Acer AL1511s,
после выключения с кнопки или при переходе в дежурный режим, еще несколько минут видно темную вертикаьную,широкую полосу . При изображении на работающем мониторе, её нет, картинка в норме.
Питания все ОК
На МВ, возле шлейфа матрицы стоят три smd транзистора, нашел один битый (база-колл. пробой)
Помогите пож его опознать, по smd справочника нету.
На нем стоит : A1RE16 , вобщем как его правильно зовут, чтобы искать замену.
И на всякий случай еще один : 0428
может у кого вскрытый такой монитор стоит, обозначения на плате : Q511, Q512, Q501
AcerAL1511s
Model No.:AL1513
S/N : ETL160A16151100E52PY12
заранее СПАСИБО
