KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1269
-Светится индикатор деж. реж.
-Тикает строчная развертка в такт с тиканием, пригасает индикатор.
- В момент включения высокое появляется один раз.
Питание строчки B=+125V.
Причина: пробит 7460 - BU2508DF.
После замены 7460 зауженный растр, сечка, светлые полосы на изображении, но не обратный ход.
Причина: высох 2455 - 47мк/35V.
После замены 2455 стало изображение нормальным.
Причина высыхания 2455 - расположенный рядом горячий ТМС - 5461. Я его приподнял над платой.
Обнаружил сильно горячий выпрямитель питания строчной развертки +B=125V (диод 6560 - (HER308)и конденсатор 2561 100мк/160V) .
Попробовал установить другие диоды в позицию 6560, тоже сильно горячие, рука не терпит.
По схеме установлено два диода в параллель - BYV29X-500 и BYW76, в реале только один предусмотрен на печатной плате. Таких диодов найти не смог.
Вынужден был слепить химию - установил пару последовательно соединенных транзисторов 2SC2625 по переходу Б-К на дополнительном радиаторе, от АТХ. Телек работает нормально 10 дней.
Почему сильно греются 5461 и 6560 - ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
Филипс ставит строчный транзистор BU4508DX. Менял на BU4507DX. |
rubicon Участник Сообщения: 62
| KENT писал: | | Обнаружил сильно горячий выпрямитель питания строчной развертки +B=125V (диод 6560 - (HER308)и конденсатор 2561 100мк/160V) . |
Кондёр минял?Сейчас он гарячий? |
| rubicon писал: | | KENT писал: | | Обнаружил сильно горячий выпрямитель питания строчной развертки +B=125V (диод 6560 - (HER308)и конденсатор 2561 100мк/160V) . |
Кондёр минял? |
Конечно, заменил 2561, установил 220мк/200V 105" с АТХ.
220мк/200V по габаритам больше и греется меньше.
Добавлено 26.01.2008 12:13
| MASTER+ писал: | | Филипс ставит строчный транзистор BU4508DX. Менял на BU4507DX. |
Я поставил то, что было под рукой - КТ838А+пара диодов FR157. Аналогом остался доволен - на коллекторе 1200V, на доп радиаторе еле теплый. Облегчен тепловой режим для транзистора коррекции растра - 7400 (PSK80ZFP) - он горяченький.
Но, в данном случае, аналог HOT не может перегрузить выпрямитель.
Еще одно превентивное действие я выполнил - отключил панель управления, дабы статический заряд с кинескопа не убил дорогостоящий проц управления. Теперь управление TV только с ПДУ.
Судя по форуму, процы и FBT часто летят в этой модели.
А почему? |
У меня это шасси есть на ремонте ,звука там нет подкинул вместо BYV29 наш 226 не греется, |
| rubicon писал: | | У меня это шасси есть на ремонте ,звука там нет подкинул вместо BYV29 наш 226 не греется, |
Я в качестве выпрямителя подставлял FR157, D257D, КД411АМ - все горячие.
Значит я устранил следствие, а первоначальный дефект зарыт в БП - гонит возбуд наверное. Хотя изображение и звук - норма, пульсаций по питанию не обнаружил. |
Гарячий кондёр один а 2200 на 25в как? |
| KENT писал: | | первоначальный дефект зарыт в БП - гонит возбуд наверное | - это ТЫ о чем? Какой "возбуд"?  |
| KENT писал: | Я поставил то, что было под рукой - КТ838А+пара диодов FR157. Аналогом остался доволен - на коллекторе 1200V, на доп радиаторе еле теплый. Облегчен тепловой режим для транзистора коррекции растра - 7400 (PSK80ZFP) - он горяченький.
Но, в данном случае, аналог HOT не может перегрузить выпрямитель. |
BU4508DX э-б стоит сапрот 33ом . |
KRAB, Спасибо за ссылочку.
Очень похоже на мой случай.
Горячую часть не копал, демпфером не варьировал. Просто не знал, нормально ли это?
Памятуя SMR40200, когда ради уменьшения ее температуры я увеличивал штатный демпфер с 1000 пф до 2000 пф, я не замечал, чтобы это сказывалось на температуре выпрямительных диодов во вторичке.
Я понял , что современная тенденция удешевления и быстрого морального износа бытовой техники допускает форсированный режим эксплуатации.
Так в Самсунгах KS1 температура кадровой развертки составляет 70 градусов, HOT - 2SD5072 - без радиатора,температура тоже около 70градусов, плата под ним коричневая - это считается нормой.
Памятуя шасси L6.2, тяжелый температурный режим и куча дефектов от перегрева, изначально спроектировнных там. Я преспокойно добавил пару "килограммовых" радиаторов здесь. Места предостаточно, На видеоусилителе я радиатор тоже увеличил в 3 раза, теперь микросхема лучше охладается и диоды в АББ на панели кинескопа не потекут от перегрева.
Телек мой личный, лишний раз нет желания работать бесплатно. При ремонте исходил из теории, что снижение температуры полупроводника на 10 градусов увеличивает его ресурс в 10 раз. Вспомните Панасоник 26V3EE - танки, отпахавшие без единого ремонта по 10-15 лет, там радиаторы были солидные, не чета современным.
Добавлено 26.01.2008 13:30
| rubicon писал: | | Гарячий кондёр один а 2200 на 25в как? |
Все остальные конденсаторы не горячие.
Добавлено 26.01.2008 13:39
| rubicon писал: | | ...BU4508DX э-б стоит сапрот 33ом . | Спасибо.
Замечание справедливое, упустил из виду. Если бы КТ838 был горячий, то обратил бы внимание.
Добавлено 26.01.2008 13:44
| KRAB писал: | | KENT писал: | | первоначальный дефект зарыт в БП - гонит возбуд наверное | - это ТЫ о чем? Какой "возбуд"?  |
Не возбуд, так кривой фронт импульса в ИИП, удивительно, что ключ в БП почти холодный.
Вот цитата ROTTORA:"При неисправностях в цепях демпфирования, или неудачно выбораных режимах, возрастает амплитуда и частота на заднем фронте импульсов ШИМ..."
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196191&postdays=0& ...
Добавлено 26.01.2008 13:52
В мониторе, в чопере я встречался с разогревом тихоходных диодов. Но тут же частота пониже.
Да, не обратил внимание на форму и длительность импульса с БП, появилась бы пища для размышления. |
Вместо строчки лампу повесить, хотя наверно там защита есть надолго, не врубишь без строчки. |
Заранее подготовился к замене FBT: 215-12-3414.
1 - НОТ
3 - +B= +125V
5 - имп +240V - питание +183V на видеоусилитель
6 - имп +120V - AFC
7 - имп +30V - HEATER
8 - имп (-) 96 V - питание +9V
9 - имп (-) 130V - питание +12V
10 - ABL
11 - имп +75V - питание +53V
12 - GND
Судя по схеме - пять обмоток:
1-3 - строгий выбор по питанию, индуктивности, добротности.
5-11-GND - мотать
6-GND - строгий выбор.
7-GND - мотать строго
9-8-GND - мотать одну обмотку, + КРЕН 9V
Накал на панели кинескопа - 10 вывод = +имп 25V.
Добавлено 26.01.2008 14:48
| rubicon писал: | | Вместо строчки лампу повесить, хотя наверно там защита есть надолго, не врубишь без строчки. |
Конечно, по накалу кинескопа есть защита. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11736
| KENT писал: | | Заранее подготовился к замене FBT |
К чему такая сложная подготовка, что нет родных или аналогов? Только не китай - накал сгорает за минуту! |
Исправь название ТЕМЫ и
| KENT писал: | | - пробит 7460 - BU2508DF. |
| MASTER+ писал: | Исправь название ТЕМЫ и
Тема названа верно, остальные изыски потому что пытаюсь найти причину, а не следствия устранять.
BU2508DF - был установлен предшественником, который продержал телек в мастерской 3 месяца по причине ожидания FBT, а потом отдал клиенту без гарантийных обязательств. Оказывается FBT нормальный пока, а усыхал с прогревом разделительный конденсатор.
Поэтому ко мне и попал этот телевизор.
Добавлено 26.01.2008 21:43
| Vlad-1966 писал: | | ...К чему такая сложная подготовка, что нет родных или аналогов? Только не китай - накал сгорает за минуту! |
Спасибо за предупреждение. |
Несогласен- "Ремонт БП", причина в первичке, ёмкости. Понятно было сразу про 2508.
Зачем писать, путать ситуацию. |
| KENT писал: | | Оказывается FBT нормальный пока, а усыхал с прогревом разделительный конденсатор. |
| KENT писал: | | Тема названа верно, |
Так тему могут назвать только ............(не буду выражаться) клиенты!
| KENT писал: | | остальные изыски потому что пытаюсь найти причину, |
Только сильно не загоняйся, там все проще(причем разжевано).
MASTER+, Толик привет!(пользуясь случаем)!
"усыхал" скоро КРАБ тебе пояснит! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
| KENT писал: | | Тема названа верно |
| KENT писал: | | PHILIPS 29PT5606/58 L01.1E AA не включается |
И что тут верного? Разве не включается?
Добавлено 26-01-2008 23:49
| KENT писал: | Телек работает нормально 10 дней.
Такой вопрос поставлен в первом сообщении темы. И как он согласуется с её названием ? |
| Vlad-1966 писал: | | "усыхал" скоро КРАБ тебе пояснит! | - ну да "усушка", "утряска", "пересортица" - это у ТОРГАШЕЙ, а тут - ESR увеличивается!  |
| KRAB писал: | | "усушка", "утряска", "пересортица" - |
Надо как-то внедрить это как непонятные(не правильные) слова(термины). Когда они начнут общаться на понятном языке?(это мысли к допуску). Возможность изучения есть - архив, поиск. "Албанский" быстро усваивают! |
| Vlad-1966 писал: | | "Албанский" быстро усваивают! | - просто некоторые новички от слов "резюк" ("резик"), "усох", "кондюк" и т.п. сразу ощущают себя рядом с "профи"  |
| KENT писал: | а усыхал с прогревом разделительный конденсатор.
Пользуясь случаем- с прогревом ёмкость восстанавливается, но не успевает, бъёт строчный транзистор. Аналогия Витязь МШ-37 и 11AK36 итд.
Эта фишка для шасси L01.x и L9.x. |
Поляков Участник Сообщения: 91
Позвольте и свои пять копеек вставить.Посмотрел только что такое шасси с разбора (2 года проработавшее). 6560 - стоит без радиатора, и судя по гетинаксу - не грелся.Стоит там BYV25X. Мож надо родной поставить? На радиаторе рядом стоит диод в связке с 2000\25 nitricon 105 гр. |
| Поляков писал: | | Стоит там BYV25X. Мож надо родной поставить? |
Я только за! Об аналогичных случаях писалось не раз, можно конечно аналог если знать какой. Правда тема перерастает в флейм в виду отсутствия автора.
| MASTER+ писал: | | с прогревом ёмкость восстанавливается, |
Жаль что не на долго  |
| KRAB писал: | | а тут - ESR увеличивается! |
Послушай - дело говорит.Надо проверить. |
- молчат по ним поисковики (по характеристикам), но по аналогии с BYV26-27 - tрасс=25-30nS (у некоторых индексов - до 150) - так что ИМХО подобрать что-то из Ultra Fast - те-же UF5408, BYM26, BY448, 30DF, 31DF (с соотв. индексами в конце по напр.)  |
Исходя из статистики.
Видеопроц в этой модели выходит из строя как следствие. Первоначальная причина - видеоусилок.
Поэтому предполагаю установить примочку на входе видеоусилка.
В разрыв сигнальных цепей R, G, B установить спирали от лампочки 6,3V/20 мА с разбитой колбой и стабилитроны 7,5 V на землю.
Они спасут видеопроц от нештатного, аварийного перенапряжения по сигнальной цепи, идущего от видеоусилка.
Думаю, что и в знаменитых SONY (FE-2), с комплектом FBT+Проц, этот метод выручит для хороших знакомых.
Какова будет эффективность операции? |
| KENT писал: | | стабилитроны 7,5 V на землю | и так штатно устанавливаются во многих моделях ТВ ... Помогают и без "лампочек"  |
KENT, стабилитроны - полезное дело, а лампочки-то зачем?..  |
| brt137 писал: | | а лампочки-то зачем?. | - Костя, это подобие сделать Ultra Fast Fuse на 20мА  |
