Philips 29pt8841S/60 шасси L04A AD - уходит в защиту,
Ramil
Гость 85.233.*.*
14-02-2008 16:17
(приблизительно через секунду после появления растра),
есть небольшой заворот по кадровой развёртке,
по схеме питание на кадровой должно быть 24 вольта,
реально приходит только 14 - как должно быть на самом деле?
Питание строчной развёртки в норме 140 вольт.
С этим шасси дело имею в первый раз - может что-то типовоё?
Lens
14-02-2008 16:36
Итание + и минус 12 в. И ошибку не моргает?
Ramil
Гость 85.233.*.*
14-02-2008 16:41
По питанию понял, спасибо. Ошибок - нет не моргает.
Сейчас компаиром посмотрю, может что нибудь и есть.
Сергеевич
Дважды дед
14-02-2008 16:41
имхо вольтодобавка - типовуха в этом шасси -----2456
Ramil
Гость 85.233.*.*
14-02-2008 17:17
Сергеевич писал:
одобряю
в десятку!!!
2Lens и напряжение при этом всё таки возросло до 21,5 вольта.
Lens
14-02-2008 17:34
Ramil, эта типовуха мне известна, второй десяток этих ёмкостей заканчивается, Сергеевич очень быстро тебе сдал готовое решение, не дав автору поста самому хоть немного разобраться! недовольство, огорчение в связи с тем, что
Ramil писал:
Сергеевич
Дважды дед
14-02-2008 19:03
Lens писал:
да ладно .... Пьем пиво мир дружба жвачка
Ramil
Гость 85.233.*.*
15-02-2008 09:50
2Lens упрёк принимается,
хотя после
Lens писал:
такого ответа и пришлось бы голову поломать
Lens
15-02-2008 10:56
Ramil писал:
Кончно пришлось бы, это тебе не замена кадровой в одном корпусе, здесь думать надо. Питание диф. какскада +9V и -14V выходного каскада +21 и -14V. Утечка ёмкости вольтодобывки 2456 не даёт пика кадровой, от этого искажение кадра сверху и линии обратного хода.
15-02-2008 12:41
Lens писал:
- не работает ГОХ внутри ИМС! улыбка
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
15-02-2008 16:05
Ramil, мог бы и "ПОИСК"ом воспользоваться,ручки бы не отвалились... злость http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=156195
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Philips 29pt8841S/60 шасси L04A AD - уходит в защиту,
  • PHILIPS шасси L04A AB через 5-7с уходит в защиту
  • Philips 29PT8841S/60 шасси L04A AD прошить UOC
  • PHILIPS 29PT8841S/60 шасси L04A, отключается
  • Philips 29PT8841S/60 шасси L04A AD вертикальные столбы
  • Philips 29PT8841/60, chas. L04A-AD.Уходит в защиту.
