Диман Участник Сообщения: 127
Состав : TDA 9552, MSP3415
Телевизор пришёл с неисправностью - отключается. Со слов клиента мог работать неделю без проблем, но наступал момент, когда периодически начинал выключаться, при попытке засветки экрана. Ко мне н пришёл из другой мастерской с диагнозом - неисправен кинескоп. Действительно при включении слышен запуск СР затем экран засвечивается с ЛОХами, либо иногда промелькивает снег и видно номер программы - через секунд 10 телевизор выключается, но не в дежурку, а просто отключается СР. Попробовал подкинуть к другому кинескопу - та же история. Пробовал зайти в сервис - посмотреть ошибки - но он и в сервисе вырубается, не успеваю ничего разглядеть. Посоветуйте откуда копать - шасси сложное без помощи необойтись, мануал скачал, но он на английском,хотя схема теперь перед глазами |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
| Диман писал: | | Пробовал зайти в сервис - посмотреть ошибки - но он и в сервисе вырубается, не успеваю ничего разглядеть |
Я успеваю АББ выключить.
В поиске уже достаточно расписано это шасси. |
Как??? Только успеваю набрать цифры, нажать меню картика появилась и сразу вырубилась! |
| Диман писал: | | Только успеваю набрать цифры |
Перемычку давно запретили? Или мануал для виду скачал? Его читать надо  |
Что за перемычки? Мануал ещё не переводил(да и нечем чесно говоря), может так скажете что перемыкать? Вообще до этого делал Филипс на шасси L01.1 дак там он в сервисе не вырубался, а заходил так же с пульта. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Vlad-1966 - если я неуспеваю в сервисе прочитать, то это кинескоп.
Диман - сними плату кинескопа и включи, может вольтметр чего скажет.  |
| MASTER+ писал: | | Vlad-1966 - если я неуспеваю в сервисе прочитать, то это кинескоп |
АББ - это не всегда кин. Преценденты встречал. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
Диман, а про регулировку ускоряющего ни чего не слышал? |
Так Диман незамерил много чего, а Тему создал.  |
Диман, тему по Правилам оформи... |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| serg128 писал: | | Диман, а про регулировку ускоряющего ни чего не слышал? |
msmaster Участник Сообщения: 68
Да это похоже разбаланс пушек кинескопа.Там как не выставляй ускоряющее-всё равно вырубаться будет.Если есть чем померять трубу-проверь.99% будет разброс токов. |
Нашел битый транзистор 7406 - поменял, телек стал работать устойчивее, но все равно выключается иногда при смене картинки и цвета блымают. В сервисе пишет ошибку 2 посмотрел в мануале - ошибка строчной развертки. Проверил обвязку СР всё исправно, напряжения все в норме +5,+8,+13,-13. Смущает что +В 120вольт, хотя по схеме 95в. У кого какие мысли? Да кстати ускоряющее крутил - выбрал наиболее оптимальное положение, что бы не выключался., но почему "дышит" цвет на экране не пойму!!!  |
hofa Предупреждений: 1 Сообщения: 9
стрельни трубу и всех делов |
Да при чём сдесь кинескоп то? Ставлю к нему шасси L01.1 картинка в идеале, там такие же защиты стоят как и на L01.2 может ТДКС дохлый? Уж и не знаю на что грешить! Стал еще 11 ошибку писать! |
11 ошибка случайно не кин . |
| Диман писал: | | Стал еще 11 ошибку писать! |
Поточнее выставь ускоряющее в сервисе, поможет если не кинескоп (AKB).
Через сколько сейчас отключается?
Как всегда пропаяй ТДКС.
* EHTinfо/ОТЛ- №10 ТДКС 9-15V.
* Измерь всю цепочку АББ от ПК до проца №55. |
Как в сервисе выставить ускоряющее? В английский слабо врубаюсь не разберу в мануале. Отключается щас по разному - вот уже минут 30 показывает, но присмене картинки аж факел вылазит на цветах и фокусировка странно регулируется |
AKB переключи вправо увидишь изменения баланса, если в этом режиме работает - то кин.
AKB выключится при выходе из сервиса, если сам не откл.
В режиме AKB если ТВ работает по цвету лучше, то пушки измерь прибором.
Вот тут и крути.
Вот тут проц с АББ_11 ошибка. |
В сервисе работает, но почему фокусировка влияет на скрин??? Так должно быть? Добиваюсь оптимальной яркости без обратного хода. На пушках напруги ровно стоят. Может всё таки ТДКС? |
| Диман писал: | | На пушках напруги ровно стоят. |
В сервисе они могут стоять ровно.
Можешь в сервисе и на полчаса оставить.
Подкинуть панель ПК и другой кин - варианты.
* При подкидке кина - выставь ускоряющее.  |
Да я не в сервисе мерил а в AV режиме, про фокусировку и ускоряющее не просветили как фокус влияет на ускоряющее, а подкидывание кина - я ж говорю ставил другю плату на этот кин работает идеально - плата с Филипка только разница в шасси L01.1A AA а это L01.2A AB |
| MASTER+ писал: |
Варианты проверки ТДКС, если сам не решишь визуально.
Плохая труба по пушкам видна сразу! |
uslava Участник Сообщения: 162
Диман, (В сервисе работает, но почему фокусировка влияет на скрин??? Так должно быть? Добиваюсь оптимальной яркости без обратного хода. На пушках напруги ровно стоят. Может всё таки ТДКС?)
Проверь цепь модулятора на плате кинескопа, емкость по цепи ускоряющего напряжения бывает в утечке, и наконец попробуй поменять панель кинескопа. |
| Диман писал: | | про фокусировку и ускоряющее не просветили как фокус влияет на ускоряющее |
Кто мешает проверить цепь EHT? |
| uslava писал: | | почему фокусировка влияет на скрин??? | - неужели ЭТО не понятно автору? |
Поменял панель - всё стало нормально!!! Спасибо MASTER+ огромное, на старой панели есть окислы от влаги. Тему закрываю. |
Guk Участник Сообщения: 1052
Утечки панельки ПК быстро проверить ВИом генеротора(так же и утечки кинескопа). |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
| hofa писал: | | стрельни трубу и всех делов |
Внимательнее читай тему, перед тем, как давать советы, тем более - такие. |
JOY_JOY_JOY Забанен  Сообщения: 5
Vlad-1966, а ты уверен, что в сервисе он так же выключаться не будет, как у предыдущего товарища было... |
JOY_JOY_JOY, для тугодумов поясню ещё раз, хотя где-то уже писал, - если L01 выключается по ошибке АББ, (севший кин, неисправность в цепях АББ и тд), то если успеть выключить в сервисе AKB-off, то уверяю, что тело будет работать, что даёт дополнительное время для поиска неисправности, в том числе находится и | Vlad-1966 писал: | | смд транзисторчик |
