Владимир2 Участник Сообщения: 161
Блок питания выдает 5 и 12 в.На плате стабилиз. 1,8 и 3,3 есть.Нет генерации на кварце.U202 стоит NER1.На 1,7,8 ногах м/с 25LV010E по 3,3в.Неужели проц менять? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
На сколько кварц и чем смотришь? Мож все таки есть генерация? |
Кварц на 14,318 Мгц,Смотрел С1-69 с выносной головкой на полевике, входная емкость где-то 2-3 пф.Может генератор собрать на полевике с этим кварцем и сигнал подать на проц? |
телевизор Участник Сообщения: 254
Владимир2, а убрать U202 слабо? и увидеть результат. |
Владимир2, При любом (заклиненом) ресете генерация на кварце должна быть. Ты ее просто срываешь скорее всего своим шнурком. Обычным делителем 1:10 такие частоты нормально видно. |
"Шнура" нет,моя выносная головка-это 1-2см до затвора полевика!На нем повторитель.Для гарантии замерял генерацию на проце трансивера,там 28 Мгц.Я не разбирался еще в теории этих мониторов,опыта нет,просто товарищь попросил сделать.На кварце 1,8в а на другой ножке 3.3В .Разве это нормально? Не пробит ли затвор полевика,который в проце?А U202 я щас сниму.
Добавлено 15-06-2008 16:37
Снял U202,генерация появилась!Монитор заработал...Теперь нужно поменять U202?Или без него может работать?Что можно поставить,если не найду NER1?Что порекомендуете почитать по LCD мониторам? |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| Цитата: | | Снял U202,генерация появилась!Монитор заработал |
будь счастлив.замену не ищи. он и так будет работать.
сейчас писал это сообщение за таким же образом отремонтированном мониторе. |
Ребята,огромное спасибо,насколько вы реально полезное дело сделали...нет слов. |
d2o Мастер Сообщения: 3385
| Цитата: | | На кварце 1,8в а на другой ножке 3.3В .Разве это нормально? |
нормально. потому как в состоянии залипшего ресета генерация НЕ обязана быть. |
| d2o писал: | | в состоянии залипшего ресета генерация НЕ обязана быть. |
d2o, Ты это точно знаешь? Или предполагаешь?
Напиши тогда, что происходит в проце во время действия ресета. Любопытно послушать.  |
| SanAlex писал: | | точно знаешь? |
для данного контроллера - не интересовался. Например контроллеры H8s, PCx75xx себя именно так и ведут.
Общий принцип "нет генерации - проверить ресет" всегда имеет место. |
| d2o писал: | | Общий принцип "нет генерации - проверить ресет" всегда имеет место. |
Не согласен. Многократно убеждался в обратном. |
| Цитата: | | Многократно убеждался в обратном. |
я тоже.
но лишний раз проверить уровень на одной-единственной ножке контроллера никогда не мешает.  |
d2o, Да проверить можно все что угодно. Только вот как быть новичку, читающему такую дезу? Чему он научится, сунувшись в Поиск, как тут все рекомендуют? Эту тему, или там, где при засаженном синем катоде CRT моник уходит в дежурку. Думаю долго он еще в таких дебрях проблудит. Значительно дольше, чем вовсе в и-нет не соваться, а попытаться просто самому разобраться.
Без тактовой частоты процессор попросту мертв. Никакого кина не будет. А с тактовой во время ресета исполняется внутренняя подпрограмма по исходной установке внутренних регистров и таймеров (счетчиков). По крайней мере в классической архитектуре именно так. Генератор обычно начинает генерить сразу после подачи питания, независимо от состояния других входов. Без тактов ни внутреняя, ни внешняя программа исполняться не будет. |
Юрий Белов Предупреждений: 1 Сообщения: 52
Действительно при активации функции "Reset" генератор микроконтроллера имеет право "не генерировать" это обеспечивается внутренней логикой микрокотроллера. Хотя некоторые производители микроконтроллеров (в частности ф. Microchip) предоставляют возможность программно эту функцию отключить. Проверить логический уровень на входе "Reset" никогда не мешает. |
Юрий Белов, И что тогда в это время происходит (когда ресет активный) и на кой хрен он ваще нужен? Причем в некоторых контроллерах указано минимально допустимое время сигнала Ресет - меньше нельзя. |
...давайте тогда еще упомянем, что пинов "reset" у некоего контроллера моджет быть больше одного, что резонатор может быть вообще интегрирован в кристалл, что генераторов тактовых частот в контроллере может быть более одного...
Спор ни о чем. Примерно так: "колеса не крутятся, значит нет бензина", а на самом деле еще куча ньюансов есть.
прикрыть тему, что ли... а то "затехнофлудим"  |
