Alexmm3 Новичок Сообщения: 14
нет звука на всех каналах, питание БП норма, на выходах STR постоянка 34 Вольта. STR менял, ресет делал. при включении реле не щелкает.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
STK поменяй  |
GruVital Участник Сообщения: 535
Alexmm3, смотри обвязку микросхемы STK  |
пардон, ребята. попутал название , STK поменял. на всех пяти каналах постоянка 34 вольта. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Alexmm3, Могу тебе сказать одно, но не факт, STK скорее всего дерьмо или пустышка. Недавно сам попал на керамику с ножками. |
как определить пустышка или нет? |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
ковырнуть stk скальпелем...потренируйся на той что выпаял))) |
ковырнул, настоящая!!! заказал новую! бу внутри черненькая, повыгорела малость. |
Alexmm3, ну вот тебе и радость. |
новую еще не привезли, старую отпаял и включил без нее. реле щелкнуло, на каналах нет постоянки. ????? микросхема новая была. |
поставил новую, сразу отгорела 10 нога, и на ней питание. бред какой-то..... |
посмотри на схему...10 нога изначально сидит на земле.звони низкоомные резисторы в обвязке STK. |
до замены все нормально было,микросхемы что-ли бракованные.... вторую поменял, уже ремонт становится нерентабельным.  |
Rod_nik Участник Сообщения: 72
| Alexmm3 писал: | .... вторую поменял, уже ремонт становится нерентабельным.  |
Возможно где сопля поставлена? Найди и сотри!  |
да все чисто, я после пайки все спиртом промываю. |
elservice общаковый аккаунт Сообщения: 20
чтобы не заморачиваться меняй все низкоомные резисторы в обвязке даже если звонятся нормально они при нагрузке обрываются и м/с идет в разнос проверенно на себе |
заказал еще один экземпляр микросхемы!  |
карвинг Участник Сообщения: 40
Перед установкой микросхемы ёмкости не забудь разрядить (она на полевиках ) ,сам не заметишь как выйдет из строя. |
