Как найти аналоги транзисторов
олежек
07-02-2008 09:08
FQA28N15 - 150V N-Channel MOSFET - Fairchild Semiconductor http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/FAIRCHILD/FQA28N15 ... и
FQA36P15 - 150V P-Channel MOSFET - Fairchild Semiconductor http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/FAIRCHILD/FQA36P15 ... из номенклатуры IRF?
К FQA28N15 подобрал IRFP3415, а к FQA36P15 нашёл только IRFP9140N. Искал на http://www.irf.com/search/product_line.html. Интерес к IRF только потому, что местные торгаши с ними работают. Возможно есть другие производители, но например, родные транзисторы от FAIRCHAILD искать отказываются.
TE
Мастер
07-02-2008 09:38
В маркировке транзистора FQA28N15 есть часть, которая одинакова для многих производителей полупроводников - 28N15. Можно поискать транзисторы немного изменяя левую и правую части от "N" 30N15, 35N15. Аналогично и с Р-канальным.
Техносервис
08-04-2009 04:55
Подскажите, чем заменили транзисторы. Точно такой же аппарат в ремонт пришел.
олежек
20-05-2009 15:21
Ничем, отдал без ремонта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Как найти аналоги транзисторов
  • Помогите найти аналоги транзисторов SM2177A и SM2178A
  • Подскажите аналоги транзисторов
  • Помогите подобрать аналоги транзисторов
  • Аналоги транзисторов в ам Soundmax SM-CMMD7000
  • Даташиты или аналоги транзисторов C8187-4 / C8188-2 от CROWN
