Алхимик Забанен  Сообщения: 280
Заморочки с БП Rolsen C2121
Шасси –SS, состав: пр.СН08Т0934, память 24С08, в/пр.ТВ1238AN, к/р.ТА8403, СР – D2499.
Пришел с дефектом нет запуска, похоже роняли, т.к. плата немного расколота была. Однако хозяин говорит, что он работал, вот только его нужно было ударять… . После восстановления всех лопнувших дорожек БП выдает заниженные напруги (+В порядка 35в, ну и остальные тоже в 2 раза занижены, после стаб.+5в всего 3,9в). Начал копать: заменил оптопару- результатов не дало, проверил V802,3,4,5,6 – рабочие, диоды и стаб.- зам.нет, прозвонил все резисторы – соотв.ном., подкидывал фильтрующие кондеры 220,0 и 10,0/160в. Отключал СР и нагружал на лампочку – все оставалось по-прежнему. Но вот когда я отсоединил разъем ОСки, БП выдал свои напруги и после подключения его обратно СР запустилась. ТВ нормально работает, выкл. и вкл.(в ДР) Но стоит выкл. кнопкой и дать постоять неск. минут, как ситуация повторяется.
Проверил всю СР – отклонений не нашел, все элементы рабочие.
Выходит, что под нагрузкой ОС – БП не хочет запускаться даже в ДР, что за ерунда. Пробовал цеплять другую ОС – та же ситуация.
Может кто встречался с такой бедой.
В поиске ничего похожего не нашел.| Сообщение Администрации : | Алхимик, тебе пример оформления темы!
(teledok) |
ivan1000 Участник Сообщения: 156
А что с напряжениями по вторичной стороне оптопары?
Было похожее из-за транзистора V805 и D831.... |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Алхимик, привет! Если роняли плату, значит вероятно ещё есть трещины где-то  |
sergeih Участник Сообщения: 2035
| Алхимик писал: | | .к. плата немного расколота была. |
возможно остались микротрещены ...
В каком районе были повреждения платы ? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11328
Алхимик, На 100 ватную лампу не пробовал нагружать ? Именно 100 . |
Мужики, я же писал, что на ламп.(100вт.) я нагружал - не запускается. А на счет трещины... трещин нет, т.к. после откл. разъема ОС и запуска БП, а затем подключении разъема обратно - ТВ работает без нареканий и в ДР и в рабочем. |
Сержик Участник Сообщения: 729
| Алхимик писал: | | после стаб.+5в всего 3,9в |
так а до?
| Алхимик писал: | | Отключал СР и нагружал на лампочку – все оставалось по-прежнему. |
может у меня отличающаяся схема,но без сигнала с проца на выход в РР эта процедура бесполезна-БП не выйдет из дежурки
и всё же имхо дело в горячей части
надо не проверять,а менять-методично,до победы
зы:| Алхимик писал: | | после стаб.+5в всего 3,9в |
а это главное |
B.B. Участник Сообщения: 94
| Алхимик писал: | | расколота была. Однако хозяин говорит, что он работал, вот только его нужно было ударять… |
Повнимательней нужно еще раз проверить трещины. ОСку вынимаешь - шаську придавливаеш. |
| B.B. писал: | | Повнимательней нужно еще раз проверить трещины. ОСку вынимаешь - шаську придавливаеш. |
Ребята, внимательней читайте форум. После запуска БП - ТВ работает без нареканий, до выкл. кнопкой и выдержкой минут 5 (похоже до разряда какой-то емкости).
Ну а дальше при вкл.: +В = +35в, вместо +24в (с которого идет на стаб.+5в, а с него +3,9в) = +5в, а вместо +18в = +4в. БП не раскачивает нужную напругу. |
Алхимик, Чёт ты запутал совсем ..При чём тут оса ? Если у тя при повторном включении БП не выходит на рабочий режим . |
ZMikk Предупреждений: 1 Сообщения: 551
| Алхимик писал: | | (похоже до разряда какой-то емкости). |
а феном по источнику пройтись.......... возможно и во вторичке лит дохловатый сидит,хотя и не обязательно лит.
| Алхимик писал: | | проверил V802,3,4,5,6 – рабочие, диоды и стаб.- зам.нет, прозвонил все резисторы – соотв.ном., |
заменой наверное нужно ,раз ничего пока больше не помогает.
иногда тот же резистор с плавающим номиналом может так подставить,что мало не покажеться....... |
Поляков Участник Сообщения: 91
| Алхимик писал: | | Но стоит выкл. кнопкой и дать постоять неск. минут, |
Как раз за это время остывает электролит, и получаем на холодную завышенный ESR.Когда включаешь без нагрузки, БП успевает стартануть и немного прогревает его.Подключаешь ОС и работает....Либо трещину недоглядел. ИМХО.
Добавлено 17-01-2008 19:35
Иногда трещину можно разглядеть не со стороны монтажа, а с другой.Со стороны монтажа - всё красиво.... |
Ссылки неплохие, но на похожий дефект была одна подсказочка, утечка стаб. 5,6в регулировки +В. Проверил, заменил, - не помогло.
Заметил, что если после выкл. кнопкой (не запустившийся БП) дождаться пока погаснет св.диод ДР и сразу вкл. повторно – БП запускается. |
valya Участник Сообщения: 8863
| Алхимик писал: | | прозвонил все резисторы – соотв.ном., |
А "пусковые" с 300 в целые ?  |
| Алхимик писал: | | но на похожий дефект | - а про В892 там прочитал? Тоже описано - не всегда включается и т.п. Керамика как? Генероттор есть - разделил бы однозначно "горячую" и "холодную" стороны.
| Поляков писал: | | Как раз за это время остывает электролит | - Миша, скорее окончательно разряжается, а на "холодную" - при включении и заряде - происходит бросок тока, многократно превышающий штатный режим потребления по вторичкам (аналог - холодная нить накаливания лампы). |
| KRAB писал: | | скорее окончательно разряжается |
Может и так, буквально сегодня делал АК-30, померял на ESR 47\160 с прогретого шасси( выпаял) и через 5-7 минут.Горячий - в зеленом секторе, остывший - в красном.Прибор от Мастер-кит .Когда схема работает на "грани" этого с головой хватит....  |
comporator Участник Сообщения: 430
А поставь 100Вт лампу в разрыв +В, отпишись что увидиш.  |
| Алхимик писал: | | После восстановления всех лопнувших дорожек БП выдает заниженные напруги (+В порядка 35в, ну и остальные тоже в 2 раза занижены, после стаб.+5в всего 3,9в). |
Алхимик, у меня такое подозрение что ты что то не договариваешь
| Алхимик писал: | После запуска БП - ТВ работает без нареканий, до выкл. кнопкой и выдержкой минут 5 (похоже до разряда какой-то емкости).
это может быть из-за плохого контакта на печатной плате, так что монтаж еще раз проверь
И /или цепи стабилизации и слежения за выходным напряжением, по вторичке, керамику подкидывать, сложно что-то подсказать в такой ситуации, явно нетиповая неисправность и еще после падения... | Алхимик писал: | | проверил V802 | его (а1015) подкинуть бы надо, обрывы встречались с подобным проявлением неисправности |
| sergeih писал: | | его (а1015) | = | KRAB писал: | | а про В892 там прочитал? | - рекомендуемая замена!  |
Добил я его, не буду расписывать всей «прелести» поиска.
После проверки hFE V803 (C3807) – он оказался = 0 ( а n-p переходы звонятся симметрично). После его замены все срослось.
P.S. Вот только где логика: при отключении L 806 – БП не выдает штатные напруги, а при отключении разъема ОС – работает «по человечески»?!
Тема закрыта. |
| Алхимик писал: | | После проверки hFE V803 (C3807) – он оказался = 0 ( а n-p переходы звонятся симметрично). | - подробнее про ЭТО можно?  |
Удав Участник Сообщения: 398
Алхимик, Это ты чем hFE мерял.Если 0 вообще работать не должно по логике 0 это труп.У него усиление 500 поэтому хоть 5-10должно было быть если работал на холостую. |
| Удав писал: | | Это ты чем hFE мерял | - цифровым мультиметром.
Первый раз видно ножки не достали до ламелек, после перемерки hFE = 1650 (!)
Но факт, после замены на другой - БП заработал. Я даже его обратно ставил, что бы убедиться еще раз, что причина в нем. |
снеговик Гость 83.149.*.*
| Алхимик писал: | Вот только где логика: при отключении L 806 – БП не выдает штатные напруги, а при отключении разъема ОС – работает «по человечески»?!
Тема закрыта. |
При включении ТВ выходит на мгновение в рабочий режим.Разряди кин и включи,услышишь треск высокого.
А отключением Осы ты снижаешь нагрузку БП.  |
| снеговик писал: | | При включении ТВ выходит на мгновение в рабочий режим | никуда он не выходит, т.к. питание проца занижено. |
Поэтому и спросил про нагрузку по В+ на 100вт..  |
Существенная добавочка: при изменении параметров V803, происходит неуверенный запуск БП, что бы этого избежать, необходимо увеличить емкость С817 (на схеме указана емкость 15n, стоит 22n, а необходимо поставить 47n.) |
Винтик 76 Новичок Сообщения: 1
Спасибо, очень помог совет. C817 достаточно 33n, при 47n в дежурном режиме слышен ТПИ. Транзистор V803 желательно заменить. |
