[ Тема закрыта ] ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ УБИТЫЕ ДЕТАЛИ..
Фугас
Гость 213.170.*.*
09-07-2008 12:52
LCD-телевизор THOMSON 32LB120S4,TYPE 584/BENQ EU. Б.П.-DARFON B009 48.B0090.011/C.Взорвалась мк-ма U6301,маркировку прочитать невозможно.А также на тыльной стороне платы R6311,R6327.Фотки прилагаю.
TE
Мастер
09-07-2008 13:16
Похожа на UC384x. Если так, то резистор R6327 или R6311, идущий с истока ключа, рядом три вывода, (который тоже должен быть пробит), должен попасть на 4 ногу микросхемы. Обычно 1 кОм. верхние концы R6310 и D6304 (надо проверить) должны попасть на 6 ногу. Если это так, можно воспользоваться типовой схемой включения микросхемы или подождать, возможно у кого-то есть схема.
Фугас
Гость 213.170.*.*
09-07-2008 15:08
Спасибо за быстрый и толковый ответ!Схема включения очень похожа,но всё же, чтоб не ошибиться,подожду на удачу схему.
Железный Оленевод
10-07-2008 10:41
Фугас, А это у тебя не прекондишн случаем ? На фото просматривается первая буква М . Если прекондишн , то вполне эта микра из серии М 34262 .
TE
Мастер
10-07-2008 12:36
5 нога явно на земле, а 34262 шестая.
zerbino
10-07-2008 14:20
Фугас, держи фрагмент схемы.
  lcd12b_smps.rar  133,96 КБ  Скачано: 939 раз(а)
Железный Оленевод
10-07-2008 14:30
TE, Ну вот -оказался прав ! L6561 как раз и есть аналог М 34262 подшучивать, дразнить
boris-vrn
Гость 109.195.*.*
04-01-2011 21:45
Это UC3843A , сейчас глянул на своём томсоне.
UC3842 ставить не советую, у нее порог запуска 16в, а у 43 - 8,5 вольт
Сейчас ковыряю блок инвертора высокого напряжения, если у кого есть фрагмент схемы, киньте пожалуйста!
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ УБИТЫЕ ДЕТАЛИ..
  • Помогите опознать SMD детали
  • Помогите опознать детали.
  • Помогите опознать smd детали
