Panasonic kx-ts2350RU (ts500), поменять длительность FLASH
Список форумов» Телефоны
oiv
30-01-2008 12:03
Может быть кто-нибудь знает как поменять длительность FLASH? Или у кого нибудь есть схема данного аппарата? Прошу помощи
Sasha313
30-01-2008 13:08
а какая длительность нужна попробуу перемычку jp22 переставить на jp21 ,jp20
oiv
05-02-2008 15:42
Нужна для атс samsung idcs500 не менее 600мс. А в этой модели 100мс. Открыл и посмотрел на плату jp20 и jp21 разомкнуты. Попробую позамыкать. Может все таки у кого нибудь есть схема данного аппарата. Прошу помощи
Sasha313
05-02-2008 16:38
я же понятно написал переставить а не позамыкать ,схема есть но это не повод её выкладывать , тем более идет она в двух вариантах с одной микросхемой на плате и с двумя (дополнительная звонковая ) ,а для твоей проблемы этого количества информации достаточно
oiv
05-02-2008 18:51
то есть разомкнуть Jp22 и замкнуть этой же перемычкой jp20 или jp21 или вместе. Попробовал разные варианты пока не работает. У меня вариант с двумя микросхемами (клякса и звонковая отдельно).
Добавлено 05-02-2008 20:05
Ну короче ты это имел ввиду голливудская улыбка http://www.isacengineering.com/index/index.php?option=com_content& ...
Sasha313
06-02-2008 10:24
да мне картинки не нужны я этот телефон почти наизусть знаю ну уж патнамбер кляксы в мозгу сидит очень крепко
jp21 270ms, jp20 100ms, по идее jp22 и должна обеспечивать паузу 600ms , попробуй не снимая ее запаять jp25
oiv
06-02-2008 12:03
Сейчас попробую. Если не тяжело может всетаки поделишся схемкой . У меня АТС большая и аппаратов таких много и не один толком не переключает. Когда получали новые с запаянной перемычкой jp22 (600ms) переключал изредко. А Samsung sp-f203 и LG GS-5140 работают без проблем.
Добавлено 06-02-2008 13:19
Попробовали. При установленных jp22 и jp25 flash вообще не работает.
Sasha313
06-02-2008 13:24
а если на АТС перепрограммировать длительность сигнала флеш ,
oiv
06-02-2008 17:05
На АТС поставили значения HOOK OF TIME ------------------ 10
HOOK ON TIME ------------------ 50
HOK FLASH MAX ----------------- 80
HOK FLASH MIN ----------------- 15(LG)
Выбрали подбором . Пока работает. Время покажет. Спасибо Sasha313.
Добавлено 06-02-2008 18:08
НА Panasonic перемычку устсновили jp21
Добавлено 06-02-2008 18:11
НА Panasonic перемычку установили jp21
zac
08-02-2008 01:04
Sasha313 писал:
Мож всё-таки выкинешь схемку? У меня с двумя микросхемами, из признаков жизни только вызов на входящих.
Просьба сильно не пинать, только недавно занялся стационарами.
Sasha313
08-02-2008 10:54
если есть где заказывай n5bcbz000001 , если транзистор ключевой не в обрыве , а схема не поможет
zac
08-02-2008 13:28
Sasha313 писал:
Я так понял, это тот самый гибрид по центру платы? На ней наклейка B46962L1. Если да, то нет смысла - не такой уж жирный апарат для таких ремонтов. Ключиков там два: полевик Q8 и биполярный Q1 - оба целы. Конденсатор на входе на может давать такой эфект?
Список форумов» Телефоны» Panasonic kx-ts2350RU (ts500), поменять длительность FLASH
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-T2365 как выставить длительность FLASH?
  • Panasonic KX-TC170 нужно уменьшить длительность Flash. HELP.
  • Радиотелефон Sanyo CLT-K928 - длительность FLASH
  • факс panasonic kx-ft72 помогите изменить длительность "
  • Panasonic KX TCD-215, поменять дисплей
