Пайка керамики и стеклях
Список форумов» Сотовые телефоны
jen
19-10-2008 10:03
Подскажитеправильный метод пайки микрсхем в керамике и стеклянном корпусе.Все дело в том,что у меня никак не получается демонтажировать эти микросхемы в этом корпусе,очень часто приходится менять для работы клавы,когда после воды толи сами кнопки нажимаются,то совсем не срабатывают,в зарядке и т.д. Проблема состоит в том,что я их просто не могу оторвать от платы телефона без проблем,бывает и дорожки подымаю,а бывает и совсем отрываются,хотя обычные проци,флехи и другие элементы подымаю без проблем.Все без проблем подымается при 340 градусах(Lykey 868),а эту керамику и 340,и 360,и 380........и дальще.КАК ГВОЗДЯМИ ПРИБИЛИ!!!!!Да и грею даже по минуты три!!!!уже начинает сама керамика трескаться,а шары хоть бы что!!!!!!!!!!!даже и не думают плавиться,вот иногда и приходится на силу действовать!!!!! :yikes: рёв в три ручья Подскажие правильность подымания таких микрух.
214837
19-10-2008 10:31
jen, Прогревай станцией примерно 180,потом паяльником с каплей припоя снимаешь(чип как бы прилипает к паяльнику).А дальше,как обычно. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-10-2008 11:19
jen, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267
gsm81733
19-10-2008 21:33
Флюс используй.
reddie
19-10-2008 21:51
Флюс вокруг стекляхи, сверху хорошо разогретый паяльник с каплей припоя, как уже писалось выше. Давить на стекло не нужно, просто водить жало вкруговую или влево-вправо, чтобы видеть результат. Несколько секунд - и стекляха поползет за паяльником.
jen
26-10-2008 18:05
Уже начало получаться выпаивать,теперь проблема с правильной запайкой новой,как нанести шары на нее,трафоретов же таких не существует,приходится разными ухищрениями пользоваться............
reddie
26-10-2008 19:06
Не смеши... берется любой подходящий по шагу трафарет-универсал (для стеклях надо-то две-три штуки), и в углу его крепится стекло. Дальше уже ясно, что делать.
Либо просто облудить паяльником с флюсом, добавив припоя, и можно ставить обратно.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
27-10-2008 09:18
jen если ставить приходится новое "стекло" то накатывать ничего не нужно.Просто с платы убираеш излишки припоя ( высота шаров должна быть одинакова)-флюса на плату не жалеть, и вперед.Главное, как мне кажется, правильно выставить температуру.Стекло Б.У можно пытаться сажать " на пузо" опять таки высота оставшихся "шаров" выравнивается.Удачи.
214837
27-10-2008 09:45
jen, Ну на крайняк,купи припой в шарах-там их аж 10000 штук.
astrakhan
Гость 62.220.*.*
08-12-2008 20:41
Стекляхи можно и перемычками поменять. А вообще во многих фирмах продаются по цене 20-30 руб. Только берите оригинальные потому как 100% рабочие, а с другими поставишь и думай то-ли стекло криво встало, то-ли проблема в другом.
SNIRST
09-12-2008 08:44
Для напаивания перемычек вместо стекляшек я нашел самый тонкий провод в изоляции. Нашел я его в старых жестких дисках (серверных), соединяющие считывающие головки с контроллером, установленным непосредственно на шлейфе, на подвижных коромыслах. Повторюсь, что они там стоят в изоляции (витая пара), поэтому их не приходится дополнительно изолировать.
URI
12-12-2008 14:14
SNIRST,Можно и обычным не эмалированным,(одна жилка обычного многожильного провода,как можно тоньше),
после пайки,под микроскопом или лупой разводиш чтоб не замыкались и заливаеш термоклеем (с помощью фена),для прочности,
при необходимости он удаляется обычным растворителем.
214837
16-12-2008 14:19
URI писал:
Я делаю проще.Беру крошку канифоли и станцией чуть-чуть дую.Получается янтарь с вкраплением гы-гы Прозрачно-все видно,если что дунул феном и все.
КЕКС
28-01-2009 20:58
А еще, как вариант, в роли перемычек неплохо выступает "волосок" раздербаненного шлейфа от NOKIA 6101,6103,6125
rommy
28-01-2009 23:37
Я в каждом! телефоне,что мне приносят на ремонт делаю "антикорозионную обработку".
Возле каждой стекляшки наношу капельку флюса и чуть феном подогрел,чтобы флюс затёк под стекло.
Причина-трудно достать например те же стабилизаторы и желание НЕ видеть больше телефон в ремонте повторно.
maxitron
Мобилоанатом
29-01-2009 06:29
rommy, добрый совет, возьму себе на заметку!!!!! улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Пайка керамики и стеклях
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
