Прежде чем что-либо закачать в обменник убедитесь, нет ли уже в обменнике этого файла, для этого пользуйтесь кнопкой [Найти файл]
Как оформить Файл ! : "Пример"
1.В первой позиции укажите *Название файла*
2.Во второй *Описание*
а)Тип документа (Схема,Полный сервис мануал,Программа)
б)Тип аппарата (Ресивер,ДВБ карта и.т.д),если архив состоит из несколько частей то укажите (part1/3), (part2/3), (part3/3)
3.В *Подробном* описании файла опишите тип документа (PDF,DJVU,JPG,*bin,exe) если это схема, желательно перечислить элементный состав.
4.В *Иконке для файла*ПРИМЕР - если файл закачан в архиве, укажите значком!
5.ВНИМАНИЕ!!! Выбирете правильно к какому разделу относится файл!
6.Выберите путь к файлу.
7.При нажатии "Добавление файла", файл будет закачан в обменник!
Не закачивать файлы в несжатом виде. Независимо от типа и размера файла, сожмите его каким-нибудь архиватором. WinRAR или WinZIP например. Это поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!
