PANASONIC KX-TCA121RU - моченая труба, нет связи с базой
Список форумов» Телефоны
AlexeyTT
01-04-2008 13:25
Промыл где проц с памятью. Радиоблок чист. Цепи до радиоблока целые. Связи с базой нет.
- перешить EEPROM поможет или нет?
- проц обязательно поднимать? Потребление небольшое, вроде нормально.
dok
01-04-2008 13:35
Проц обязательно нужно поднимать. Иначе потом по ним будет цвести. Образуется зеленый или белый порошок. Переходные отверстия зачастую сгнивают.
Cheshirski
01-04-2008 18:38
Если трубка в воду нырнула, стоит поднять и радиочастотник. Под ним тоже гниёт.
AlexeyTT
02-04-2008 08:42
Не похоже чтоб ныряла. Положили её так, что с белья накапало (так хозяева говорят) и похоже правда - верхняя половина платы, где дисплей и радиоблок, чистая. Внутри радиоблока тоже чисто.
Cheshirski
02-04-2008 18:16
Тогда:
1. Поднять проц и вычистить под ним (и под EEPROM тоже стоит)
2. Пропаять, с большим количеством флюса( чтоб остатки окислов растворились) всё в нижней части платы
3. Если не поможет, перепрошивать, сохранив свою прошивку и подменив в новой байты коррекции кварца и глубины девиации аналогичными из старой (иногда прокатывает и без подмены, но не всегда)
Список форумов» Телефоны» PANASONIC KX-TCA121RU - моченая труба, нет связи с базой
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Gigaset 4015 и труба 4000 micro, нет связи с базой
  • Panasonic KX-TG1105-не связывается труба с базой
  • Panasonic KX-TC 1451w труба не работает с базой
  • Panasonic KX-TCD 400 RUC нет связи труба база
  • Радиотелефон Panasonic KX-T4010BX труба теряет связь с базой
