bobaus Участник Сообщения: 80
Есть магнитола ( штатная установленная в праворульной toyota )
Matsushita cq-xs0402c двухдиновый аппарат с навигацией с телевизором ( само собой ничего не ловит диапазон японский )
Клиент хочет видеовход , тоесть в режиме телевизора подавать сигнал с внешнего dvd .
Реально ли его там отыскать ( схем нет ) или там сигнал от тв тюнера к процессору или от процессора к дисплею по сложным шинам идет ? |
patifon Участник Сообщения: 219
Благодарю , толковая ссылка . Пробую . |
kumbrov Участник Сообщения: 363
в аппарате есть вход под камеру заднего вида, активирутся автоматом, если включить заднюю скорость. правда камера NTSC |
С ТВ тюнера на основную плату выходит 18 ног и только при подаче внешнего видеосигнала на ножку 2 появляется изображение но бегут кадры и черно белое .
ВОПРОС : как с этим бороться |
Morozov Участник Сообщения: 470
bobaus, лет десять назад делал так: обрезал сигнал от нави - RGBs и включал автоматом при появлении этого сигнала ч/з коммутатор 4052, 4053 И второе конвертор PAL-NTSC, и так же в усилке по звуку, причем учитывая симметричный - несимметричный вход.
Добавлено 04-04-2008 20:18
А кадры и ч/б из- за несовпадения систем по воспр. цвета. Необходимо или DVD перевести в NTSC из PAL, или поставить конвертор. |
Уважаемый , Morozov нельзя ли по подробнее ?
1. конвертер PAL-NTSC ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОРОБКУ ОДИН НЧ ВХОД - ОДИН НЧ ВЫХОД И ПИТАНИЕ ? или там RGB сигналы ?
2 . симметричный - несимметричный вход - это что в двух словах ? |
И под камеру вы можете получить зеркальное изобр. - а звук?
Добавлено 04-04-2008 20:57
Итак, "камерный" канал не годится. Если его использовать в "голом" виде то Вы примерно будете смотреть так, как сидели бы с другой стороны от полотна, на которое проецируется изображение от кинопроектора.
Ответ на вопрос первый: да, есть типовые, стандаргные конверторы их великое множество, но можно попасть и на некорректные и поиметь проблемы, можно самому собрать, но проще не изобретать велосипед.
Второе, ну что я Вам буду читать лекции? Вы имеете интернет. Выделите время и изучите этот вопрос. Иначе будет фон. Экранированная фишка и RCA разъем - одно, а витая пара - другое.
Вы определитесь : или Вы специалист в нашей области, или предоставте решение Ваших желаний специалистам.
Добавлено 04-04-2008 21:00
Поподробнее пишется слитно!
Добавлено 04-04-2008 21:02
Это местоимение и отвечает на вопрос КАК? |
Спасибо .Буду разбираться . |
Пардон, Модератор.
Русский очень гибкий язык: не знаете как - Измените фразу, for ex: В ВАшем сл. : Просто : "подробнее" - одно слово. |
lexhukcha11 Участник Сообщения: 366
Спасибо , всем .
Разобрался .
Ссылки очень полезные . |
