dima e Предупреждений: 1 Сообщения: 78
АМ SOUNDMAX SM-CDM1032 процессор TM6688-A138
При подключение 12вольт, только двигатель включается на пол секунды, на кнопку включение не реагирует, если нажать сброс тоже самое.
С отпаянной микросхемы памяти двигатель не включается. Маркеровка микросхемы памяти розмытая, интерфейс подключерия пахож на SPI eeprom 25xxx
При чтении микросхемы программатором PonyProg как SPI eeprom 25080 считываются разные цифры.
Может кто знает какая микросхема памяти применяется в магнитоле и должнали включатся без микросхемы памяти? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
На схеме нет названия микросхемы памяти |
Freddy Участник Сообщения: 859
Потри спиртом маркировку микросхемы и будет тебе счастье. Если память U6 на схеме - там будет что нить из 24 серии. |
dima e, а по ножкам что нельзя понять что стоит
Добавлено 24-05-2008 14:28
хотьбы написал а то что все качать схему будут
1 CS
2 DI
3 через резик питание 3.3
4 корпус
5 DO
6 CLK
7 через резик питание 3.3
8 питание 3.3 вольта
Лентяй  |
Под увеличением просматривается маркировка
EON
P10 50GCP
1/1K160)D
обозначение на плате U6 а на схеме U3
На плате разведены дорожки под разьём с обозначением GNC Rx Tx 3V3 Может кто вкурсе с какой программой можно работать? |
индефицыровал микросхему, оказалось флеш память EON SPI на 128кбайт Может кто прошивку даст с рабочего аппарата или проверит эту |
A-D2 Новичок Сообщения: 11
]Аналогичная неисправность, магнитола не включается, но горит подсветка на кнопку PWR на панельке..но на ее нажатие не реагирует. И еще светодиод который стоит в самой магнитоле(он вроде еще должен моргать), просто всегда горит. |
1.создай свою тему
2.какую работу проделал опиши.
3.перед тем как на первые 2 пункта ответить, незабудь разобрать магнитолу. |
kumbrov Участник Сообщения: 363
там есть такая микруха, по I2C подключена, находится рядом с еепромом 24с02. защищает софт аппарата от клонирования(!). даташита нет на нее, но с китайского сайта я это вычитал. можно взять только с другого аппарата. |
был найден стабилитрон в цепи питания сгоревший причем он создавал кз, могло наверное нечто сгоретьбыли проверены все транзисторы диоды ну и импульсы вроде на процессоре естьправда не на кварце |
4ay_killer Гость 78.138.*.*
доброго времени суток господа. Не стал создавать новую нету, не вижу смысла.
Теперь внимание вопрос:) есть ли возможность купить или заказать процессор TM6688-A138 на SOUNDMAX SM-CDM1032 ?? моему пришел......... |
tiraf Участник Сообщения: 325
ухты почти как ЧТО,ГДЕ,КОГДА передача.
А сейчас музыкальная пауза.  |
Pastuh A Новичок Сообщения: 8
пришёл в ремонт аппарат один в один и симптомы те же упёрся в микруху DM2016 защита от копирования имеет свою память и по всей видимости код инициализации процессора прописанный заводом изготовителем (но это догадки) отсюда при включении кратковременно появляется опрос по информационным шинам и после этого тишина ,кто нибудь бадался с это и микрухой |
malex.82 Гость 92.124.*.*
Про дебила верно подметил , а причина то в чём такая-же беда горят кнопка PWR на панельке и светодиод который стоит в самой магнитоле |
