Подскажите микросхему в указателе поворотов.
naumas
25-02-2008 18:32
Принёс знакомый указатель поворотов (модель машины не сообщил). На нём надпись 81980-1700 Denso 066500-3210 25.6V
85c/m. Дефект - не работает. Сгорел резистор в виде толстой проволоки(нихром?),находится около разъёма подключения.Заменил,на глазок правда.Проверил все детали,их не много.И упёрся в МС с надписью SE181 корпус dip8. Что это такое и на что меняется? Поиск не помог.
lee
25-02-2008 18:36
naumas писал:
Ну тогда уж фотку сделай внутренностей.
TVmast
26-02-2008 18:14
Что вы фигнёй занимаетесь? На любые машины есть любые з/части. Или халявки захотелось?
naumas
27-02-2008 04:51
В чём же тут холява? О деньгах вроде речь не шла. Это реле надо заказывать и ждать непонятно сколько. Самолёты летают плохо.Погода-с.Отмеченное красным-сгоревший резистор.Может его сопротивление критично?
  DSCN5374.jpg  91,72 КБ  Скачано: 784 раз(а)
romannn
27-02-2008 10:20
naumas, Сопротивление это для того чтобы мерять ток на лампы,если меньше ток заданного то лампочка в два раза быстрей моргает а значит нужно заменить сгоревшую лампочку.
Проще поставить от ВАЗ 2104 ,2108 там похожее реле стоит,думаю это самый оптимальный вариант,плюс минус и выход вычислиш.
Вообще можно и РС950 подключить по габаритам правда в два раза больше
Можно конечно поискать L9686 вот даташит http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/9/6/8/L9686.shtml если найдеш,
или U2043 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26107/TEMIC/U2043B.htm ...
аналог КР1055ГП1А
Удачи голливудская улыбка
anlyk
27-02-2008 21:03
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/C/C.htm
naumas
28-02-2008 05:08
Спасибо за участие и подсказки.Буду дерзать.Был бы сам автомобилистом было бы проще улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Подскажите микросхему в указателе поворотов.
  • Опознать микросхему
  • Опознать ШИМ микросхему
  • опознать микросхему
  • как распознать микросхему
  • Подскажите что за деталь?
