Фотик Canon EOS 450D убивает флешки...
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-07-2008 11:09
Ф/ап пробыл у клиента всего один день и за это время убил 3 флешки - 2шт. по 1Мб и одну 4Мб.
По версии клиента убийства происходят так - вставляется память, все работает - снимает -показывает, ф/ап выключается. При повторном включении -смерть!
На другом аппарате и на ЭТОМ - пишет ОШИБКА КАРТЫ!
Прозвонил выводы "битой" и целой карт - есть отличия - на рабочей
сопрот. 50кОм, на нерабочей - 15 кОм., как это связать, не знаю.
Кто встречался с подобным?
Генчик
22-07-2008 11:50
alekarp, единственное, что приходит в голову, источником пробоя может быть кондёр вспышки. Но как, это надо открывать и смотреть. А фотик новый или после ремонта?
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-07-2008 13:28
Генчик, Читай выше - "пробыл у клиента всего один день!" НОВЫЙ - в масле!
Попробую снимать без вспышки, но зачем сразу не убивает, а только при вторичном (повторном)
включении?
Генчик
22-07-2008 14:00
alekarp писал:
alekarp, извини, не совсем понятно было, может всего один день после получения из ремонта. улыбка Но по всем законам в этом случае возврат или обмен, без головной боли, по крайней мере у нас так.
alekarp писал:
но зачем сразу не убивает, а только при вторичном (повторном) включении?
Мне тоже непонятно , но единственным источником высокого (а что ещё может ТАК убить крточку) является вспышка.
Megandes
22-07-2008 14:18
alekarp, может это присходит при ВЫключении.?Не мешало-бы проверить.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-07-2008 16:08
Генчик, Я в диллерском сервисе, АСЦ Канон наш, мне фотик делать! Естественно клиенту
заменили, а этот - выбросить?
Megandes, Это мысль! Но как проверить? Дальше жечь флешки? Проверить можно так - выключить в 450-ом, потом вставить в др. фотик! Сделаю! На дешевой флешке.
Helis
22-07-2008 16:29
Прежде, наверное, контакты в кардридере и разъемы на камере проверить? Напряжение питания, подаваемое на флешку и т.п.
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-07-2008 11:14
Helis, Фотик новый - в масле! Карту вставляешь - работает до заполнения, потом -БАЦ!
Какие контакты? Поработаю еще,отпишусь.
FieRce
23-07-2008 16:50
К примеру на телефонах некоторых стоят стабилизаторы напряжения для карт памяти, которые из 4 вольт делают 2 или около того так-что смотри напругу на карту! Может там так-же. И он еще выкл напругу при смене карты, на фотиках кнопка на крышке тоже не просто так улыбка
Helis
23-07-2008 22:44
alekarp, да я понял, что камера новая. Только в вашем субтропическом климате все что угодно может быть. Да и собирают камеры обычные люди, могут ошибаться.
Кстати, у Вас, в АСЦ, уже появились сервис-мануалы на линейку последних зеркалок Canon?
И еще интересно, какие контакты флешки показывают измененнное сопротивление? Например, если пронумеровать их слева направо, держа флешку перед собой контактми сверху.
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-07-2008 07:37
Helis, Если флешку держать, как ты написал - минусовой провод тестера - на крайней левой, то практически все выводы "битой" флешки.
Зеркалки пока нам не доверили, только начало.
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-07-2008 09:09
Как нехотелось, но пришлось разобрать фотик. В разьеме флешки не понравилось положение
левого контакта, определяющего защиту записи. Подогнул как надо.Проверил, вроде все нормально на других флешках. Правда, дохлая, на 4 Мгб, так и не форматируется и определяется,
как" ошибка", но наверное ей уже не судьба...
Если все дело в этом, то это ДОЛБОЕБСТВО всех участников продажи,покупки и сервиса!
Поробую поснимать, потом закрою тему.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-07-2008 08:05
Тему закрываю - ф/ап работает! Причина - шаловливые ручки!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Фотик Canon EOS 450D убивает флешки...
  • ЦФК Sony DSC-F505V-убивает флешки!!!
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon 450D Err 99
  • Canon 450D
  • AF Canon 450D
