[ Тема закрыта ] LCD-TV SHARP LC-15SH2E. Error reset.
Ev_58RUS
22-03-2008 18:26
Пришёл в ремонт такой аппарат.
LCD-контроллер: IXA370WJ
Процессор: TDA15521E\N1B80
При включении загорается зелёным светодиод на пару секунд, потом опять красный. Вошёл K-mode, было 5 ошибок. Сбросил - ТВ включился, проработал несколько часов. Глюков не замечено, счётчик ошибок тоже на нуле пока.
А вопрос следующий: из-за чего вообще они могут возникать, ошибки? Можно ли уже отдавать аппарат клиенту или надо искать косяк?
Frolit
23-03-2008 03:09
После такого же глюка в этой модели делал тотальную пропайку блока питания и инверторов +кучу электролитов поменял,с некоторых "рубашки"уже сползали,а судя по версии скалера в сервисе,если не ошибаюсь,аппарату было около года.Вообщем четвертый месяц обратно не несут.
Сергеевич
Дважды дед
23-03-2008 14:08
Ev_58RUS, почту посмотрите
serg128
23-03-2008 14:15
Ev_58RUS, Можешь по возможности указать состав тв? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Ev_58RUS
23-03-2008 19:07
Пардон!
Состав завтра напишу.
Способ входа в сервис нашёл здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101337
Именно сетевым шнуром, а не кнопкой включения при нажатых "V-" и "Enter"
Сергеевич, спасибо, это у нас есть. Только там схемы нету. недовольство, огорчение
Ev_58RUS
24-03-2008 19:08
Схема подошла от LC-15SH1E почти один в один.
SERIY
25-03-2008 14:37
В SERVICE MODE ты сбросил 5 неправельных включений ламп LAMP error detection
ERROR RESET =0 лампы могли невключиться из за чево угодно.Обычно я проверяю хп,
разёмы контактов ламп , питание .Прогон
Железный Оленевод
25-04-2008 07:10
Ev_58RUS, Отписывайся !
Ev_58RUS
06-05-2008 22:28
После недели прогона ошибки не появились. Аппарат выдали, пока возврата нет.
Ничего не пропаивал. Есть предположение что ошибки эти могут возникать из-за э/м помех, скачков напряжения и т.п. Поэтому со временем почти каждый аппарат будет иметь LAMP ERROR.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD-TV SHARP LC-15SH2E. Error reset.
  • Sony KDL- 46HX705 - ошибка 7 (error 7) temperatur error
  • Philips 37PF9631D/10 BJ3.0E LA-Error 53
  • SONY KDL 26 T 3000 error 3 раза моргает
  • Panasonic TX-LR42U20 шасси KM09 ERROR 4
  • SONY KDL-46CX520.Шасси AZ2G.Не включается. Error 5.
