Yuva Участник Сообщения: 89
12-08-2004 15:13
Телевизор SONY KV-29LS35K Шасси FE-2. Процессор TDA9394H/N1/5.
При включении строчка запускается. Изображения нет. Изображение появляется тогда, когда нажмешь кнопку канала на пульте,или добавиш ускоряющее,экран засвечивается синим с ЛОХ.Каналы не переключаются,звук не регулируется,на R катоде 185В,на остальных норма (на выходе с микросхемы по R катоду 3В на остальных выходах 1,8)битый выход ,греется строчный транзистор.Все напряжения по питаниях в норме.
Да и еще, после появления картинки светодиод игает 5 раз.
то есть индицирует ошибку.
МОИ действия:Проверил цепь АBL,убитые R565 и D505,заменил,заодно и заменил D504 и Q603 но это ничего не дало,поменял проц.Нормализовалось напряжение на катодах и на выходе микросхемы,начал регулироваться звук и появились шумы на экране.Но по прежнему кин засвечивается после нажатия на Р+ и греется строч.транзистор.Пробывал ставитьчистую память тоже самое и не исчезает ошибка 5 мыргов.
Подскажите пожалуйста где еще рыть ну кажеться все проверил как бы все в норме???  |
valya Участник Сообщения: 10541
Yuva, и всё ?
Ускоряющее выставил ? |
Ускоряющее выставил,ЛОХ нет.Регулятор стоит в первоначальном (заводском состоянии).Может вся проблема в прошивке зарыта и не могу понять почему греется строчечник.Транзистор менял,всю обвязку проверил. |
лодочник Участник Сообщения: 6865
А транзистор 2515DX поставил?...и тдкс родной поставил?  |
Транзистор подставлял родной 2SD2333,без изменений,а вот сточ. трансформатор не менял,проверил на приборе для проверки TDKSов показывает что живой. |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 538
Yuva, ты поиском пользовался? Там есть, что почитать! Процессор то КТО вывел из строя? Процессор меняется в паре с ТДКС! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| Yuva писал: | | проверил на приборе для проверки TDKSов показывает что живой. | - Мастеркитовский? | Yuva писал: | | Подскажите пожалуйста где еще рыть ну кажеться все проверил как бы все в норме??? | - хороший вопрос! В ПОИСКЕ! |
telezavr Участник Сообщения: 4292
| Yuva 12-08-2004 в 15:13 писал: | | МОИ действия:Проверил цепь АBL,убитые R565 и D505,заменил,заодно и заменил D504 и Q603 но это ничего не дало,поменял проц. |
Нет слов  |
Lens Участник Сообщения: 1294
| Yuva писал: | | TDKSов показывает что живой | не факт, трансформатор повреждён по цепи ABL обрыв, перед тем как оборваться были убиты R565 и D505 и 54-я ного процессора. Короче, нет сигнала на 54-ю ногу, вот и ошибка. |
Ребята -я два дня в поиске по этой теме, прошарил кучу тем по этому вопросу,был бы транс подкинул без вопросов.Чтот то я все сомнивался что транс убился ну раз все так хором утверждают буду заказывать.А транс я проверял Диаментовским испытателем (прибор для проверки НР).
По приходу и установке TDKSa,обизательно отпишусь о результатах,тему не закрываю. |
- легче еще раз проц бабахнуть за 40 у.е.?!  |
Поляков Участник Сообщения: 91
| Yuva писал: | | По приходу и установке TDKSa |
Заказывай - HR. | KRAB писал: | | легче еще раз проц бабахнуть за 40 у.е.?! |
А для кого-то и все 60...  |
valentinmsk Участник Сообщения: 252
| Yuva писал: | | Транзистор подставлял родной 2SD2333,без изменений. | Родной транзистор BU2515DX , все остальные будут греться . 5 мыргов обычно кинескоп дохлый. |
| Поляков писал: | | А для кого-то и все 60 | - Миша, а что подорожали?
TDA9394H/N1/5/0583 40 KV-29FX30 LS30 FX35 LS35 и т.д. |
| KRAB писал: | | - Миша, а что подорожали? |
-Руслан, нет, 40 - у поставщика , я про то, что не все могут по такой цене взять.У меня знакомый по 60 торгует.На базаре нет, вот и берут.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12044
| Yuva писал: | | транс я проверял Диаментовским испытателем (прибор для проверки НР). |
Контроль напряжения на ноге АБЛ явно показал-бы | Lens писал: | | трансформатор повреждён по цепи ABL обрыв |
| Поляков писал: | | Заказывай - HR. |
Всем привет,вчера поставил на место ТДКСа -HR ,но изменений не наблюдаю.При включении кин темный на катодах по 185В.Кинескоп засвечивается только после того как нажму Р+,при этом ускоряющее напряжение может стоять даже на минимуме всеравно кин засвечивается,на катодах устанаавливается напряж 125В.На экране шумы OCD в норме на пуль реагирует.При добавлении ускоряющего увелич.яркость и гдето в среднем положении появляются ЛОХ.Как только засвеч. кин.через несколько секунд светодиод выдает ошибку 5 миганий.Пробывал выставлять ускоряющим ничего не изменяется.Но если резким движением добавить ускоряющее и потом сбросить ближе к минимому то кин гаснет и перестает мигать светодиод.При этом OSD на экран выводится и по прежнему аппарат реагирует на пульт.
Ребята помогите с ремонтом этой долбаной соньки ,зашел в полный тупик.Скажу сразу что большой практики в ремонтах Сонек у меня нет.
Вано Участник Сообщения: 2886
| Yuva писал: | Всем привет,вчера поставил на место ТДКСа -HR ,но изменений не наблюдаю.При включении кин темный на катодах по 185В.Кинескоп засвечивается только после того как нажму Р+,при этом ускоряющее напряжение может стоять даже на минимуме всеравно кин засвечивается,на катодах устанаавливается напряж 125В.На экране шумы OCD в норме на пуль реагирует.При добавлении ускоряющего увелич.яркость и гдето в среднем положении появляются ЛОХ.Как только засвеч. кин.через несколько секунд светодиод выдает ошибку 5 миганий.Пробывал выставлять ускоряющим ничего не изменяется.Но если резким движением добавить ускоряющее и потом сбросить ближе к минимому то кин гаснет и перестает мигать светодиод.При этом OSD на экран выводится и по прежнему аппарат реагирует на пульт.
или сопли повесил при пайке проца или за то времья что был не заменен тдкс повторно убил проца
Ребята помогите с ремонтом этой долбаной соньки ,зашел в полный тупик.Скажу сразу что большой практики в ремонтах Сонек у меня нет. |
или сопли повесил при пайке проца или уже убил второго проца |
| Yuva писал: | | Пробывал выставлять ускоряющим ничего не изменяется.Но если резким движением добавить ускоряющее и потом сбросить ближе к минимому то кин гаснет и перестает мигать светодиод.При этом OSD на экран выводится и по прежнему аппарат реагирует на пульт. |
Это говорит уже о том что проц видит изменения и реагирует
Соплей нет провнренно и не однократно,а проц на все реагирует как часы,да от чего ему убиваться если ABL в предыдущего транса в обрыве,а все что в процессе згорело с родным процом я заменил.| Yuva писал: | | Пробывал выставлять ускоряющим ничего не изменяется.Но если резким движением добавить ускоряющее и потом сбросить ближе к минимому то кин гаснет и перестает мигать светодиод.При этом OSD на экран выводится и по прежнему аппарат реагирует на пульт. |
Yuva, ты в поставщике проца уверен ? Хотя лично мне брака пока не попадалось. |
Да на сколько я спрашивал наших мастеров которым уже приходилось менять процы,то проблем небыло.Может в програме памяти нужно какие-то кориектировки зделать.Я сейчас поставил чистую память |
vittt Участник Сообщения: 676
Yuva, Память надо бы родную вернуть(если ножки целые) или прошитую поставить.Вручную шить- непросто.. |
Прошивку то я сохранил перед тем как стереть и поставить чистую да вот я не совсем уверен что она не битая.Я тут скачал еще одну, на форуме нашел ,сегодня попробую и отпишусь по позже. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Данный дефект на шасси ФЕ2, проявляется во всей красе, если оборван накал одного из катодов. Чаще всего это происходит на 54х трубах. Не исключено, что тут то же самое, хотя на 29" не встречал. При этом ТВ включается, но растр появляется только после того, как нажать на кнопку переключения канала. Был у меня ещё раз случай, когда тёк цифровой транзистор по защите, но тогда телик не включался вообще. Но мыргал 5 раз.
Добавлено 27-03-2008 11:54
А прошивка там до сраки. Туды можно чистую ставить. Проц под себя её зашьёт, а останется только баланс и геометрию подкорректить. Никогда не заморачивался с прошивками. |
Иваныч Участник Сообщения: 59
| Yuva писал: | | на R катоде 185В,на остальных норма (на выходе с микросхемы по R катоду 3В на остальных выходах 1,8)битый выход |
точно такой-же дефект, но кинескоп 54' картинка появляется после переключения каналов, но красного нет, забраковал кинескоп, так-как хозяйка иногда периодически слышет какие-то щелчки, нет смысла менять проц, смотрят пока без красного, с 5 мыргами может-быть и в Вашем случае из-за щелчков всё произошло? надо бы спросить хозяев |
Guk Участник Сообщения: 1052
Какое напряжение на выв. ABL проца? |
| Иваныч писал: | | так-как хозяйка иногда периодически слышет какие-то щелчки, нет смысла менять проц, смотрят пока без красного, с 5 мыргами может-быть и в Вашем случае из-за щелчков всё произошло? надо бы спросить хозяев |
Ну чё ты ото тут рассказываешь? Какие такие щолчки? Этакий блин самопально-деревенский образец понимания дефекта. Ужоснах!
| Guk писал: | | Какое напряжение на выв. ABL проца? |
Ну а какая разница? Если у него после тычка на канал всё раскрывается? Подумай! |
Scorpion из первого сообщения Yuva я так понял,что у него и с убитой ABL изображение появлялось после тычка на канал. |
| Scorpion писал: | | Ну чё ты ото тут рассказываешь? Какие такие щолчки? |
а такие вот щолчки, которые в трубе бывают, от которых кирдык процу, шо хош сказать не менял ни разу? а вот мне приходилось спалить кучу процов, а потом заменить кин, потому и писал, чтоб обратил внимание на кинескоп, если он дохлый,
какой смысл менять и ремонтировать?во што обойдётся такой ремонт?легче новый тел купить! |
| Иваныч писал: | | а вот мне приходилось спалить кучу процов | -  |
Извиняюсь что пропал ,вчера опять занялся этой Сонькой.Родная прошивка ничего не дала да и не должна была дать так как проц и чистую память прошивал под себя.
| Guk писал: | | Scorpion из первого сообщения Yuva я так понял,что у него и с убитой ABL изображение появлялось после тычка на канал. |
Да действительно он ключался но проц бил битый
| Yuva писал: | | Каналы не переключаются,звук не регулируется,на R катоде 185В,на остальных норма (на выходе с микросхемы по R катоду 3В на остальных выходах 1,8)битый выход |
Проц дышит пробывал откидываь АВЛ уходит в защиту,и на все команды реагирует.
Кто еще что может посоветовать а то я в тупик зашел.  |
