Nokia 1110i нет звука
Tudor
20-08-2008 22:30
Тело после воды. Плату помыл, телефон ожил. Нет звука, полифония и громкая связь все нормально. Как я понял усилитель работает только при громкой сязи, а на ухо динамик через свитч подключается к UEM - так ли это? Тогда либо свитч, либо UEM? Еще у меня в схеме 2 свитча, а в теле 1 на 8 ног - какая у него маркировка? Можно ли его коротнуть без последствий для UEM? Дорожки, элементы прозванивал.
jaxun
20-08-2008 22:45
Tudor, у Тебя тот (N?) живой . У Тебя есть схема на 2610 ?если нет то тогда это Тебе поможет !
http://monitor.net.ru/forum/nokia-2610-download-10355.html
Tudor
21-08-2008 00:03
Да, спасибо, схемка 2610 помогла. Замкнул выводы свитча 1-2, 5-6 и звук появился. А безвредно ли оставлять в таком виде? Нету донора.
jaxun
21-08-2008 00:13
Tudor, не могу дат гарантию ...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1110i нет звука
  • nokia 1110i русежка....
  • прошивка Nokia 1110i
  • nokia 1110i contact servise
  • NOKIA 1110i не видит сеть
  • Nokia 1110i сломана деталь.
