Помогите опознать деталь .
Железный Оленевод
16-06-2008 10:47
Пришёл китайский ЖК .Оказался битым PFC . Заменил шим МС34262 . Но столкнулся с проблемой . На выходе шима стоят 2 транзистора в корпусе SOT 23 . Облазил все справочники и тырнет ,не могу определить что за транзюки . На одном W2F на другом W1P . Включение на рисунке из ссылки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225650#1586479 ,11я нога микросхемы Подсобите с названием ? Транзисторы пробиты накоротко , невозможно определить тип .
влад
16-06-2008 21:36
http://us.100y.com.tw/pdf_file/BFT92.PDF
Железный Оленевод
17-06-2008 04:25
влад, Спасибо !С этим транзистором вроде как разобрался -нашёл кучу на дохлой материнке от гигабайта . А W2F я так понял что-то аналогичное ,но обратной проводимости ?
РАВ
17-06-2008 13:09
W2F - вроде бы СВЧ транзистор npn 6V 40mA. Корпус SOT-343R (не совпадает с вашим). Вообще все зависит от режима работы - может работать и на низких частотах
А вообще потрать 10 минут, посмотри на схему включения - разобраться очень просто
coeng
Конторщик
17-06-2008 13:29
TSDF1220RW Marking: W2F
Железный Оленевод
17-06-2008 17:49
РАВ, Родной схемы ессно нет ! Китаец безродный . Схема -типа мостовой ,но при подкидке транзисторов на вскидку -блок поработал полминуты , и сдох ключ прекондишена . Поэтому и попросил помощи .
coeng, Спасибо ! Завтра посмотрю ,отпишусь .
Железный Оленевод
18-06-2008 05:02
coeng, Не то однако ! У меня в корпусе SOT 23 , с тремя выводами .
РАВ, 6V 40mA не пойдёт , т.к. питание схемы 12 вольт .
Вот схема включения .
  схема.JPG  22,13 КБ  Скачано: 1707 раз(а)
coeng
Конторщик
18-06-2008 10:10
ну тогда два подходящих транса просто найти...
Железный Оленевод
18-06-2008 10:26
coeng, Подходящие подкидывал ,-результат смотри выше ... Хотелось бы родные .
влад
18-06-2008 21:16
PNP complement is BFT92. Посмотри : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BFR92_CNV_2.pdf
TE
Мастер
23-06-2008 15:18
Это транзистор PMBT2907A аналогичный с маркировками p2F и t2F. Первая буква W означает, что его родина Китай. Аналогично и с W1P - PMBT2222A.
Железный Оленевод
24-06-2008 10:36
TE, Спасибо , кажется оно !
Железный Оленевод
25-06-2008 08:22
TE, Точно оно ! Большое спасибо ! Ещё вопросец -а каким образом ты узнал ? Есть какой-то крутой справочник ? Или я просто тупой ? гы-гы
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать деталь .
  • Помогите опознать деталь DA2***
  • помогите опознать деталь
