Тел.TOSHIBA 21CV2R не включить в раб.режим.
2павелф3
29-05-2008 10:04
Состав : 8801СPCNG4JG9;STR-G5653;AN5522;TFB4125CS;TDA1013B
Тел.TOSHIBA 21CV2R номер шасси не определить,схемы родной нет,пользуюсь от 21CV1R(есть в обменнике) неисправность-не включить в раб.режим.Высокое на полсекунды появляется и сразу уходит обратно в деж.режим.Если отключить строчную,или закоротить Б-Э строчного транзистора,то блок питания в раб.реж.включается,нагрузку на лампочку держит.Менял:ТДКС,ОС,кадровую,тюнер-результат пулевой.Прошу помощи у коллег.Заранее благодарен.
IVS
29-05-2008 10:13
2павелф3 писал:
Вот там и ищи
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.113.*.*
29-05-2008 10:30
2павелф3 писал:
для полного комплекта немного осталось...При закорачивании Б-Э импульсы запуска смотрел? Во вторичных цепях ТДКСа все нормально?И проверь все цепочки от ТДКСа до процессора.
Leha
29-05-2008 11:54
2павелф3 писал:
Запитай накал от внешнего источника,увидешь,что с изображением! Может это даст толчёк в нужном направлении.
2павелф3
29-05-2008 14:30
Leha, ,таким образом увидеть ничего не получается,т.к. в момент включения в раб.режим напряжение успевает подняться только до 90 вольт и опять в дежурку.
IVS, перелопатил всю строчную
АНАТОЛИЙ О, во вторичных цепях ничего подозрительного не обнаружил
Leha
29-05-2008 14:33
2павелф3 писал:
а это как? Если высокое успевает появиться,то с прогретым накалом должен чё нибудь увидеть!
IVS
29-05-2008 14:44
2павелф3 писал:
А если ОС откл. и вкл.ТВ то что?
2павелф3
29-05-2008 15:20
Leha, с прогретым накалом я ничего не увидел,высокое успевает подняться только до 15 киловольт
IVS, с отключенной ОС-тоже самое.
IVS
29-05-2008 15:31
2павелф3 писал:
2павелф3 писал:
Ну и вывод?
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.113.*.*
29-05-2008 15:35
Пробуй ПЦ-15(9 и 12 контакты) подставить на проверку и посмотреть--просаживается питание или нет.
key-s
29-05-2008 15:46
2павелф3, посмотри срабатывает ли защита..., здесь я описывал принцип - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222272
mamut
29-05-2008 15:55
Акак с питанием на 17ноге 8801СPCNG4JG9 там по схеме 9вольт
key-s
29-05-2008 16:06
mamut, если уходит в дежурку, то девяти вольт не будет - они коммутируются как раз ключами деж./раб. А ключи, в случае аварии, запирает триггер.
2павелф3
29-05-2008 17:08
Спасибо,key-s, ,кое-что прояснилось,а именно-при отключении R817,который через D818 идет на Q818 иQ820 ,телевизор включился и отлично показывает.Значит срабатывает защита,этим займусь завтра,результат отпишу. улыбка
IVS
29-05-2008 17:30
2павелф3 писал:
Это было ясно сразу
АНАТОЛИЙ О писал:
2павелф3 писал:
А это не всегда указывает на исправность питания
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
29-05-2008 18:47
2павелф3 писал:
если есть схема ,то нужно внимательно ее смотреть.И не менять сразу все подряд.Если уже определил проблему то осталось ее устранить(надеюсь не долго-----по 12вольтам и включая стабилитрон D818).
2павелф3
30-05-2008 10:42
Заменил D818 и все пошло.Всем большое спасибо.Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Тел.TOSHIBA 21CV2R не включить в раб.режим.
  • TV Universum ft7174c ch.-3000 включить режим AV
  • Toshiba 21S23D2 немогу включить DK.
  • Toshiba 21S23D2 не могу включить DK.
  • TOSHIBA 21V33D2( шасси неизвестно) включить ДК.
  • Toshiba TV 2180TD на TB1231AN как включить секам?
