alex_R1 Гость 195.72.*.*
мон..р Hewlet Packerd строчник fsy-17a001
треска не слышно,емкость на присоске 3нФр сопротив более 200МОм
катушки звонятся ,но высокого сверавно нет и строчный транз жутко
греется но еще жив по замерам
что моеже быть нетак? или пропустил что?
MVI Участник Сообщения: 25
alex_R1
ты не сообщил
1.имеются-ли импульсы раскачки на входе строчного транзистора
2.что видится(делается) на коллекторе стр транзистора
3.какое напряжение В+(соответствует/нет номиналу)
4.имеются-ли напряжения на ножках 4,5,9 ТДКС и какие
none Гость 195.131.*.*
К автору темы-без снятия осциллограм в определенных точках(и вообще при отсутствии осцилла) п р о ф е ссиональный ремонт мониторов невозможен!-это бы надо прикрепить где нибудь (ненавязчивый совет модераторам)
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 1463
Например - где?
Если ВСЕ подобные темы прилеплять - первая страница превратится в одно сплошное обьявление.
Я не знаю, думал можно просто плакатик на верху прибить
Это было навеяно прочтением нескольких постов, в которых авторы шли явно не тем путем, рассматривая моник не как единый организм, а как набор отдельных блоков, независящих друг от блоков,чего(заблуждения) можно было избежать и сэкономить массу времени и сил, если бы они по-школьному сначала посмотрели форму питаний, потом ОХ, потом на выходе чоппера,потом к примеру,холодный конец оски, потом на полевиках S-corr итд-пишется долго , а занимает 15-20 минут времени и многое становится ясным причем самостоятельно(это я так думаю и тоже могу заблуждаться насчет их целей-может, поговорить хотят просто ) (Кстати, пример-это моя полемика с другими участниками в посте Олега-оказалось, что источник не причем, а строчник виноват-потом выяснилось, в эпистолярном процессе-я не хвастаюсь , просто надо правильно чинить )
Ну ладно,прилеплю для эксперимента,только вот будут ли читать ?
На данный момент - 41 просмотр.Ставим галку на этом месте.
engineerabg Участник Сообщения: 95
Весьма полезно
Наверное,можно было-б и в ФО , в документацию, только опять - же,будет ли читаться это всё....
моя тема наверное не первая и наверняка не последняя
не надо из нее делать трагедию века, а вот идея архива полезностей мне понравилась.
по теме;
прош. прощ. за непоную информацию
на блоке питания строчное напр. 45 V,генератор строчника работает( кстати--собран по принцепу усилителя мощности без транса), а вотпитание на строчник приходит в жутком виде, какая-то ломаная синусоида в виде буквы К и начинается это б-зие после дросселя
если не трудно объясните мне назначение этого узла; дроссель-полевик-емкость на корпус-диод на строчник
alex_iork Гость 217.23.*.*
Hello.
Посмотри повнимательней осциллограммы на базе и коллекторе НОТ,
может статься так, что у тебя НОТ полностью не запирается.
базовый сигнал идеальный как зубы шестеренок,базвое сопративление на корпус 120 Ом
а на коллекторе бардак описанный выше
