пролезла какая то тварь в комп, после некоторых манимуляций с пандой и авастом, кое как его убил...
но теперь после него, заходя в" Мой компьютер" и пытаясь открыть С или D винда выкидывает окно" С помощью какой программы открыть файл".. это касается тока жестких дисков, причем если открывать с выпадающего окна, то все открывается, CD и флашки открываются нормально.. как это можно вылечить?
так укажи explorer, использовать эту программу по умолчанию.
Странный глюк вообще...
Пройдись по типам файлов и удали "тип : локальный диск", если там такой появился, в дефолте такого нет...
6arrep, если ты имеешь ввиду IE ? то я пробовал... не открывает.. пробовал его переставлять, все равно не хочет..или там для файлов свой exploer ?
в типах файлов такого нет
Короч.
Ставишь, например, флэшку.
Открываешь ее.
В корне создешь тесковый файл (обязательно блокнот).
Ничего там не пишешь. Сохраняешь под именем autorun.inf, при этом указав тип файлов "Все файлы".
Когда сохранишь, то увидишь, что он изменился.
Копируешь полученный файл и вставляешь в корень диска С и диска Д.
При этом он спрашивает "заменить?". Заменяешь.
Ничего не удаляешь, перезагружаешься...
После перезагрузки открываешь обычно диски и удаляешь "autorun.inf".
Vladimir t, респект все запархало... причем по флэшке этот вирь тоже прошелся... autorun.inf не хотел заменятся, писал что дайте другое имя... пришлось ее форматнуть, и потом как ты и писал... спасибо
