vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1159
Здесь только готовые методики решения проблем, справочная и другая информация по китайским аппаратам.Сообщения "не в тему" будут удалены!
Вся информация с форумов интернета, тема авторства не рассматривается , просто всё собрал в одном месте.
Всё используемое ПО "фришное"
Перед началом любых манипуляций с ПО телефона необходимо сделать бекап.
"китаец" перезагружается с сим картой. решение проблемы
1. Для работы с телефоном используем кабель, который определяется в системе как COM порт, например Prolific. Либо используем UNIBOX. Мне больше нравится UNIBOX из-за наглядности процессов обмена с телефоном.
Необходимы три пина – RX, TX и GND Ну и соответственно питание, желательно от внешнего источника.
2. Запускаем FlashTool.
DownloadAgent выбираем MTK_AllInOne_DA.
Scatter Loading - scat26.27.28.29.
Option - Com Port - порт на котором кабель.
Options - Baud Rate - 460800 можно и на 921600
3. Втыкаем кабель в телефон (либо припаиваемся к необходимым пинам) и в компьютер.
Переходим на вкладку Readback.
Нажимаем на Add и ниже появляется строка типа NA 0x00000000 0x00000000
ROM_0.
Двойной клик чуть правее NA и появляется окно, в котором мы прописываем имя файла нашего бекапа, а после адреса, с которых он будет читаться.
Для 16метровой флеши 0х00000000 и ох01000000
для 8метровой 0х0000000 и 0х00800000,
для 4метровой 0х0000000 и 0х00400000
Нажимаем на кнопку Readback и нажимаем на кнопку включения телефона (давить до 5 секунд). Внизу пробегает красная полоса и после этого в левом нижнем углу мы видим тип процессора, а в правом надпись типа 128Mb+32Mb и маркировку микросхемы памяти. Смотрим на первое число, то которое до плюса.128 мегабит = 16 Мегабайт, 64 Мегабит = 8 Мегабайт и 32 Мегабит = 4 Мегабайта. Если выбранные ранее адреса не соответствуют размерам флеши, то прерываем операцию и передергиваем аккумулятор на теле (обязательно!). Выставляем правильные адреса и ждем, пока фулл сольется.
4. Переходим на вкладку Download. Жмем на кнопку Format. Выбираем
Manual Format FAT. Адреса выставляем следующие:
Для 16 мегабайтной флеши 0x00E00000 0x00200000.
Для 8 мегабайтной 0x00700000 0x00100000.
Для 4 мегабайтной 0x003F0000 0x00010000.
Включаем телефон.
PS: иногда, после формата может слететь зона безопасности. Восстановить можно либо патчем заранее слитого (или чужого) фулла - об этом ниже, либо ручной корректировкой .
Восстановление зоны безопасности.
1. Ищем фулл. Тут уж как говорится поиск рулит. Не забывайте, что даже на одних и тех же моделях труб (одинаковые флеши и процессора), стоят разные дисплеи и камеры. После заливки фулла может не работать камера или дисплей ничего не показывать - в таком случае ищем дальше (и именно на случай ненахождения нормального фулла неплохо иметь родной - хоть до первоначального состояния трубу поднять).
Для определения названия фула слитый дамп модно глянуть в HEX редакторе с адреса 000003E5
2. Запускаем программу MTK_Repair6226BA и удивляемся.
В самую верхнюю строку обозначенную как "???" вставляем файл нашим найденным фуллом (если программа его не видит, то можно изменить расширение файла на *.bin). В строке ниже автоматом появится другой файл который отличается от первоначального на jm (если указывали файл с:\\1.bin то ниже будет с:\\1_jm.bin)
3. Нажимаем на нижнюю правую кнопку обозначенную "??" - программа напишет нам что-то на своем непонятном языке, а в папке с оригинальным файлом появится наш патченный файл. Если размер полученного файла 0 байт, то либо все очень хорошо - зона безопасности в нашем фулле, там где нужно, либо все настолько плохо, что программа не может понять что с нашим фуллом делать...
4. На этом работа с MTK Repair заканчивается и мы переходим к FlashTool
5. Настраиваем FlashTool (выше)
6. Во вкладке Download выбираем наш патченный фулл - клик на слове ROM. После этого нажимаем кнопку Download и нажимаем кнопку включения на телефоне.
Внизу побежит сначала красная, а потом синяя полоса. Труба шьется.
7. По окончании включаем телефон.
8. Если FlashTool не хочет шить трубу, а вместо этого после прохода красной полосы выдает окошко с какой то ошибкой, то заходим во вкладку optioins - baseband chip type - выбираем нужный тип процессора (при слитии фулла или формате он по любому виден, а значит нам известен), далее вкладка options - baseband chip option - снимаем галку с check baseband chip eco version. Повторяем пункт 6.
Поиск и заливка "зоны безопасности" китайцев из ранее слитого бекапа.
На мой взгляд самый правильный способ.
Предупреждаю сразу, что все, что описано ниже имеет смысл ТОЛЬКО в том случае, если вы слили фулл с ЕЩЕ ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ трубы.
Для подъема нам потребуется все тот же FlashTool и компаратор CMP_v2_20
Никаких декрипторов и прочего использовать не НУЖНО!
1. заливаем в трубу наш самый первый фулл (для примера обзовем его 1.bin)
2. сливаем фулл с трубы (обзовем его 2.bin)
3. открываем компаратор и в качестве "файла А" открываем 1.bin, а в качестве "файла В" - 2.bin
4. Слева прога нам скажет, что у нас 112-116 несовпадений и под значком дискеты покажет адрес первого несовпадения.
5. Нажимаем на кнопку "переход по адресу..." и вводим адрес первого несовпадения - увидим кусок 16иричного кода, того самого размера. (вот тут сразу и видно почему 112-116, а не 116. да потому, что несколько байт из зоны безопасности могут совпадать. обычно не более 2-4х)
6. Выделяем нужный кусок в файле А (для выделения используем зажатый Shift и клавиши курсора).
Нажимаем на кнопку "Сохранить выделенный фрагмент" и сохраняем как безопасность.bin"
Компаратор выделяет только прямоугольные куски, которые и сохраняет, полученный файл необходимо урезать с помощью любого HEX редактора до 116 байт.
7. создаем файл с любым названием и расширением txt (пример мой_скат.txt).
Внутри такое содержание:
ROM 0x08хххххх
где хххххх - это адрес нашего первого несовпадения из компаратора.
8. итог наших действий это наш фулл "1.bin" зона безопасности "безопасность.bin" и скат "мой_скат.txt"
9. заливаем фулл 1.bin со стандартным скатом (scat26.27.28.29)
10. меняем скат на "мой_скат.txt"
11. В качестве фулла указываем "безопасность.bin" и заливаем его.
12. Если ничего не напутали, то получаем трубу в первоначальном состоянии. Если труба не включается, то ищем, что неправильно сделали, ибо работать должно 100% (как минимум на процессорах 6226).
13. Полученная зона безопасности прекрасно идет не только на первоначальный фулл, но и на тот же фулл после русификации... т.е. русский фулл+116 байт = рабочая труба нормальным русским, даже если декрипторы не хотят работать...
Русификация трубок:
Программ много…., платных и бесплатных.
Можно воспользоваться, например Ruslang.
Флешер данной програмы предназначен для заливки только языкового пакета..
1. Открываем слитый с трубы бекап в Ruslang
2. Слово для поиска «Правильный»
3. Галка «весь фулл»
4. «Старт»
5. Программа говорит что сохранила файл.
6. Проверяем лог смотрим чтоб текущее количество слов было менее исходного.
7. Обрабатываем полученый фул декриптором
8. Заливаем полученный фулл в телефон
Если после этих манипуляций тел не включился то возвращаемя к выделению зоны безопасности.
можно сразу перезалить бекапы чтобы выделить безопасность. и только потом пролить полученный русифицированный фул и выделенную безопасность
Получаем трубу с нормальным русским.
Учитывая то, что софт во «фри» переводит не всё, но вполне приемлемо.
Поиск распиновок на китайские телефоны.
Нужные сигналы выведены на коннектор или на тестпоинты на плате. иногда даже подписанные. Например на некоторых трубках FLY под наклейкой в батарейном отсеке можно найти всё необходимое.
Распиновки можно найти поиском, либо воспользоваться материалом ниже.
Понадобиться светодиод, желательно не российский, применяю китайский с линзой,
у российского свечение хуже (яркий при малом токе свечения). На минус светодиода припаиваем провод небольшой длины, можно с зажимом – «крокодил».
Его цепляем на массу, а другой вывод используем для определения Rx и Tx ,
а так же плюса питания на коннекторе телефона (в цепь желательно воткнуть резистор на 10-20Ом, для того чтоб хоть как то ограничить ток).
Если есть штекер от телефона, на котором определяем вывода, то втыкаем и начинаем определять.
При нажатии (кратковременно) красной кнопки питания у телефона, с Tx загорается светодиод и неплохо. Там напряжение на выходе примерно равно половине напряжения батареи. Именно на выводе ТХ! И не забываем про простое правило в технике связи - если на одном конце передача, то на другом соответственно прием. А значит в теле ТХ, в боксе это RX.
А второй вывод «RX» чаще можно так же увидеть светодиодом, но там напряжение на выходе маленькое, не всегда глаз увидит свечение. Действительно, на некоторых телах он достаточно заметен.
Но один оставшийся вывод можно найти простым перебором.
Плюс питания уже и писать не буду, как находить. В большинстве тел плюс, идущий с АКБ, выходит на коннектор.
Лучше его заранее найти с помощью мультиметра.
Либо прицепить с блока питания на плюс коннектора АКБ (наиболее оптимально)
Вот собственно и все...
Дешево и сердито, при этом вполне работоспособно.
Есть пара минусов:
подбор нужного светодиода, хотя в наше время это не проблема.
И по запарке, второпях можно попасть на плюс идущий с АКБ, что чревато выгоранием кристалла светодиода...
Для устранения данной проблемы можно воспользоваться прилагаемой схемой:
Думаю объяснять, как пользоваться и собирать необходимости нет из схемы все понятно.
Необходимые программы есть в обменнике.
FLASH TOOL 4.10
CMP_v2_20
MTK_Repair6226BA.rar
RUSLANG
Немного распиновок
Отвязаный от бокса софт spiderman
Определение распинов для инфинити
http://www.mcrf.ru/forum/showpost.php?p=93976&postcount=17
Ещё один способ определения распиновок
Достаточно просто.Возможно даже проще чем городить приблуды или искать распины по форумам.
PIN.rar 246,67 КБ Скачано: 3726 раз(а)
Lek Участник Сообщения: 858
SNIRST Участник Сообщения: 142
Рекомендую не читать название китайца с передней панели или с наклейки сзади, а вначале посмотреть на наличие второй наклейки под первой - (там может быть написано правильное название трубы и правильный IMEY) и сравнить с надписью на АКБ - там тоже иногда пишется модель аппарата. Соответственно это название и следует указывать в теме - легче будет отремонтировать тело! |
Tolya Участник Сообщения: 1691
vasiliy78, можно перевыложить файл MTK_Repair6226BA.rar - видать запорчен. |
Tolya, в плане? что там при запуске программы вопросики? так и должно быть. |
памир Участник Сообщения: 167
beatl Предупреждений: 1 Сообщения: 688
VIDok77 Новичок Сообщения: 10
Несколько раз в инете встречал и сам сталкивался с проблемой: N95 с тачскрином слайдер, после включения можно нажать одну кнопку и после этого телефон зависает, при закрытии/открытии слайдера снова можно нажать любую кнопку и зависание. Причина тачскрин, решение отпаять тачскрин и пользоваться без него, или заменить, хотя причина может бать и в прошивке, но я пробовал разные и эффект тот же, так что скорее всего причина в дохлости стекла. |
Еще один случай, одновременно принесли два телефона, белый дисплей, слайдеры с тачскрином, N95 8Gb, на наклейке под батарейкой надпись FIM200810.
Думал стандарт - прошивка, нашел по всем параметрам подходящую, залил не помогло, всякие пробовал, решил железо смотреть, вскрыл верхнюю часть, на обоих телефонах оказалось отвалился смд диод на шлейфе дисплея. В первом телефоне его не нашел, заменил с трупа, во втором он прилип к пластмассе дисплея.
Вывод: белый дисплей не всегда софт. |
ZEN Участник Сообщения: 455
КАК ПОДОБРАТЬ ЗУ ДЛЯ КИТАЙСКОГО ТЕЛЕФОНА С КОНТРАЛЁРОМ MT6305BN.
На картинке отмечен вывод контралёра к которому должен подключаться "+" от ЗУ. Из разъёма зарядки (обычно это USB). "-" идёт как общий (корпус и GND). А плюс идёт на ключ системы зарядки и на контроллер.
1.JPG 92,55 КБ Скачано: 2672 раз(а)
