плазма Philips 42PF3320/10 снег на экране
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
Lensmen-
27-09-2008 13:09
Телевизор пришел с сгоревшими транзисторами 5N3011, заменили апарат завелся, но проблема в изображении, на экране снег, что по скарт, что по антене. Что может быть за причина ?
Прилагаю картинку.
1. нормальный режим ( прием с антены)
2. со снятым сигналом с блока SSB
Напряжение БП соответствуют наклейке на матрасе.
Какое напряжение должно выходит с преобразователя DC/DC в плате Y ? и относительно чего его мерять ? Должен ли там както фигурировать корпус?
Матрица SAMSUNG S42SD-YD07.
Донора на для извращений нет.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 13:12
Матрац чей?Если LG 42V7,менять кит.
vasi bokov
27-09-2008 13:51
vovan_j, Матрица SAMSUNG S42SD-YD07. Донора на подкидку нет.----какой блок чинил?игрек?если игрек-думаю не дочинил.
Lensmen-
27-09-2008 13:56
Да чинили в самом деле Y, потому и спрашиваю что он должен выдавать на матрицу ?
Пульсаций по питанию нет.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 14:10
Lensmen- писал:
Пачку импульсов,примерно следующее.
Lensmen-
27-09-2008 14:17
На чем это все меряется ? и не уменьшай картинку а то нифига не рассмотреть и питание с корпусом имеет связь или относительно чего его мерять ?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 14:28
Меряется осцилом относительно корпуса ,лучше на платах сканов на контрольных точках, подписываются как OUT.Скинь фотку сустейна.
Lensmen-
27-09-2008 15:12
vovan_j, Вход открыт, луч по центру. Клетка 100в
5- нормальная развертка
6- вырезанные куски с предидущей
8- так же кусок
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 15:36
Судя по осциллограмам у тебя неправильный импульс Rising ramp фото2(амплитуда должна быть как минимум на 100в больше).Вывод:
vasi bokov писал:
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 16:25
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221385&highlight=%F2%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239435&highlight=%F1%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=185413&highlight=%F1%E ... не решена
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161726&highlight=%F1%E ...
Это был беглый поиск.Собственно хоть и панели другие,но смысл от этого не меняется.Конкретнее по компонентному ремонту сустейнов....я же фотку просил,но и не в этом дело-это занятие во многом неблагодарное и не поддерживаемое фирмами производителями.Конкретных методик ремонта сустейнов по большому счёту не существует,исходя из этого,при платных ремонтах важно определить виновника(в твоём случае он определён),а дальше уже... желание,трата времени и т.д и т.п.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 16:36
Lensmen-Копай сустейн,особенно обрати внимание на литы (алюмяшки),а так-же советую обратить внимание на SMD полевики,кои там имеются(этот матрац уже не помню).
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 18:08
По сути.....не парься с сустейном,а закажи его у гнусманса,денег стоит небольших,и клиенту хорошо и тебе гимороя меньше.
Lensmen-
27-09-2008 18:21
vovan_j, Это кто такой ?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 18:27
Lensmen- писал:
Кто,кто такой? Чудной сустейн что-ли? Это,звиняй,сленг гы-гы -Ysys или Xsys.В твоём случае,конечно речь идёт о Ysys.
Lensmen-
27-09-2008 18:33
vovan_j, При чем тут сустейн, гнусманси это кто ?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 18:56
Lensmen- писал:
При том,что у тебя дохлый Ysys,сустейнами зовутся силовые платы на PDP,потому-как названия у них разные на разных бредах-привыкай,раз взялся.
Lensmen- писал:
гнусманси это кто ?
Вернее "гнусмас"-это то-же сленг гы-гы тобишь самсунг наоборот.
Lensmen-
27-09-2008 18:58
vovan_j, Я думал тут такой ник появился. и он предлагает модули на плазму. По Самсунгу я пробивал, заказ долго ждать
Добавлено 27-09-2008 19:00
vovan_j, Может такая срань вылезти из за неродных транзисторов , меняли 5N3011
vovan_j
Гость 92.113.*.*
27-09-2008 19:07
Lensmen- писал:
Сомневаюсь,смотря на что менял конечно.Я беру с разбора,вопросов о взаимозаменяемости обычно не возникает.
Добавлено 27-09-2008 19:11
Lensmen- писал:
А у Philips вобще не дождёшся и цена непомерная будет недовольство, огорчение
Lensmen-
27-09-2008 19:14
vovan_j, Ну тогда завтра попробуем метод бульдозера для кондеров элетроликов по всей Ysys, а потом посмотрим.
Кстати блок у Самсунга не намного дороже чем у Филипка.
VS
28-09-2008 10:28
Lensmen-, Y-MAIN однозначно.Rising ramp совершенно неправильный. На Самсунге Y и дешевле и быстрее.Мой опыт: два Y отремонтировано, первый сдох через два-три часа работы с вылетом P-SMPS и LOGIC BD, второй работал около 3-х недель и Y снова плностью умер, предположение: что связано это не с активными эл-тами, а с пассивными, вычислить которые весьма проблематично, так как после замены активных(менялись на оригинальные!), работа блока то восстанавливается на какое-то время. Заменены Y-MAIN на новые, проблема решилась.Вот что было у меня : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1416053#1416053
Lensmen-
28-09-2008 11:23
VS, Это понятно что замена вылечит апарат, но мы привыкли ремонтировать а не менять поблочно. Замена это уже вариант последний. Много ума не надо заменить блок, а вот разобратся самому уж очень хочется, да и опыт в ремонте таких херомантий нужен. Они сейчас как раз начинают сыпатся а это неплохой куш в заработке. Сегодня попробуем поменять литы в Y и кое что еще проверим, есть задумка, а потом отпишусь.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
28-09-2008 11:33
Lensmen- Похвальное желание и собственно,личное дело каждого.Вопрос в том,что ремонт сустейнов на компоненте череват последствиями.
VS писал:
первый сдох через два-три часа работы с вылетом P-SMPS и LOGIC BD, второй работал около 3-х недель и Y снова плностью умер.
Вот и подумай над тем,стоит ли брать на себя ответственность,переживать за то,а не вернётся ли он через неделю,но уже не только с дохлым сустейном,но и вынесенными сканами например?Или проще заменить блок полностью и забыть про него....
Lensmen-
28-09-2008 15:11
vovan_j, Ну это не фактор что у всех так будет. Если судить по таким критериям то нужно только и заниматся что блоки менять.
Железный Оленевод
28-09-2008 17:18
Lensmen-, Просмотри внимательно темы , где учавствовал Игорь -Lens , он (не в своей теме) подробно расписал ремонт именно игрека . Тема - на 2 страницы . Много полезного подчерпнёшь .
vovan_j, Сам ремонтил 2 игрека , на компоненте . До сих пор работают ! подшучивать, дразнить Правда там помимо ремонта , менял сканы . Так что - попытка не пытка ! Если автор конечно не боится влететь на круглую сумму , в случае неудачи ! гы-гы
vasi bokov
28-09-2008 21:23
andros, не все производители и не все дефеты в сустейнах лечатся.самсунг самый тяжелый
VS
29-09-2008 08:35
Lensmen-, В продолжении темы, иногда у нас это заканчивалось и заменой PDP MODULE.Даже с новыми блоками панель работала плохо...Но это гарантия была.Я бы всё таки рекомендовал найти новый или с донора и подставить его в ваш аппарат.
Железный Оленевод
29-09-2008 14:34
vasi bokov, Именно на самцах мне и удавалось ! улыбка
Lensmen-
29-09-2008 16:43
andros, У меня тут вопрос возник помимо плазмы, вот смотрю на аватар andros, и думаю, чьи рога на ней ? Как то они низковато ростут, наверно потолки низкие. помираю со смеху! Не в обиду.тут просто завидно, такие бабки пропадают. помираю со смеху!
По телевизору: кондеры купим завтра и махнем на всем Y блоке. Посмотрим что это даст.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
29-09-2008 17:55
Lensmen- писал:
Lensmen-, 50 на 50 недовольство, огорчение
Железный Оленевод
30-09-2008 13:54
Lensmen-, Гыы !! Рога не мои , енто олень голову наклонил , а если присмотришься , то увидишь пилку в руках оленевода , для спиливания ессно рогов у оленей ! подшучивать, дразнить гы-гы
Lensmen-
30-09-2008 17:03
vovan_j писал:
vasi bokov писал:
Осциллограмма снималась через делитель, а им особой веры нет. Поэтому и спрашиваю, какое напряжение выдаёт преобразователь DC/DC в Y. На матрасе это где-то прописано? Если это напряжение занижено как это сказывается на изображении? По плате Y глядя это напряжение не связано с массой. Имитируется ли там каким-либо образом средняя точка?
Lensmen-
01-10-2008 16:32
Нашли еше пробитый смд элемент, похож на транзистор, с одной стороны 2 вывода с другой 1, на нем надпись 8F FG, что это за элемент ??
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» плазма Philips 42PF3320/10 снег на экране На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • плазма Samsung PS-42E7S снег на экране + пятна по углам
  • Philips 37FD9944/01S снег на экране
  • Плазма Philips 42PF3320/10 шасси LC4.9E AA,ошибка 08
  • Плазма Philips 42PF3320/10 шасси LC4.9E AA, БП ошибка 13
  • Плазма Philips 42PF3320/10 шасси LC4.9E AA, PSU ошибка 08
