keyu Участник Сообщения: 58
БП стартует, кулеры крутятся, напряжения Vsc и –Vy появляются на пару секунд и пропадают. При этом – Vy=-165В, что соответствует шильдику, а Vsc=минус(!!!)45В. Какое оно должно быть (хотя бы порядок)? И неужели оно должно быть отрицательным? С плазмами LG дело имел, а вот с Fujitsu Siemens сталкиваюсь впервые. Буду благодарен за любой конструктивный ответ специалиста. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2252
FBTron Участник Сообщения: 260
serg128, а что в составе плазмы можно огласить?
FBTron, поиском занялся в первую очередь, но по этой модели информации нет, а по другим ответ на свой вопрос так и не нашел. |
О_Бендер Новичок Сообщения: 24
keyu,| Цитата: | | 42” Fujitsu Siemens PDS4208E-B |
А точно в названии апарата "Siemens "присутствует?
Если нет,то можно проверить микросхемы на Сканах. |
keyu, | keyu писал: | | а что в составе плазмы можно огласить | на чём собран: модель панели, процы какие и за что отвечают... |
О_Бендер, действительно, его там нет. Это просто бес попутал.  |
keyu, ну а микросхемы на сканах на вид целые,дырок нет? |
Внимательно изучил шлейфы - все идеально. Прозвонка питания сканов закороток не выявила. С напряжениями разобрался - все ОК. Просто Vsc надо было мерять относительно -Vy, а не GND. Преобразователь, который делает Vsc и -Vy затыкается через 2 сек. даже при отключенном Y. Наверное проблема в нем самом. Сегодня буду дальше разбираться. |
| keyu писал: | | Преобразователь, который делает Vsc и -Vy затыкается через 2 сек. даже при отключенном Y. | Тут я был немного не прав. Преобразователь затыкается, если отключить шлейф со стороны Y, а если со стороны БП (CN42), то он молотит себе без остановки. Разница в том, что в CN42 присутствует еще Vcc, кроме Vsc и -Vy. Это Vcc идет на другую плату, скорее всего управление Y-SUS. Если просто снять Vcc с этой платы, то преобразователь не затыкается! |
Humanoid Я вам покажу!  Сообщения: 1084
| keyu писал: | О_Бендер, действительно, его там нет. Это просто бес попутал.  | Так исправь заголовок!  |
Humanoid, исправил. Спасибо за дельное предложение. |
Дырки на них в некоторых слючаях не обязательно существуют, но при этом по Vh звонятся несколько ом. |
FBTron, там все нормально. Я уже писал, что по питанию закороток не выявлено. |
keyu, какие версии X и Y на бумажных наклейках и серийного номера ? |
| О_Бендер писал: | | keyu, какие версии X и Y на бумажных наклейках и серийного номера ? | В понедельник посмотрю. |
Бумажных наклеек никаких нет. Не так как в LG. Походил в поиске. Многие грешат на микросборки. Выпаял одну наугад на Y модуле. Все идеально. Вторую прозвонил по аналогии, представляя начинку. Тоже все в идеале. Вот фото Y модуля (без нижней сборки). Такое впечатление, что отключение Vsc и -Vy происходит программно, но светодиод остается зеленым, т.е. не показывает ошибки. Я в тупике... Завтра полезу на Х (всмысле икс ).
DSC00910_1.rar 289,17 КБ Скачано: 275 раз(а)
Акоп Участник Сообщения: 390
Фудж - весьма капризный аппарат.Вс и ВА програмно выключается при аварии в силовых блоках,при этом моргается ошибка.Если ошибку не моргает,то проблема должна быть в питателе,хотя и в этом случае должен мыргать.Но прикол,отключить питние от игрека или зета,будет авария.Грубо так,есть нескалько протектов,минимум два с дигитала,один с питателя,во всех случаях должна моргать лампа.Собственно,питатель должен работать без панели,на лампу хотяб,по Вс-у,тоесть +5 подать на включение и лампу на выход,если не будет гореть,то че нить будет понятно..... |
Вчера нашел на Z-модуле дохлые стабилитроны на 47В. Вспомнился случай описаный здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133053 . Но прозвонка гибридок дохлых полевиков не выявила (выпаивать очень не хотелось). Поменял стабилитроны, включил - все так как было до этого. Сегодня буду дольше изучать Z. |
Все получилось точно как в случае по ссылке. За что отдельное спасибо Spinoza ну и всем остальным, кто принял активное участие! |
После нескольких дней прогона обратил внимание, что при смене изображения очень долго помнит старое. Особенно на белом фоне. Кроме того по белому сыпет фиолетовыми и зелеными точками. Немного, но есть. Что бы это могло быть? |
andros Оленевод  Сообщения: 5517
keyu, Если по питанию всё нормально ,то скорей всего игрек ..... |
andros, спасибо. Панель забрали. Эксперименты закончились. |
keyu, Кстати хотел сказать ,была такая же хрень на 50м филипе ,но после закрытия железной задней крышки - точки исчезли ..  |
