Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16, 17  След.
ilyat
08-06-2008 18:46
В связи участившимися случаями разбивания матриц жк телевизоров и существенной разницей в цене матриц разных производителей, лично мне, интересен опыт подстановки и адаптации не родных матриц в ТВ.
Предлагаю выделить тему, как важную, и вынести в начало топика.
А также прошу тех, кто сталкивался с данной проблемой рассказывать о удачно реализованных подменах в виде: модель ТВ - матрица - на что поменяли - что делали.
Спасибо за внимание.
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие вопросы в этой теме будут удалятся без предупреждений, или с ними гы-гы
http://www.beyondinfinite.com/library.html
http://www.massintegrated.com/datasheets
http://www.twowinintl.com/download.html
http://chomikuj.pl/n3vermind1/Matryce+LCD
ALES
Шпиён
Шпиён
09-06-2008 08:56
ilyat писал:
Чтобы не возникало иллюзий "вставил и пошло", обратимся к Самсунг и LG. Поставляются оригинальные и альтернативные матрицы. При установке альтернативной матрицы, подключается программатор и перешивается скалер. Учитывая, что разрешение альтернативных матриц одинаковое, разница исключительно в уровнях и размахах сигналов скалера. Иначе изображение или "плывёт", или дрожит или исключительно малоконтрастно или отливает каким-нибудь цветом или имеет артефакты на изображении. Вывод - ставь чего влезет, только умей написать свою версию ПО для штатного скалера и загнать её туда.
Доходчиво? улыбка
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
09-06-2008 12:12
ilyat, то,что делитесь своим опытом - хорошо одобряю.Что касается замены одной матрицы на другую - ALES все ясно написАл улыбка
С Вашей стороны - только желание этим заниматься и...личный опыт в данном вопросе,однако,смею заметить, "химия" в LCD аппаратах не прокатывает,уже пробовали. недовольство, огорчение Кроме того,существует и такой вопрос,как целесообразность такой адаптации,т.е. соразмерность полученного результата затраченным усилиям , средствам, и времени... улыбка Впрочем - как говорится "...охота пуще неволи..." улыбка
DIMKA1969
09-06-2008 21:54
ilyat, Чисто теоритически тема, безусловно, имеет право на существование. Если, например, у Вас имеется в наличии битая панель и с десяток исправных, и на них на всех имеются даташиты - пробуйте, может Вам повезет.
О практической стороне этого занятия, читайте выше.
PS. Если исходить из того что ПО скалера модифицировать невозможно, должно совпасть:
- разрешение панели,
- напряжение питания панели,
- интерфейс (TTL, LVDS, TMDS), а также, его организация по физическим шинам,
- соответствие цветовой политры цифровым данным на RGB-шинах интерфейса панели.
Кроме того, хотя уровень сигналов на шинах для интерфейсов стандартизован (для LVDS - 350mV если мне не изменяет память), на практике, это не всегда соответствует действительности.
ilyat
10-06-2008 13:36
DIMKA1969, мне б практически!
Вот например:
есть жк Sony KLV-26HG2 с битым матрасом LTA260W1-L05, на который даташит не могу найти, у Sony на него цена зашкаливает
и есть куча матриц LTA260W1-L02 , L03 с доноров по адекватной цене, на которые у меня есть даташиты. И все б ничего - но доноры не в моем городе - т.е. подкинуть не получится - надо покупать.
И это тоже не страшно - но сравнив по фото мой матрас и доноров - нашел кучу различий. Да и мнение продавцов разделилось - одни бьют пяткой себе в грудь и говорят - все подойдет , другие говорят, что не совместить!
Если у Вас есть желание помочь - могу выложить фото матриц и даташиты.
DIMKA1969
10-06-2008 20:01
Вот посмотрел сейчас даташиты на L02 и L03, отличаются разной организацией LVDS по шинам, т.е. не взаимозаменяемы без изменений со стороны скалера. На L05 у меня ничего нет, но логично предположить что тоже не пойдет. недовольство, огорчение
zharinov
26-06-2008 05:56
буду первым
LTA260W2-L13 меняется на T260XW02
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
26-06-2008 10:20
zharinov, прошу прощения,но
T260XW02
Вы какую версию имели ввиду????
Этих версий только в таблице LCD OVERVIEW штук 7....
К примеру - T260XW02V400.....V401.....V1....V3.....V4.....VB.....VC.....
zharinov
28-06-2008 09:17
подтыкал две , va - не моя была ,а оставили вроде v5 или vb
единственное на плате инвертора нужно поменять пару выводов на регулировку подсветки , в моем случае я отрезал нах эту динамическую подсветку
zharinov
23-08-2008 10:10
еще один отчётег , главным образом для FECITY-IGOR
полностью взаимозаменяемы T315XW02 VA&VC = V315B1-L01 = LTA320W2-L13
инфа от противного НЕ МЕНЯЮТСЯ lta260w2-l09 -----T260XW02 картинка есть но гавенная , может подскажете кто нибудь вход в сервис на свежий жк панас
zharinov
08-09-2008 15:42
V315B1-L01 менял на v320b1-l01 , доработка кабеля лвдс и кабеля инвертора , полет нормальный , как всегда отключил динамическую подсветку , показывает отлично , но надо настраивать яркость и контрастность по новой
sergio197675
Гость 212.57.*.*
28-10-2008 11:26
LE40M51BS
LTA400WT-L01 на LTA400W2-L01 меняем "морду" (стекло) и плату , платы инверторов и основу с лампами оставляем старые
зы горький опыт недовольство, огорчение
sergio197675
Гость 212.57.*.*
10-11-2008 14:16
еще один аналог из челябинска (от zharinov)
t400xw01 v5 меняется с незначительной доработкой боковой платы на lta400wt-l07
Lens
14-11-2008 14:05
Некоторые наработки уже есть, вот например http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673 теория описана достаточно подробно. Есть картинки и таблицы.
anser
17-11-2008 13:37
LTA460WT-L15 = LTA460WT-L11 = LTA460WT-L12 Самсунговские матрицы
А такие вещи нужны? http://monitor.net.ru/forum/t-con----download-20739.html
anser
17-11-2008 13:53
Ну тогда ещё по Лыже http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-download-20740.html
Добавлено 17-11-2008 17:01
И ещё по Лыже http://monitor.net.ru/forum/lg--lcd-tv-download-20741.html
Чингачгук
Гость 217.65.*.*
04-12-2008 10:26
V315B1-L01 Rev.C2 (CMO) = LTA320W2-L03 (SAMSUNG) без доработок подошла вместо
zharinov
20-12-2008 08:01
T315XW02 V.A&V.C&V.2 =V315B1-L01=LTA320W2-L13=LTA320W2-L03
Железный Оленевод
19-01-2009 08:47
На всякий случай . Матрица от самца LTA260W2-L13 = LTA260W2-L12 полностью взаимозаменяема.
Разница лишь в конструкции соединения инверторов с лампами .
VadVN
08-05-2009 22:33
LTF320AA02 = V315B1-L01 rev.C4 ( chi mei )
zharinov
14-05-2009 07:32
V315B1-L01 rev.C4 = LTY320W2-L02 (sony с перепайкой lvds шлейфа . он по разъему другой .перекидывалось только стекло с доработкой пластика)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
26-05-2009 16:02
Не знаю в эту тему или нет, но помимо матриц, думаю нужно коснуться достаточно популярной темы - темы взаимозаменяемости инверторов и модулей контроля, производмых "сторонними" брэндами. Интересуют таблицы аналогов, параметры, фото, схемы, методики ремонта.
Имею некоторую документацию от китайских "вторых" брэндов (Logah, Qdi, Darfon, Fsp, Lse, Lien Chang, Sumida, Emax, Delta и др.). Если кто не в курсе, то эти китайские компании производят инверторы взаимозаменяемые с брэндами разработчиками - LG-Philips, AUO, Samsung, CMO, CPT, и др.
По работе, сталкиваюсь только с китайцами. По мере появления времени, буду стараться выкладывать сюда (или в раздел профи). У кого что есть по теме инверторов, ложите пока сюда, позже, я попытаюсь всё окультурить.
ALES
Шпиён
Шпиён
26-05-2009 17:10
Jovani писал:
Darfon
Darfon это не "второй" производитель, а достаточно известный бренд в производстве инверторов для матрасов LG-Philips и AUO.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
26-05-2009 17:28
ALES писал:
Вот ты и ответил почему он "второй" брэнд.
Потому что первый - LG-Philips улыбка
Наверно на втором месте после Darfon, идет так-же китайская компания Logah.
Таблица с некоторыми производимыми ею инверторами тут:
http://master-tv.com/article/lcd-inverters-logah/
Очень впечатляет крайне низкая цена инверторов, при достаточно хорошем качестве.
А вторяков сейчас очень много. Тема LCD популярная. В китае, вторяки растут как грибы.
Jovani писал:
zuev-tv
26-05-2009 20:54
LCD - Inverter Power Boards
Добавлю только - в PDF нужные позиции выбираются легко -непринужненно. Находим одну соответствующую позицию по classic - и выбираем все аналоги (оригиналы) соот.classic . улыбка
anser
03-06-2009 11:45
Замена LCD LTA320W2-L03 на LTA320W2-L14
http://monitor.net.ru/forum/lta320w2-l03-to-lta320w2-l14-download-2416 ...
anser
22-06-2009 10:09
Производитель AUO
T370XW02 V.5 = T370XW02 V.6 Отличаются только разъемами подключения ламп.
Nayard
22-07-2009 14:01
в телевизоре Philips BJ3.1E LC320W01 SL B1 менял на LC320W01 A6 K4 важно поставить металлический экран на плату контрол, без него не работает. три часа на этом угробил.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic48422-150.html здесь есть некоторая информация(главным образом пиновка разъёмов к SSB) на LPL и AUO кажется. но нужно регистрация и переводчик с польского)), сами мануалы на английском.
надеюсь кому нибудь пригодится
Urfin
11-09-2009 18:01
T315XW02 V.1 = T315XW01 V.5 = LTA320WS-LH2 -- работает.
вместо LTA320WT-L06 = LTA320WS-LH2
awin
18-01-2010 22:51
Менял lc320w01(sl)(01) в Rolsen-е на lc32w01 (sl11) без переделок - отличаются платой.
Shatei
20-02-2010 01:36
Нередко приходят в ремонт LCD DAEWOO DLP-32C3 с шасси SL-500P с дефектом матрицы. На них установлены матрицы SAMSUNG LTA320WT-L06 или SAMSUNG LTA320AB02.
При заказе альтернативной матрицы, DAEWOO присылают ее вместе с новой платой шасси, поскольку LTA320AB02 имеет питание 12в, а LTA320WT-L06 - 5в.
Но возможно переделать старое шасси с одного типа матриц на другой.
Делается это довольно просто. При переделке с 12-вольтовой матрицы на 5-вольтовую нужно:
1. Убрать дроссель FB45 и поставить его на позицию FB30.
2. Вместо резистора R203, номиналом 100К, установить резистор номиналом 10К.
3. Удалить нулевой резистор R229 и установить резистор R227 номиналом 3,3к.
SAN1
01-04-2010 11:31
Матрица от Самсунга полный аналог- T260XW02 V.S = LTF260AP03
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Наработки по взаимозаменяемости матриц ЖК телевизоров На страницу 1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16, 17  След.
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
