Prology CMD-150 не читает диски ERROR_01
Samodelkin
11-09-2008 12:07
Привет народ! вчера принесли это 8-е чудо света. Клиент сказал оставил на ночь в режиме CD - с утра пришел а бобик сдох. Диск забирает а дальше голова уезжает в конец трэкинга и мотор еще пытается дальше запихать, затем ERROR-01 и перекл на тюнер. Прогревал плату, менял драйвер (IP4001). Не помогает. Отпаял 9226Х01 ничего не шевелится. Поставил другую 9226 та же фигня злость Схемы нет! Кто сталкивался с таким дефектом подкиньте идейку (об угол её или ..........) Всем спасибо!
Paganel
11-09-2008 12:26
Схема есть здесь - http://remont-aud.net/load/68-1-0-3396
ra9wvz
11-09-2008 12:46
Гы позавчера такоей пришел точно. гы-гы Плату заказал, Там проблема точно на плате CD, сама дека работает.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2008 17:43
Гавно редкосное ! Если менять в нем пплаты - оно того не стоит ! Люди отказываются даже пикапы в них менять гы-гы !
Серж66
11-09-2008 18:43
pavel-pervomaysk, а чё у меня в городе их продают охринеть сколько, да и я иногда балуюсь. Так что чем больше продают тем больше у нас работы, причём схема есть на них, спасибо Славику это я попросил его, чтобы выложил но дифекты в них супер, уже некоторые выучили и делаем автоматом по срочному.
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2008 19:41
PROLOGY - ацтой вАнючий ! И никто не докажет мне обратное ! гы-гы
Серж66
11-09-2008 19:54
зато какая реклама помираю со смеху! помираю со смеху!
LG-savikdvd
лыжник
11-09-2008 19:58
Гогда начали появляться в ремонте китайцы, то при ремонте плювался, ругался матом и кричал , что больше не возьму китайца в ремонт, но время шло и я понимал, что больше ничего, практически, кроме китая и не несут, так-что сциснул зубы и начал потиху привыкать к их особенностям и заморочькам. Так-что - дело привычки + с клиента драть за нервы мастера по полной .
По теме - микрик + куда идет сигнал = замена платы гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
11-09-2008 22:06
LG-savikdvd, 100% правда , беру в ремонт практичеки все что еще можно оживить , но именно 120 и 150 модель пролоджей - только на светодиоды в панельке и на замену УНЧ гы-гы
Серж66
11-09-2008 22:27
pavel-pervomaysk, могу подсказать ещё дефекты, где стандарт не проходит.Причём новьё бывает пару недель, нести в сервис не хотят, долго будет говорят, а у вас за пару дней. помираю со смеху!
DVINA
12-09-2008 01:37
А что такая скрытность?- думаю велосипед не изобрели, а сравнить интересно.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-09-2008 08:33
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=77840 если по этой фотке , то это я уже нашел .
ra9wvz
13-09-2008 15:12
Серж66 писал:
а я по гарантии ее меняю улыбка
думаю справку выдадут на него, нет у представителей плат в последнее время
Samodelkin
15-09-2008 14:50
ГАспада, всех внимательно выслушал и прочитал, собрал аппарат и отдал клиенту! Он удивился что нельзя сделать! Типа как раньше там в ч\б теликах лампочку пошевелил и всё заработало. помираю со смеху! А насчет СЦ PROLOGY у нас не то что в городе но и в области хрен найдёшь злость А если найдёшь то там не по гарантии такую цену заломят, что две новых магнитолы купишь. Вообщем считаю обсуждать тут нечего и тему закрываю! Нет
kzen
06-10-2008 17:45
Такая-же лажа.
Но все-же начинает читать.
Смотрю что вроде все связанно SLED'ом, как-то туговато ходит и микруха греется, все перебрал перемыл пропаял, пупырь!
Кто-нить разгадал эту лажу?
ra9wvz
06-10-2008 20:13
В мен плата пришла, я ее махну и не парюсь улыбка
Серж66
06-10-2008 20:13
kzen, раскопал Samodelkin, гы-гы
kzen
07-10-2008 12:03
Круто раскопал! Закопаю видать туда-же!
Samodelkin
12-03-2009 12:04
Народ прикинте! Пошутил я с одной из похожих моделей заменой гловки! и О ЧУДО !!!!!!!!!!!!!!!! Зачитала, заработала хреновина помираю со смеху! В голове мысли не укладываются, но всё же пока глаз чего нибудь не увидит, трекинг вдёт себя как абсолютно дохлый шок На нормальных аппаратах хоть spil крутнёт и глазом двинет, а тут полнейший труп гы-гы Теперь если пролежню приносят с лёту ставлю рабочую голову, а уж затем -- пляши от ПЕЧКИ Супер И похрену там на ERROR 1 - типа ошибка по механике, они там эти ошибки для прикола по ходу придумали злость
А по теме которую начал, несколько раз голова слетала в конец трекинга, из за потёкших амортизаторов. Та хрень которой их заправляют, попадает на плату серва (в частности на дорожки между 9226 и драйвером) начинается всякая лажа и spil газует во всю, и диск постоянно выплёвывает - вообщем полный набор. Попадал так лично несколько раз!
paylo
31-03-2009 10:57
Прикольно. У меня попался аппарат CMD 170 с таккой-же неисправностью (Диск забирает а дальше голова уезжает в конец трэкинга и мотор еще пытается дальше запихать, затем ERROR-01 и перекл на тюнер), так вот прогрел феном хорошенько и помыл очистителем, заработал! САМ ОФИГЕЛ.
yra_brt
Гость 91.192.*.*
08-05-2009 15:48
тоже прогрел феном хорошенько и помыл очистителем, заработал! спасибо!
YARAND1
19-05-2009 20:10
Если головка уходит в конец - значит в момент включения на проц. приходит сигнал, что концевик замкнут, на его шине вместо 5 вольт (разомкнуто) -2-3 Вольт, или вообще 0.такое бывает если оборван подтягивающий резистор (номинал 47к - рядом с шлейфом на основную плату) или утечка где то в этой цепи. В большинстве случаев достаточно удалить клей на месте пайки проводов к концевику..
Viktor56
Гость 93.180.*.*
16-10-2009 00:14
Из опыта ремонта автомагнитол от Prology
- в 90% случаев из 100 по отказу чтения дисков причина заключается в головках ( часто дохнут бошки SF-HD850 и 1200 W-B )
- 9% это движки шпенделя диска
- 1% остальное
PAVEL & Ko
16-10-2009 00:55
Viktor56 писал:
- 1% остальное
Прикольно Viktor56, .А у меня по Prology статистика совершенно другая.Тот "1%" гооораздо выше. гы-гы А может ты решил масаг поднаплодить. недовольство, огорчение
DVINA
16-10-2009 11:11
При таких симптомах в пролежнях на 80 процентов описал YARAND1.
Хасик
21-11-2009 09:48
что за лазер на фотке
SF-C20, но на каком-то Эленберге (номер не помню) на точь таком-же приводе стояла Optima 725B2.
Дубинец Сергей Мирьевич
24-11-2009 22:04
Друзья, работающие в турфирме, вчера принесли 3 штуки Prology CMD-150. По их словам все они вышли из строя в один день шок
Симптомы везде одинаковы: лазер не двигается, диск не раскручивается - в итоге ERROR_01.
Это просто массовое самоубийство голливудская улыбка
ugu
25-11-2009 21:15
Действительно помогло!!
PAL3101
30-11-2010 13:31
Коллеги столкнулся тоже с этой моделью. Диски читал когда ему вздумается. Особенно часто вылетало ERROR 01 после смены диска. Не буду описывать как долго искал неисправность, но проблемка оказалась в sled-motor. После его смены зачитал диски которые до этого не брал. Аппарат почти новый. У него ещё была проблема с механикой( клинило механизм загрузки), явно заводской брак. Вообщем Prology - не фонтан!
oligert
30-11-2010 17:57
Всем доброго времени суток. Вчера знакомый принес Prology CMD-220 симтомы: не читает диски, на дисплее ERROR 01
Загрузка выгрузка диска работает все остольное ноль. Драйвер SA9259 серво 9226х01, питание визде присутствует, хотя кое где отличное от номинального. Смодулировав сигналы на входы драйвера механика подает признаки жизни (8вольт через резистор 1ком по очереди на выводы 4,10,19,24 выводы 9,14 загрузка-выгрузка диска) т.е. SA9259 полностью исправна. Следовательно причиной неисправности являеться серво-проц 9226х01. Покапавшись в сети несколько часов дело стало потихоньку проясняться: механика не работает если не светит лазер - причина сам лазер или отсутствие питающего напряжения. В моем случае небыло напряжения (отдельно запитаный лазер светил) не открывался транзисторный ключь LD ON управляемый серво -процем. Все больше я склонялся к его замене... Но смутило одно обстоятельство, когда загружаеш диск и он как бы пытается определиться привод потребляет довольно хороший ток пока не включиться тюнер. После, потребления тока падает...Что может потреблять столько тока если не один двигатель не раскручиваеться?! Отключая поочередно двигатели от схемы было выяснено что как раз двигатель загрузки-выгрузки диска пытался как бы дозагрузить уже загруженный диск... Вот оно!!! В механике установлен концевик загрузки, который припаян на саму плату, кстати я его проверял но зажимая рычажок пальцем.
Оказалось что упор просто не дожимал концевик в результате износа механики, приклеев на упор подложку из тонкого пластика проблема была решена! Кстати серво-проц 9226х01 управяет-раскручивает двигатели шпинделя и коретки даже при полном отсутствии лазерной головки в момент попытки определить диск и при этом на дисплее ERROR 02 Проверено эксперементально! Ну вот вроде все, буду рад если мой опыт кому нибуть поможет в ремонте... улыбка
PAVEL & Ko
30-11-2010 19:14
oligert писал:
oligert, это конечно все хорошо,что так подробно описАли Ваши труды.Но на форуме эта т.с. "неисправность",давно извесна.улыбка Такие же симптомы с Error 01 получаются,когда sled motor "не в состоянии" нажать pickup-ом свой концевик,причина - грязь,износ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Prology CMD-150 не читает диски ERROR_01
  • Prology CDM-120 не читает диски
  • АМ Prology CMD-120 не читает CD-RW диски
  • Prology DVD-520 не читает диски
  • автомагнитолла Prology mdh-335 не читает диски
