Skubidu Участник Сообщения: 40
Предлагаю открыть тему по лампам для проекционных телевизоров
И найти взаимозаменяемые и более дешёвые варианты. |
ilyat Участник Сообщения: 94
я меняю на металогалоген - все работает и все довольны
вот примерно технология http://diyprojector.info/forum/index.php?showtopic=465
только лучше 70 ватные лампы применять
Добавлено 09-03-2008 09:43
у нас эти лампы по 420 руб - экономия в 25 раз получается
все работает на родном балласте телевизора  |
Skubidu, при желании и наличии свободного времени можно хоть на лазере сделать
если серьезно - перспективен ксенон - у нас комплект 3000 делим на 2 = 1500 тоже не дорого
но мой метод с металлгалогеном тем хорош - что даже не требует разборки телевизора ( т.е гарантия не пропадает) - фокусировочная железка выкручивается со стороны лампы. И не надо обходить защиту. До 44 дюймов настоятельно советую применять 70 ватные лампы (150 ватные балласт телевизора до номинала не разжигает) они хороши еще тем, что у них практически как у родной лампы длина дуги - т.е легче сфокусировать. Проверено опытом - 70 ватные - разогнанные до 100 ватт и без защитной колбы выхаживают при нормальной эксплуатации до 2000 часов - что соответствует паспортному времени работы родной лампы  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
ilyat, что это за лампы, и где применяются? Дай подробностей по существу!
PS Может тему в профраздел перенести? |
| teledok писал: | ilyat, что это за лампы, и где применяются? Дай подробностей по существу!
обычный металлогалоген OSRAM POWERSTAR
HQI-TS 70w или 150w - бьем внешнюю колбу и вперед!
перенос темы - на Ваше усмотрение!
sergeih Участник Сообщения: 2010
| Цитата: | | бьем внешнюю колбу и вперед! |
а это не опасно ?!
Там же кварцевое стекло применяется .... |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
ilyat, и охлаждение. Там газ инертный вроде как...
| sergeih писал: | а это не опасно ?!
Ты что, родной? Каким это боком к опасности?
Я вот давно уже, как-то подколол одного ремонтера, который флюорограф "чинил" - грю ему "Ты что ж в руки взял?! Там же РАДИАЦИЯ!" (это я ему про трубу), так он уронил ее, еле успел подхватить. Она, хоть и негодная, но под отчет сдается.
Так и твоим кварцевым стеклом.
Штатная лампа в отражателе, тоже из кварцевого стекла - ЭТО ведь не опасно?
Что опасно, так это ртуть из лопнувшей штатной лампы.
Кстати, ДРЛ 150 тоже можно разбить - еще дешевле  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11231
serg128 Участник Сообщения: 2333
Внимание ВСЕМ Участникам Форума!
При замене и подборе ламп, указывайте на какую модель они подходят! |
пришел тв Тошиба со сгоревшим балластом + лампа еле дышит
что сделал - затраты 1480 руб - покупаем металлогалогеновую лампу на 150 Вт + к ней балласт + росжиг + кондер = подключаем к релюхе вкл. тв через схему = имеем яркость даже большую, чем в оригинале. родной балласт выкидываем, обходим защиту (белый провод и первый красный замыкаем), двигаем лампу (без колбы) в фокус,элементы нового балласта размешаем на месте старого
Итог затрат - минимум, прибыли максимум  |
вот продают лампы и для проекторов и для телевизоров, цены вроде вменяемые - кидалово или нет - не знаю, не заказывал. Если будете заказывать отпишитесь - что и как
http://www.diypro.us/lamps.html |
khudko_denys Гость 89.185.*.*
ilyat, а какая из этих ламп подходит к нашей тошибе? Самая верхняя JYs-SE lamp (Single-ended): $42 ? Думаю за такую цену можно попробовать заказать! Я так понимаю, что нам нужна на 120 Ватт, A.C.? Жду ответа |
ogb Участник Сообщения: 230
пробовал ставить МГЛ Osram на 150Вт
Защиту обощёл
подключил через стандартный балласт для МГЛ
телек в принципе заработал
Но:
следы перекрева на пластике вокруг УФ-фильтра
треснул уголок самого УФ-фильтра
провода, подходящие к шарику МГЛ-лампы начинают разрушаться (покрываются белой пылью и становятся тоньше)
яркость явно недостаточная
насчёт яркости - вариантов конечно много
- не попал в фокус - надо ещё поиграться
- подгоревшая призма
- удалить диафрагму
я вообще слышал, что и призму тоже нафиг выкидывают
вопрос только в том, насколько это ухудшает изображение |
| ogb писал: |
а как запитал? я надеюсь, не от питалова который идет на родной балласт (там постоянка 200v)?
перегрев - признак того, что лампа не выходит на рабочий режим, от сюда и яркость не большая
на счет призмы - ее обязательно надо проверять, в 80 процентах случаях подгорелая - всю ее выкидывать не надо, она состоит из 3х слоев- я удаляю первый слой (который ближе к лампе) и счищаю подгоревшую пленку - на равномерность засветки данная операция никак не влияет |
plazmoid Участник Сообщения: 61
ilyat, пробывал я HQI-TS 70W OSRAM . разбил внешню колбу подключил к штатному балласту tv Toshiba 44pl93g, лампа погорела минуту красиво и все, больше не включается ,родная лампа работает ,но изображение темное . |
Sergey T Гость 92.100.*.*
Назрела необходимость замены лампы в Toshiba 38D9UXR
Хочу попробовать Osram powerball HCI-TS 70W... она отличается от традиционной powerstar HQI-TS 70 тем, что у неё шарик горелки меньше и горелка керамическая... и вроде как первая немного мощнее. Или надо обязательно кварцевую горелку ставить?
http://www.lampa28.ru/osram/HCI-TS.htm
В магазине видел кварцевые HQI-TS, так у них горелка вообще белая...
И как удлинить проводник, который пойдёт в стенку отражателя (судя по всему удлинять придётся). можно на скрутку ? от температуры потом в этой скрутке не появится сопротивление? В качестве клея думаю применить затирку для плитки Она на основе цемента, выгорать не должна, и при желании потом её можно легко расковырять для следующей замены лампы. |
kostyk Предупреждений: 1 Сообщения: 81
Информация по лампам из кварцевого стекла,если кому интересно.Это стекло выдерживает термоудар 1000 циклов при нагреве до 1000С и охлаждение до 20С. |
Vita73 Участник Сообщения: 1370
Наши "Кулибины" наверное не видят заголовок этой темы? А звучит она вроде как ВЗАИОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЛАМП для PJTV... а вы тут консилиум развели о приспособах заместо того, что фирмачи воткнули
Ближе к теме, попрошу!!!
Мой вклад таков: Лампа от Sony XL-2100 меняется Samsung p/n BP96-00127C (только из корпуса в корпус переставить). Цена в 3 раза дешевле!  |
cobalt242 Новичок Сообщения: 19
реально ли поставить металлогалоген на sony bravia kdf-e42a11e ? |
stepholo Новичок Сообщения: 17
Поставил лампу Delux MH-70W на проекционик SONY KF-42SX300U,предварительно разобрал блок линз и протер все.Работает, но народ говорит -мало яркости,но сколько должно быть неизвесно.На днях должны поднести SONY KL-50W2. |
tomcat9 Предупреждений: 1 Сообщения: 49
предлагаю закрыть эту тему и вместо ламп использовать 50-100 ватные светодиоды.
Добавлено 07-12-2009 14:10
у меня уже лежит 50-ватный... световой поток 3000 люмен 6000 кельвина....скоро напишу результат...
Добавлено 07-12-2009 14:17
я ж пишу про замену ламп.....а не про ..... (для общего развития 20 ватный светодиод светит так-же как 150 вт метоллогалогеновая лампа)
или тебя производители ламп финансируют.....
Добавлено 07-12-2009 14:28
всеравно к светодиодам придут ....это вопрос времени.... |
tomcat9, Ну дык выложи технологию замены , закроем тему тогда !  |
sergiy1972 Забанен  Сообщения: 28
| ilyat писал: | пришел тв Тошиба со сгоревшим балластом + лампа еле дышит
Итог затрат - минимум, прибыли максимум гы-гы |
ilyat, имею к Вам несколько вопросов по ветке где Вы описывали замену лампы в проекционном телевизоре тошиба. Имею аппарат LCD проекционник ТОSHIBA 38VL14G с неисправной лампой. Хочу поставить металогалоген осрам но есть пару вопросов. Буду весьма благодарен за ответы и помощь за что заранее спасибо. Итак:
1,Какую именно лампу Вы используете?(тип, мощность, световой поток, цветовая температура)
2, Как точно попасть в фокус с новой лампой?(я по неопытности старую выковырял не замерив предварительно расстояний)
3, Вы писали что нужен ещё кроме баласта розжиг + кондёр. Балаласт можно купить с родной лампой а что такое розжик? Где взять? Зачем кондёр и какой применять?
4, Какие ещё надо менять или переделывать в самом ТВ.
Я работаю с обычными телевизорами, с проэкционниками впервые столкнулся. Спасибо. |
User_000 Новичок Сообщения: 12
Как войти в сервисное меню проектора LG AB110-JD
и сбросить счётчик времени лампы ?
Ведь незачем менять лампу Osram P-VIP 200/1.0 E20.5 ,
если не выработан её ресурс ?!
Подскажите, плиз, идеи.
Спасибо |
sibun Гость 77.51.*.*
Китайцы давно активно продают эти лампочки полные аналоги, не надо ничего мудрить, все точно подходит и работает, любые, цена от 2000 р до 4500 вместе с доставкой, доставка ~ 3 недели.... сам брал вот дна из контор, которых очень много http://www.lampschoice.com/ |
