить мосфет не выпаивая?
SUB7
21-10-2008 12:13
Можно-ли как-то проверить работоспособность мосфетов на материнке не выпаивая их? Просто паяльной станции пока нет, а выпаивать каждый мосфет паяльником для проверки - не очень оперативно и удобно.
General
21-10-2008 12:36
SUB7 писал:
Тестером
Vitaly
Великий Нехочуха
21-10-2008 13:31
SUB7, купи паялку, это во-первых, бо из-за таких, как ты потом приходится восстанавливать дорожки, да и ремонтировать неприятно. Сток-Исток звонится как диод, зависит от типа канала. Большинство проверить НИЗЗЯ, проверяются только ЗАМЕНОЙ. Тебе что, 60 баксей жалко на простейшую воздуходувку?
dramaturg
Разрушитель
21-10-2008 13:43
Vitaly писал:
вообщето 40 баксей. (паяльникус приметивиус) называется
Strike
оболтус
21-10-2008 18:51
Большие мосфеты (КТ-28)- поднимаю ноги, и тестером - открыл-закрыл.
А мелкие - только отпаивать.
General
21-10-2008 22:59
SUB7, Чё ты там собрался проверять , коротыш проверить бес проблемм , утечку по затвору --- почему нет ( например сравнивая с соседним каналом -- в питании проца как обычно несколько каналов ) , далее можно вытащить проц и стартануть мать , на питании проца будет ноль , при установке проца появится нужное питание ... Линейные стабилизаторы ( например на мост или на память ) проверяются при работе , при отклонении от нужных напряжений можно посмотреть нарпяжения на выводах полевика и сделать соответствующие выводы ... Помимо APM-мов геммора небыло ( у них сопротивление канала увеличивается , то есть они при малых токах открываются и закрываются , утечки по затвору нет ,но под нагрузкой хер работают )...
SUB7, Ну и вопросы ты задаёшь , студент ... Чудной Вас что в институте не учат немного башкой думать ...???
Скоро начнёшь спрвшивать как правильно замерить резистор или определить выводы диода ... злость
Rottor
23-10-2008 19:04
SUB7,
Без проблем.
Подключаешь И/С транзистора с соблюдением полярности к блоку питания 5V с ограничением 1А - 5 А.
На вывод "Затвор" подаешь наряжение 5 - 10 V через резистор 1кОм.
Для этого нужно иметь три иголки, две спаренные вкалываешь на И/С транзистора. а третей манипулируешь по выводу "Затвор".
Контроль по току.
SUB7
23-10-2008 22:42
Rottor писал:
SUB7,
Без проблем.
Контроль по току.
так вроде ведь, например в цепях питания процессора мосфеты параллельно по И/С включены? Не будет-ли влиять неисправный на показания при измерении исправного?
Rottor
24-10-2008 22:35
SUB7,
А че с ней будет с "И/С", они же предназначены и работают с напряжением, так чем напряжение проверки им помешает?
Тебе трудно проверить, или не понял способ?
Если затвор сидит на корпусе через обмотку трансформатора, то проверка производится в импульсном режиме, подачей импульсов на затвор, а контроль по осциллограмме на выводах БП.
Этот способ изобретен давно, так проверяли в еще в 70-х годах микросхемы и транзисторы без выпаивания.
Strike
оболтус
24-10-2008 23:08
На матплатах этот метод не пройдет, на питании памяти - возможно (исключив или подменив нагрузку),но например на "северном" мосту, при питании последнего 1,6 в такой эксперимент может оказатся последним.
Rottor, И/С-- наверное имелось ввиду исток/сток.,некоторые полевики в этих схемах практически запаралелены .
Луше выпаять,и проверить тОковым методом, или заменой.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Можно-ли проверить мосфет не выпаивая?
