AG33 Участник Сообщения: 739
FERROLI (з/к). Периодическая остановка котла – во всех режимах, сигнализирует аварию датчиков. Проявлялась при очень низких температурах (ниже -22?С).
Причина: замерзание прессостата (датчик тяги) во включенном состоянии. Конструктивно датчик расположен очень близко с забором воздуха.
Устранение. На скорую руку: открытие лючков забора воздуха из помещения (так поступил мастер сервисного обслуживания ). В дальнейшем прессостат перемещен в более теплое место камеры – работа котла нормализовалась.
Подробней:
Котел эксплуатировался в помещении площадью 240 квадратов, соответственно работал на педеле своей мощности. Чаще всего по ночам (ибо температура ниже) пресостат после остановки котла (турбины) оставался включенном состоянии на период от 30мин до 2час, котел соответственно не включался (не проходил тест).После двух недель бессонных ночей , консультаций со специалистами, "помощью" сервиса, регулировки чувствительности пресостата, прогревания пресостата теплым воздухом (феном),пришли к выводу: из-за длительных циклов нагрева датчик тяги переохлаждается и изменяет свои параметры. Замена датчика положение не исправила. После переделки, стабильная работа котла возобновилась.
Справедливости ради это единственный случай в нашей практике.
Marmit Участник Сообщения: 589
В BAXIконденсат попадал в трубки пресостата, образовывался гидрозатворв трубках и пока не поменяли место установки и прокладку трубок ситуация не менялась |
SKS Участник Сообщения: 1526
Котёл Viessman Vitopend100 WH0A.При работе насоса слышен посторонний шум.Причина оказалась в другой степи:на перепускном(байпасном)трубопроводе между подачей и обраткой стоит регулирующий клапан.Пару оборотов винта на нём полностью траняет шум.Дефект повторяющийся. |
Котёл Viessman Vitopend100 WH0A-турбик не идёт на запуск,в сервис входит.Причина-в реле давления воздуха попал конденсат.Сопротивление где-то 500кОм,а не бесконечность.Лечение - удалить КОНДЕНСАТ. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2068
Предлагаю выкладывать сюда случаи из практики, не относящиеся к каким либо конкретным моделям, но представляющие определенный интерес. Вот например: сегодня реанимировал "комфорт". Симптомы такие:индикатор около минуты высвечивает температуру 60-62град., при температуре теплоносителя около 20и. Затем показание резко менялось на 23, котел запускался, начинался рост температуры, но на 30и градусах показания прыгали на 60, котел останавливался. Оказалось: из под НТЦ выступала вода, скапливалась в резиновом чехле, надетом на него и замыкала, затем капля стекала, показания нормализовывались, котел запускался. ... |
Віком Гость 195.16.*.*
Вчера привезли на промывку Bereta Super Exclusive 28 CAI. Изначальные симптомы: температурный интервал между вкл. и выкл. очень большой порядка - 40 град. После про мывки проверил котел на стенде. Интервал - 15 град. Повесил котел хозяину. Интервал -40 град. и давление в системе поднялось с 1,5 атм. до 2,8 атм. Прочистил фильтр на обратке. Не помогло. Оказалось в разширительном бачке воздуха совсем не было. А на стенде у нас висит дополнительный бачок для подключения напольных котлов. Так что подкачал воздух и котел заработал. |
Кто то,по моему Алекс Лавришин,обращал внимание на детальную проверку датчика температуры.Вот и у меня такое случилось.Котёл(марку не называю)выходил на ошибку.Датчик температуры при 45 градусах обрывался,при другой температуре ОК. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6092
lavrishin Участник Сообщения: 3137
В случае, когда котел бессистемно то видит, то не видит пламя на горелке часто бывает неисправен резистор 470 кОм, указанный стрелкой. Особенно часто это бывает, если отключена временная задержка между включениями горелки. |
Еще один глюк НТЦ.Принесли в ремонт плату от Bereta CAO. Говорят при включении котла в доме выбивает свет. Взводят автомат и котел работает нормально. Так продолжается около полугода. При этом на плате до сих пор жив родной фусс . Люди пол года терпели ,но подперли холода и как назло пепезапуск "пробок" перестал помогать. На плате сгорел напрочь дроссель L1. Заменил, бегло все просмотрел, еду на объект, думая, что проблема в вилке-шнуре. Установил плату, врубаю- тьма. После замеров выяснилось, что НТЦ СО коротил на корпус котла, причем как раз по линии не защищенной запобижником. Ох уж эта мне беретка поскупились поставить 2 предохранителя . |
Phoenix-rrrr Гость 88.214.*.*
У меня одна беретка без "ноля" пыталась запустится,тоже датчик НТЦ в СО подкорачивал.
Иногда такая фишка выручает для модулятора SITа 845,
шум катушки (вибрация) при модуляции: подключить электролитический
конденсатор 100-150 мкФ, 50 В, обратить внимание на полярность подключения. |
mrh2030 Забанен  Сообщения: 117
Junkers ZW-23. Абсолютно новый котел, без накипи, правильно настроенный, начинал "завывать" при достижении 75гр. "Завывание" устранено путем замены дефектного первичного теплообменника. |
шидол Участник Сообщения: 127
BAXI ECO & SLIM столкнулись с тем что котел после включения питания и переводе в зимний(летний )режим сразу переходит в аварию по отсутствию пламени даже не пытаясь произвестим розжиг.Рекомендация российского представительства-удерживая селектор режима в положении РЕСЕТ санять остаточный заряд со всех конденсаторов на плате.
Действительно -один раз помогло. |
Zergik Участник Сообщения: 77
По поводу перехода Junkers ZW 20 KD на отопление в режиме ЛЕТО.
Не помешает промыть спиртом регулятор температуры отопления и проверить пайку на его выводах. |
Vladо Новичок Сообщения: 10
Beretta C.A.I. при нагревании ЦО свыше 60 град. режим котла постоянно отключался и сразу входил в режим розжига и так с периодичностью в пару секунд. При внимательном осмотре обрывался датчик NTC в цепи ЦО при повышеной температуре. При замене датчика проблема устранилась! |
Котел ARISTON MICROGENUS_MI_MFFI клиента мучил несколько недель, то выключится ( заблокируется по тяге, желтый засветится), то целый день работает без проблем. А вот последние дни замучил клиента котел своей нестабильностью.
Свой визит начал я с осмотра пресостата, вентилятора, и т.д и т.д., а проблема не устранялась. Потом постоял минут 15-20 и понаблюдал за процессом возникновения проблемы и заметил, что вентилятор не всегда равномерно вращается, то остановится и снова заработает. И вот в один из моментов, когда вентилятор остановился, я ударил по передней панели где находится плата, вентилятор заработал. Проблема устранилась заменой реле на плате в цепи вентилятора! |
EGS Участник Сообщения: 105
Предлагаю всем ознакомиться с сервисным бюллетнем МТС Украина. От себя добавлю, что п. 7 лечится при помощи TCS-3, он же климат-менеджер (об этом в МТС, видимо, не знают ). Последовательность действий такая:
1. Выключить котел, подключить прибор к плате.
2. Включить котел с прибора.
3. Войти в сервисный режим, проверить последовательно все установки. Если все в норме, менять что-либо не обязательно.
4. Выключить котел с прибора и отключить оный от платы.
После этого котел должен заработать нормально. Восстановил таким способом штук десять UNO, об Microgenus Plus, TX, T2 говорить не буду, т.к. с такими неисправностями эти котлы не попадались. Все попытки реанимировать UNO таким способом были удачными.
Ну и устранение неисправности п. 6 , очевидно, не для участников данного форума . |
Коды опознавания плат управления котлов Saunier Duval
| андрей а писал: | Нет розжига на Saunier Duval Themaclassic:
При вводе в эксплуатацию,а иногда и в процессе эксплуатации,при включении котла отсутствует розжиг,и вываливается ошибка отсутствие газа.При этом газ есть,плата управления цела,все датчики в норме.Оказывается,на плате дисплея сбился код опознавания основной платы.Решение проблемы.Заходим в режим Тест(удерживаем кнопку Mode 10 сек.)Набираем 35 параметр.В этом параметре 3 режима:23-код опознавания,24-настройка минимального давления газа,24-настройка максимального давления газа.У темаклассик код опознавания-5.Изменяем код опознавания-проблема решается.....
Коды опознавания:
Themaclassic C24E1 = 5
F24E2 = 25
C25E = 7
F24E1NOX = 53
F25E = 35
F30E = 43
F30E1 = 45
F21E1 = 19
Isotvin C24EA = 75
F24EA = 79
Themafast C28E1 = 8
F30E1 = 76
Themaclassic F30E1 H-Mode = 36 | Порядок изменения кода опознавания можно прочесть http://monitor.net.ru/forum/saunier-duval-themaclassic-cf-24-e-ft32-do ...
Обычно номер кода указан на этикетке, приклеенной под крышкой. |
Котел Solli,решение проблемы ошибки dh.
| андрей а писал: | ....После настроек котла по инструкции при работе в режиме отопления вываливается ошибка dh(отсутствие газа), при этом газ есть, горелка горит.Ошибка возникает при модуляции на старторый газ при догреве. Долго мучались, игрались электродом, но ошибка переодически проявлялась. Оказалось, что при настройке газового клапана, старт выставляется ниже нормы на 0.5 мбара ниже. Проблему решили следующим образом. Во время настройки, когда пламя на горелке уменьшается до высоты в 1 см., снимаем провод с электрода ионизации и завершаем процес настройки. Плата управления запоминает последнее давление на старте, и проблема пропадает....
Кстати, на некоторых котлах невозможно снять провод с электрода, поэтому можно либо коротить электрод на корпус, либо просто закрывать газ на трубе. |
Котел, вероятнее всего, запоминает не давление газа, а ток модуляции при исчезновении пламени(мое личное мнение). Установка параметров выполняется в соответствии с инструкцией котла. |
Газовый котел Vaillant T-4 VCW | teplosvit писал: | | Vaillant T-4 VCW исполнение NL (Голландия), включается насос, циркуляция в норме ( 3-х ходовой клапан срабатывает), вентилятор не включается или включается с перебоями. Причина - отслаивание пайки на штырьках катушки управления реле К1 (9v, маленькое желтое), на нижней плате . Посмотреть также состояние пайки на наружном клемнике. Почти у 100% котлов этого типа проблема эта присутствует. |
андрей а Новичок Сообщения: 17
JUNKERS ZW23-1 KE.
При включении летнего режима,при разборе ГВС начинает грется первая батарея.Причины две.Первая-изношенность уплотнительной резинки в трехходовом кране,отложение накипи во вторичном теплообменнике по контуру отопления,попадание грязи под клапан трехходового крана.Вторая-сервопривод не выжимает до конца шток трехходового крана.Решение проблемы:1.замена резинки трехходового крана+химическая мойка контура отопления(первичный и вторичный теплообменники).2.на шток сервопривода с помощью суперклея приклеиваем вставку толщиной 2 мм.Проблема решается на ура. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
JUNKERS ZW23-1KE
Самопризвольное включение(даже если выключено отопление),быстро набирает температуру до 90 градусов и отключается(аварии не показывает и нагревает максимальным пламенем!)- датчик протока ГВС заклинил -надо чистить(дефект частый для этого котла)  |
katodnik Участник Сообщения: 515
Ariston Uno.Самопроизвольное включение отопления в летнем режиме и работает до 85 градусов.Окозалось -пайка среднего вывода переменного резистора регулятора отопления платы управления. |
alkorn Забанен  Сообщения: 9
Beretta Smart (бездымоходный) - в зимнее время иногда кидала "нет тяги". Причиной тому был неправильно собранный монтажниками коаксиальный дымоход. В него умудрились всунуть все (вместо одной) идущие в комплекте диафрагмы. |
Ariston Uno показывает "нет пламени". Причина -потеря ёмкости конденсатора 0,1мкф 275в| Сообщение Администрации : | Позиционный номер детали - С903 |
Beretta Ciao после грозы светится всеми светодиодами. Причина - пробой ИМС MM74HC595. |
Phoenix-rrrr Гость 77.52.*.*
Эконом-ремонт придавленный в меру "своей дури" (принимать во внимание что дурь у каждого разная) плоскогубцами С903 набрал свою ёмкость и работает второй месяц. (ну лень мне было греть паяльник)  |
