lee Участник Сообщения: 1098
Народ, подскажите каким лучше лаком защищать печатные платы от воздействий атмосферных проявлений? Чтобы сохнул быстро, не электропроводный и недорогой был. Ну и чтобы легко купить можно было в пределах центрального региона. Полиуретановый побывали сохнет долго и дорогой. Знаю есть какой то двухкомпонентный, но не знаю названия. Подскажите, может кто использует что для защиты. |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Пользуюсь цапон-лаком, через 15мин. после покрытия тонким слоем, можно включать. |
Ломакс Участник Сообщения: 585
Я купил спрей балончик, сохнет быстро, кладется ровно. Марку не помню, если надо - завтра в мастерской посмотрю. Цена где-то 700 руб. |
Ломакс, нам серию покрывать большого обьема. 700руб баллончик дорого. Лак нужен будет ведрами. |
lee, тогда рассмотри вариант какого-либо пульверизатора типа краскопульта и цапонлаком. Только его наверное развести надо будет. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| lee писал: | | Чтобы сохнул быстро, не электропроводный и недорогой был. | Цапон-лак, однозначно. Правда, покрытие механически не очень прочное. |
снеговик Гость 83.149.*.*
Рассмотри вариант с автомобильным двухкомпонентным лаком.Плюсы:легко наносится краскопультом,высокая прочность,малый расход.
Не хочешь сам заморачиваться-договорись с автомаляром. |
снеговик, а как он называется? |
Kenworth Участник Сообщения: 111
На заводе уретановым покрывали. Тут надо учитывать условия работы аппаратуры, экономия на лаке может обойтись массовым отказом изделий. Это только у Брежнева экономика была экономная. Если долго сохнет - сушите в печах. Авто и бытовое - это фигня, нужен реально промышленный, специально для покрытия плат лак. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1262
lee, Лак для пропитки обмоток на кремнийорганической основе серии КО. Единственное но сушка при высокой температуре.
либо двухкомпонентный на эпоксидной основе. марку не помню. Сохнет быстро но тоже желательно греть. |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 213
| Цитата: | | Лак нужен будет ведрами. |
Цапон и ведрами - оригина-а-а-ально!
lee, но это - единственный надежный и дешевый метод. (ИМХО)  |
vfs77 Гость 79.179.*.*
ПАПА Участник Сообщения: 506
Kenworth, прав, определяющим являются условия эксплуатации. Если платы для авто - никакой цапон не прокатит. Как писалvasiliy78, только епоксидный, у нас применялся для спец. техники, марку тоже уже забыл. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
А чем не нравится акриловый лак,вроде сохнет даже при комнатной температуру,а если чуть просушить так вообще мухой. |
Из недорогих,например,INTER TROTON DIAMENT. 15 минут на "отлип",12 часов-полное высыхание при 20 градусах.30 минут при 60-ти.
1 литр примерно 500 руб. Хватит при однослойном покрытии на 20 кв.м.Мех. прочность не хуже эпоксидного,изоляция-тоже. |
KAP1 Участник Сообщения: 153
Ненадо забывать о свойствах лака , он должен быть безусадочный т.е. в процессе высыхания поверхность не должна деформироваться иначе может нарушить монтаж, при производстве трансформаторов именно такой лак и используется. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
Если я правильно помню, то цапон-лак - это обычный НЦ-212.
Для печатных плат такой лак только декорация. |
| KAP1 писал: | | он должен быть безусадочный |
Усадку дает присутствующий в лаке растворитель.
Проверить СТЕПЕНЬ усадки(абсолютно бесусадочных не бывает) позволяет простой тест.
На тест-пластину(например,полоску тонкого глянцевого картона 5х10см) с одной стороны наносится стандартный слой лака
стандартным способом.Стандартно сушится. По изгибу пластинки можно судить об усадке.
Думаю,что цапон не подойдет,однозначно. Выбирай из трех:эпоксидный,уретановый или,как предлагал, акриловый.  |
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 91
Plastik-70 в любом магазе стоит очень недорого |
klamper Новичок Сообщения: 7
lee,
Мебельный лак, мебельный грунтовочный лак, сохнет сам, дешевле не бывает. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
lee, я делаю колхоным сельским методом .
после спайки платы , промываю ее , потом развожу канифоль в растворителе (или Спирте) и наношу несколько слоев кисточкой по всей плате , эфект - 5 лет работы на улице в негерметичном корпусе без верхней крышки , дал положительный результат . |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Полиуретановый лак УР-231 до сих пор применяется в военной промышленности обычно в 2 слоя в печи при температуре 60 С,
около 3-х часов , это самое лучшее покрытие ПП (только не против тараканов, не знаю с чем бы они не справились)... |
| klamper писал: | | Мебельный лак, мебельный грунтовочный лак |
Не пойдет. Проводимость не та и зависимость проводимости от влаги, вернее не нормировано это.
Такой лак паропроницаем специально для дерева (ограниченное паропроницание, оно нормируется для лаков для дерева) и по этому не подойдет для плат категорически! |
Эффективные мебельные лаки "биохимически" продуманы по составу, созданы и применялись задолго до возникновения электроники, по свойствам не входят в противоречия с требованиями от электроники. Мебельные лаки использовались для покрытия и изоляции медных проводов и трансокеанских кабелей, производства намоточных изделий. Мебельными лаками пользовался даже Страдивари при производстве знаменитых барабанов.
| Цитата: | Пропитка для работ по дереву.
Защищает в течении 4 лет. Прочное, водоотталкивающее покрытие, не выцветает. Также не облезает. Отражает ультрафиолетовые лучи, разрушающие структуру дерева. Образует на поверхности эластичную водоотталкивающую светостойкую пленку. |
| zxbor1 писал: | | Полиуретановый лак УР-231 до сих пор применяется в военной промышленности обычно в 2 слоя в печи при температуре 60 С, около 3-х часов |
Вот, именно им и покрывали, точно так, как написано. |
klamper, не путай воду и влагу. Паропроницаемость - это старое слово для обозначения влагопроницаемости.
Про воду я реч не вел. |
klamper, а химию школьную уже не помним?
Литераторы ни когда не знают правильно. |
