glagol299 Новичок Сообщения: 5
Телевизор Sony KV29FQ75K, шасси АЕ-5А, при включении светодиод моргал 4 раза и отключение по защите, по описанию неисправность кадровой развертки, но оказалось она не причем, был пробит транзистор Q6804 строчной развертки, после замены транзистора при первом включении сгорает тот же транзистор и два защитных сопротивления по 0,47 ом в цепи +135в, в блоке питания сгорела IC6604 и R6666, неисправен ТДКС.
Вместо 859883150 поставил аналог 859883140. Телевизор заработал, но появились большие подушкообразные искажения по горизонтали . Как войти в сервис, или дело в аналоге ТДКС, а может быть КЗ в ОС. Подскажите. |
Поляков Участник Сообщения: 91
| glagol299 писал: | | или дело в аналоге ТДКС |
Вторичные напряжения с ТДКС в норме ? Ключ коррекции не пробит? А только потом в сервис...
ОС - вряд ли. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8232
glagol299, диодный модулятор тебе известен? Что показывает осциллограф по этой цепи? |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| glagol299 писал: | | Вместо 859883150 поставил аналог 859883140 |
А чё не 50й? Он же там рулит аж бегом?
Ну это так - а какие транзисторы поставил? Часом не пресловутые BU2525DX ну или BU2527DX? Если так, то выкинь их нах и поставь нормальные С5896 или С5480, но это если есть!!! Цепь коррекции проверить обязательно, но правда при этом ТВ может и не запуститься, но это при том, что корректор будет битый! Смотри непропаи по коррекции, проверить необходимо заменой конденсаторы в модуляторе и диоды. Последние можно просто прозвонить!
Добавлено 31-03-2008 19:49
Не исключено!| glagol299 писал: | | а может быть КЗ в ОС |
А у тя вообще как со знаниями? Как тогда ТВ запустится? С таким протектом, как в этой модели - он даже не пшикнет! Тем более, что при КЗ в ОСе выбивает НОТ! |
oleg129 Участник Сообщения: 44
glagol299, По цепи ABL на землю стоит резюк, номер не помню (примерно 3.3 ком) при сдыхании FBT он подгорает - проверь его. |
oleg129, Какое это отношение имеет к заявленному дефекту? У него растр есть!!! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11971
| Scorpion писал: | | а какие транзисторы поставил |
Пока я понял что только один | glagol299 писал: | | был пробит транзистор Q6804 |
| oleg129 писал: | | По цепи ABL на землю стоит резюк, |
Какое отношениее к | glagol299 писал: | | появились большие подушкообразные искажения по горизонтали | ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
А может в ПОИСК в АРХИВе по ТВ отправить? И не только! |
Scorpion, Растр будет, но размер будет очень большой и с подушкой при увеличении номинала этого резистора. У меня уже не раз такая проблема была |
oleg129, Давай без сказок  |
Давайте послушаем начальника транспортного цеха? К стати а где он? |
Извините за паузу. Сегодня посмотрел Ваши советы и решил проверить их. Версия искажений из-за дефекта ABL неоправданна, повидимому у Вас были случаи, когда размер изображения зависел от яркости изображения т.е. не работала стабилизация изображения, я специально изменял значение сопротивления в цепи ABL на землю никогого эффекта. По поводу диодного модулятора, который используется в более ранних моделях ТВ, ничего не могу сказать, какое отношение он имеет здесь. Но сегодня стал внимательно смотреть все сигналы в строчной развертке и мне не понравились запускающие импульсы, их форму не могу привести здесь, но они похожи на треугольные, что повидимому не позволяет надежно запирать транзисторы HOT, повидимому придется лезть в блок D1, где формируются все сигналы, управляющие развертками. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Рисковый парень.Ну не ошибается только , тот кто ничего не делает.А искажения-легла PNX3000-это их болезнь по статике (обязательно пропояйте массу радиатора строчн.транз.) |
| ric писал: | | А искажения-легла PNX3000-это их болезнь по статике |
Чё ты мля городишь? Или мёртвый проц, по твоему, воскресает, чтобы по шине дать разрешение на запуск строки, а потом полудохнет, чтобы омертвить коррекцию???
glagol299, КАКИЕ ТРАНЗИСТОРЫ СТАВИЛ В ЗАМЕН РОДНЫХ??? |
Scorpion, Леха может 1 апреля?
| glagol299 писал: | | По поводу диодного модулятора, который используется в более ранних моделях ТВ, ничего не могу сказать, какое отношение он имеет здесь |
Совершенно верно. Размер регулируется отдельно от "подушки" и два транзистора там не зря. Почитайте что писал Lens  |
Lens Участник Сообщения: 1294
А что мешает проверить на пробой транзистор PIN коррекции Q6805 и транзистор линейности (если установлен) Q6806. Размер в данном шасси регулируется смещением фазы на линии HD1 HD2 в блоке D1. |
УРСА Участник Сообщения: 110
| Lens писал: | | Размер в данном шасси регулируется смещением фазы на линии HD1 HD2 в блоке D1. |
И проверить импульсы на на выходе Q6455 -обратная связь (AFC pulse) |
Транзисторы в строчной развертке поставил С5480, пока ковырялся с платой Д1,повидимому чего то коротнул, сгорел Q6806 другого не нашлось. До завтра. |
Scorpion.Я с Вами на брудершафт не пил и тыкайте своей продажной девке , а "мля" определяет полный дебилизм и уровень колхозника и порбуйте еще хоть раз обратиться
таким образом!| Сообщение Администрации : | Предупреждение! Разговор в подобном тоне ведёт к БАНу! |
ric, | ric писал: | | А искажения-легла PNX3000-это их болезнь по статике |
это относится к Philips шасси A02 и ES1E
| ric писал: | | обязательно пропояйте массу радиатора строчн.транз |
а это к шасси EM2E того-же производителя. В этом топике речь идёт о SONY KV29FQ75K, шасси АЕ-5А. Scorpion, всё это принял как неправильный совет, но не в шутку
| Scorpion писал: | | Чё ты мля городишь? Или мёртвый проц, по твоему, воскресает, чтобы по шине дать разрешение на запуск строки, а потом полудохнет, чтобы омертвить коррекцию??? | а я посмеялся и принял как первоапрельский розыгрыш!  |
Извените.Перепутал.Считал, что речь почему-то идет о Philips ch. AO2E. |
Извините за длительную паузу. Но ничего нового не могу сказать, после замены всех неисправных элементов, все стало по прежнему, есть растр, есть изображение, есть звук, но размер по горизонтали чуть меньше и подушкообразные искажения, которые по мере прогрева увеличиваются. На плате Д1 ничего не обнаружил. Пробовал уменьшить сопротивление, которое стоит между базой и эмиттером верхнего НОТ до 5 ом размер немного увеличился и исчезла подушка, но через 10 минут подушка вновь стала появляться. |
glagol299, С прогревом размер уменьшается? Тогда ставь нормальные транзисторы C5480 (не левые). Потом остальное. |
А вот тут первоапрельские шутки закончились, смотрите катушку E/W.У нее 90% межвитковое
замыкание( причем с прогревом). |
glagol299, ещё раз спрашиваю - какие транзисторы ставил? Не в базовом сопротивлении дело! |
После длительной паузы я хотел бы поблагодарить всех помощников и участников, которые активно помогали и не давали дремать, хочу сказать, что вся борьба с икажениями растра велась из-за плохих транзисторов 2SC5480 фирма Toshiba, погнался за дешевизной, после установки транзисторов фирмы Hitachi все стало OK! Еще раз большое спасибо. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
glagol299, а какие именно транзюки ставил?
Добавлено 07-04-2008 17:13
Можно 2SC5698,2SC4124, 2SC5686, 2SC5591 |
glagol299, А тебя с самого начала об этом спрашивали  |
