СВЧ Samsung CE2974NR не крутится стол
jullion
Гость 82.207.*.*
02-04-2008 01:25
При вкл. печи стол начинает крутится, затем останавливается.
Снял, разобрал привод снизу, смазал, подключил к напруге - в руках работает нормально.
Ставлю на СВЧ - работает несколько запусков, затем останавливается.
Видимых повреждений на зубчатых колесиках нет.
Менять весь привод или причина в другом?
С благодарностью приму любую помощ.
БЛЕК
02-04-2008 07:11
добрый день да если СВЧ разагревает то меняй двигатель стола да и питание проверь сколько приходит на двигатель. улыбка
bvr
02-04-2008 16:45
В имненно самсунговских печках, в моторчике часто пластиковая шестерня напресованная на магнит ротора отваливается,
промыв ацетоном клею суперклеем и все. Разбереш увидишь.
triks
02-04-2008 17:19
А рабочий движек подкинуть нельзя ? А там уже сам решишь менять или нет.
stoves
02-04-2008 19:27
jullion писал:
... подключил к напруге - в руках работает нормально.
Ставлю на СВЧ - работает несколько запусков, затем останавливается...
Когда "в руках работает нормально" придерживай ось двигателя пальцами. Если легко тормозится и останавливается -в нём есть дефекты шестерёнки или ротора.
xarl
02-04-2008 19:56
bvr писал:
Было и не раз.
jullion
Гость 82.207.*.*
04-04-2008 00:18
Благодарю всех откликнувшихся.
Прав bvr и подтвердивший это xarl - лаконичнее не скажешь, прилагаю краткий фото-гайд,
буду рад если кому-то пригодиться
1. Пациент до ремонта
2. Разборка
3. Шестерня и подложка, которые прокручивались в магните
4. После промывки и заклейки
5. Пациент снова в строю
Еще раз благодарю всех откликнувшихся.
Личный респект bvr и xarl
PS. было бы нагляднее с фотками, но их вставить не могу,
кому интересно http://monitor.net.ru/forum/samsung-ce2974nr-download-17266.html
Проблема решена.
Ricc
Гость 217.150.*.*
11-05-2008 06:49
Меняю, на двигатели 220 в, они лучше ( с разборки). А запитать его можно параллельно вентилятору обдува.
Julllion
Спасибо улыбка
serviceman
15-04-2013 21:43
Julllion, до сих пор делал?
Julllion
chief_simpex, не, теперь замена слюды и зачистка колпачка магнетрона, а стол всё-таки крутится гы-гы
xarl
15-04-2013 22:25
Julllion, замени этот несчастный колпачок, ну и окно конечно...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Samsung CE2974NR не крутится стол
  • СВЧ SAMSUNG CE2974NR. Переключатель уровня мощности.
  • СВЧ SAMSUNG CE2974NR не реагирует на нажатие клавиш управлен
  • СВЧ Samsung MW73VR включается стол и вентилятор
  • СВЧ Samsung M9G35 -Светит, крутится ,но не греет
