kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8247
шасси fm23 после замены конденсаторов по 15в, и 5в аппарат стал запускаться и работал 5часов. после отключения рессивер потерял панель. При подключении панели к компутеру работает скока угодно. при подключении к рессиверу, рессивер включается и через 5с отключается! Нашол информацию что типа рессивер не радной. Вопрос как можно их поженить чтоб работали в паре??  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3545
Ну а рессивер на простой моник пробывал цеплять?
Добавлено 11-07-2008 22:51
| Цитата: | | Вопрос как можно их поженить чтоб работали в паре?? |
Женить не надо и так должно работать. |
serg128 Участник Сообщения: 2335
kostya666, Можешь по возможности озвучить состав? |
Состав:
Матрас FPF42C128128UB-72
рессивер FTR9965
Уф, он опять не включается!
Вчера работал сеня пришёл опять, красным мыргает. Все конденсаторы в первичке и вторичке поменяны.
И рессивер в защиту уходит.
Кто сталкивался с такими траблами?
Добавлено 12-07-2008 09:40
Подключил рессивер к монику, работает. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11303
Запустил. работает. Панель отдельно от рессивера работает ( С компутером ) С рессивером не хочет. опять поробывал подключить к монику рессивер, отключается. Вот блин что могло с рессивером произойти?? Шнур использую не родной а стандартнуй VGA от моников. Может ли иза етого не работать?? или надо с рессивером чо поделать? Рессиверы ни разу не ремонтировал! |
TivishNIK Участник Сообщения: 89
1. Ресивер с панелью коннектится только родным шнуром.
2. С мониторм ресивер будет работать в режиме "Stand Alone", он включается в сервисном меню, там же откорректируешь тип панели. |
TivishNIK,
А что в нем такого особенного? или в родном шнуре чтото по другому поключено??
Он ведь у меня работал с етим шнуром часов 5 ! |
Значит тебе хороший шнур попался необходимо чтобы в нём были задействованы пины 9,11,12 и 15.
Запускай ресивер в режиме Stand Alone, чтобы самопроизвольно не отключался и ищи проблему.
1 - Red 0.7 V_pp/75 Ohm
2 - Green 0.7 V_pp/75 Ohm
3 - Blue 0.7 V_pp/75 Ohm
4 - Data 2 n.c.
5 - Test Ground
6 - Red Ground
7 - Green Ground
8 -Blue Ground
9 -RC
10 - Ground
11 -Data 0 CONFIG_IDENT
12 -Data 1 UART - TXD
13 -H-sync
14 - V-sync
15 -Data 3 UART - RXD |
Перевел его в сервис. и включил функцию Stand Alone. Вроде работает. На прогоне.
Может так оставить??
в шнурке все пины задействованы.
МП 40 (1800) живой.
Ошибки были в сервисе у панели и у ресивера? Сбрось их.
Давненко с этим шасси не возился, но если правильно помню, там важна последовательность включения (кнопки Power на панели и ресивере). Попробуй с ними поиграйся. |
Ошибки были 2. Не сбрасывал и переписать забыл. Завтра перепишу.
В самом рессивере. Панель мордой в низ, еще не переворачивал. чтобы посмотреть. |
Еще один дефект очень темно показывает. Изо почти не видно. В буфере ошибки стерлись. Может Я и сбросил их. не помню.
Режим STAND ALL выключил. Включается нормально.Я так думаю не включался из за ошибок. Буду искать дальше, почему яркости мало? |
Напряжения на стикере панели совпадают? X, Y в порядке? |
Вот дудук!!!!!
У него и в тюнере меню, и в панели! До этого прибовлял яркость на тюнере, ни чо не менялось. Случайно навел на понель и там меню, и яркость есть, добавил и все нормально.
Вот дудук!!  |
kostya666, Бывает ! Тему не забудь закрыть ! |
Алексий Участник Сообщения: 960
| kostya666 писал: | | Случайно навел на понель и там меню, и яркость есть, добавил и все нормально |
Это значит, что связи панели с тюнером всё-таки нет. При нормальной работе "в паре" меню панели вывести невозможно, это возможно только если панель работает как монитор или вообще просто включена отдельно в сеть. В комплекте же работает фотоприёмник панели, но все сигналы уходят в тюнер и уже он работает за двоих, т.е. меню выходит его, но не панели. |
Алексий, Т.е. связь по квадратной не присутствует ? А чем это обусловленно ? Поделись , если не трудно ..  |
Обычно это обусловлено непропаем smd рассыпухи в районе разъёмов VGA. |
| TivishNIK писал: | | Обычно это обусловлено непропаем smd рассыпухи в районе разъёмов VGA. |
Рассыпуха в панели или в рессивере?? |
и там и там, чаще в панели. Проследи прохждение сигналов на пинах 9,11,12 и 15. |
Сам запутался и других видимо запутал. Начну сначала.
Принесли выше указаную панель, не включается, светодиот мыргает постоянно красным. После замены всех конденсаторов, в первичной и вторичной цепи блока питания. панель стала включаться. После нескольких часов работы потеряла рессивер. При включении режима STAND ALL. Панель и рессивер работают. При выключении режима STAND ALL.
В сервисе: ERRORS 066 000 000 000 000 , Defective module - fast I2C bloked
Подключил рессивер к простому монику:
Проверил на этих пинах что есть:
9 -RC нет ни кого!
10 - Ground
11 -Data 0 CONFIG_IDENT лабуда не понятная,
12 -Data 1 UART - TXD передача данных идет
13 -H-sync
14 - V-sync
15 -Data 3 UART - RXD +4,2в
Подключил к самой панели:
Включение панели происходит.
9 -RC =5в
10 - Ground
11 -Data 0 CONFIG_IDENT =5в
12 -Data 1 UART - TXD = 5в
13 -H-sync
14 - V-sync
Платы и там и там пропаял!
Не понятно что где сдохло в панеле плата с разъемами VGA?
В рессивере чтото?
И еще вопрос от панели 30FD9944/01S можно поставить блок управления??
Ну где все разъемы VGA, RS232, AUDIO.
Заранее спасибо. |
В сервисном меню ресивера выставь правильный тип панели. |
Переключал на разные типы панелей. Результата не дало. Все по прежнему. Ошибку сбросил.
Подскажите плиз, вопрос от панели 30FD9944/01S можно поставить блок управления??
Ну где все разъемы VGA, RS232, AUDIO. |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1146
kostya666, МОЖНО-ПЕРЕКЛЮЧИТЬ В СЕРВИСЕ КОД ПАНЕЛИ. |
Поменял на плату с 30FD9944/01S Картинка сужена но работает. Поменял в сервисе рессивера тип понели и не чего не изменилось. Полагаю что рессивер все же наелся. Или его можно как то поднять? нашол в нем память 24с32 в койке, навсякий на всякий случай считал и сохранил. Я так думаю что дело не в прошивке рессивера, т.к он и без нее включается в сервисном режиме только ни какие опции не доступны. в нее видимо они и записываются. У кого нибудь были подобные неисправности?? |
SVAYKIN Участник Сообщения: 876
kostya666, вот те прошива от рессивера от 9964.Только думаю не в ней дело.  |
у меня R22 а эта прошивка R21 думаю что не подойдет. |
kostya666, он и с чистой работает,разницы не заметил,щас стоит на прогоне F21RE |
у меня нет обмена по шине I2c. у тебя если память вынуть с панелью связывается? Если да то видимо у меня проц помер. или ешо что. Схемы пока нет. проследить от куда ноги растут. Если есть возможность посмотри что на 9, 11, 12, и 15 ногах разъема VGA. |
С утра гляну,уже побёг до дому  |
RafikM Участник Сообщения: 46
проверь предохранитель в рессивере на плате где стоит тюнер, не помню точно позицию, дефект типовой. |
