shoorik Предупреждений: 1 Сообщения: 451
Шасси по всей видимости VE20EO, состав проц TDA15021H/N1B80, скаллер TSU396AWJ-LF, матрица HT201V01-101 производства китай. Сам телек производства словакии. Ситуация такая - пол дня работает нормально, прогрев феном всех блоков ничего не даёт. Грел плату на самой матрице - ничего. Через часа 3-4 изображение начинает зависать, как будто через строку, через пару секунд вторая часть строк тоже зависает и остаётся смазанное изображение, которое ещё через пару секунд начинает постепенно темнеть и вконце концов тёмный экран, звук есть, каналы переключаются. Если его выключить и снова тут же включить - всё тоже самое повторяется через 20 секунд. Заметил, что если его перевести в режим видео или другой режим низкой частоты, то изображение появляется на 20 сек. и опять тоже самое. Изменения напряжений питания телека и матрицы в момент появления дефекта не выявил. Опрыскивание всех узлов телевизора фризером ничего не даёт - если дефект появился, он не исчезает. В момент переключения в режим видео или обратно с матрицы кратковременно снимается питание 5 вольт, я думаю это и заставляет снова работать матрицу. 3,3 вольта стоит чётко и в момент проявления дефекта. Саму матрицу пока не разбирал, хочу послушать мнение других - где искать дефект, не хочется лезть туда где не уверен. Может кто сталкивался с чем-то подобным, помогите плиз.
Добавлено 15-07-2008 15:08
Да, забыл написать, при вскрытии на плате процессора нашёл вспухший электролит 470мкф по 5 вольтам, позиция С210. В питании ничего вспухшего не нашёл, но на всякий случай заменил электролиты в первичке. Все питания в норме. Естественно ничего не изменилось.
Добавлено 15-07-2008 15:26
Самое прикольное, что пока я писал данное сообщение, он снова сам заработал, хотя я его от сети не отключал. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11552
shoorik, Мне кажется что деффект в плате приёмника . Т.е. плате матрицы . Придётся разобрать . Посмотри ДС\ДС , и кондёры . |
vovan_j Гость 92.113.*.*
Похоже один из DC/DC преобразователей на плате матрицы дохнет.Добирайся до неё и в момент проявления неисправности промерь напряжения с DC/DC.,опять-же можно фризом попытаться локализовать. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3694
shoorik, Сними железягу с матрицы, найди DC-DC конвертер и замеряй напругу, и когда глюканет еще раз замеряй.
Добавлено 15-07-2008 14:52
все про dc-dc точно ведь он  |
shoorik, Тебе повезло ! Одновременно трое написали ! Значит так оно и есть !  |
До платы матрицы я добравшись, там тоже грел и прыскал - ничего. Впечатление что глубже. Стоит ли добираться до боковых платок матрицы? |
Фотки завтра, фотика нет под рукой, а про QUANTA я начитавшись. Телек заработал и работает, гад, полезу глубже в матрицу с баллончиком. |
shoorik, Лопата нужна ?  |
| andros писал: | shoorik, Лопата нужна ?  | Нее, лопата не нужна, а платок то боковых и нету, шлейфы сразу с платы матрицы идут на стекло. |
| shoorik писал: | | полезу глубже в матрицу с баллончиком. |
Лучше с осциломчиком  |
В общем заработал и работает, но эту неисправность я наблюдал в течении 3 дней, так что завтра думаю проявится. Реакции на фен и охладитель нет. |
shoorik, И что ? Тему будешь закрывать ?  |
| andros писал: | shoorik, И что ? Тему будешь закрывать ?  | До завтра подождём, если проявится, завтра возьмём лопату , если нет, соберу и тему закрою. |
androsНу где бубен то?  |
vovan_j, Завтра подвешу ! Сёдни забыл !  |
Опять проявилось, стоял два дня работал собранный. Извините за задержку - были проблемы с интернетом. Ближайшее время выложу фотки изображения и потрохов. |
