THOMSON 29DM182KG как войти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
mimicon
20-08-2008 19:27
Состав : THOMSON 29DM182KG шасси ITC 008 видеопроц. TDA 9554PS/N3/2/1574, памят
В меню пропал русский язык,в любой системе настройки на каналы не видит станций,видео шум с рябью есть.Предпологаю что слетела прошивка . Можно ли это исправить войдя в сервис ? Если да то как войти,и нет ли у кого прошивки.Возможно ли установка чистой в работающий аппарат - чтобы её прописал проц.Подскажите кто знает..
serg128
21-08-2008 00:12
mimicon, Набери в Поиске
шасси ITC 008
инфы же море!
alexsiv
21-08-2008 03:59
mimicon, вход в серв. меню для этого шасси:1.STAND BY - с ДУ.
2.Выключить сетевой кнопкой.
3.Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекст (фиолетовая) – включить сеть.
4.Фиолетовую держать, пока не войдешь в сервис выход - POWER OFF
можно поставить и чистую (FF) память, но потом в сервис коррект. геомерию.
Volocha
21-08-2008 05:54
alexsiv писал:
alexsiv, Это тебе не TX807C
mimicon
26-08-2008 21:44
Фиолетовой кнопкой в сервис не входит,пробовал вставить прошивку от похожей по составу модели 29DM184KG - никаких изменений.ставлю чистую - эффект ноль,без памяти вообще - тоже самое,как будто проц вообще с памяти ничего не считывает.питание +4,95 норма.Да ещё забыл сказать,с видео входа работает нормально.Где собака порылась?Неужели проц ?
MASTER+
27-08-2008 00:18
Проверь, родной ли пульт. В крайнем случае МАК и кнопка TXT. На днях входил в ITC 008 без проблем.
* Фиолетовую кнопку держать более 10 секунд, проверь батарейки пульта!
Volocha
27-08-2008 08:16
mimicon, Зачем тебе в сервис? Там ничего не исправишь, с тюнера начни. Если я не ошибаюсь, русский язык зашит не в EEPROM ке подшучивать, дразнить
Валов Юра
27-08-2008 12:29
Значит по порядку:
Русский зашит в самом проце. В пользовательском меню включить "Инсталяцию", выбрать русский и систему DK.
Сервис указан правильно. Чистую память инициализирует нормально.
Сервисное меню примитивное: в нём почти ничего нет. Размер по горизонтали, EW - регулируется переменниками.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» THOMSON 29DM182KG как войти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Как войти в сервис THOMSON 21NF3S
  • LCD THOMSON 37LB330B5 войти в сервис
  • THOMSON Шасси ICC17 войти в сервис
  • тв THOMSON 29DX25ES шасси ICC17 как войти в сервис..
  • THOMSON 20CB20C Type442A/COMBO Войти в сервис
