Жирнов В. Новичок Сообщения: 7
В ремонте как минимум пару таких аппарато и у всех проблема с чтением дисков CD и MP3.
привод SF-P101N, несколько приводов на одном аппрате ведут себя по разному: один привод читает CD не читает MP3, другой вобще ничего не берет не CD не MP3.
Просто уже думаю что-то с платами. Может есть решение по проше.
в поиск не отправлять искал ничего подобного нет.
Помогите HELP!!!!!  |
Sergey Гость 85.192.*.*
У меня такая же проблема с VT3470/3474. Менял ВСЕ! Не помогает ничего, мое мнение, просто бракованные платы идут. Пытался менять процы (там стоят Toshiba TC94A09) тоже никакого результата, обычные сидюки читает, МР3 ни в какую не хочет.  |
Khankin Новичок Сообщения: 18
Щас не вспомню, но там стоит 2 микросхемы, так вот когда не читает мп3, виновата часто м/сх декодер, сам менял с битого, заработало! |
m10 Гость 82.200.*.*
| Жирнов В. писал: | привод SF-P101N, несколько приводов на одном аппрате ведут себя по разному: один привод читает CD не читает MP3, другой вобще ничего не берет не CD не MP3.
в первом приводе скорее всего неисправен двигатель вращения диска, а во втором - оптика. У меня встречалось такое.
Добавлено 03-09-2008 06:34
| Sergey писал: | У меня такая же проблема с VT3470/3474. Менял ВСЕ! Не помогает ничего, мое мнение, просто бракованные платы идут. Пытался менять процы (там стоят Toshiba TC94A09) тоже никакого результата, обычные сидюки читает, МР3 ни в какую не хочет.  |
TC94A09 здесь ни при чем, это управляющий процессор, он отвечает только за управление аппаратом, и за слитывание диска, а т.к. на СД диске записаны несжатые данные, то он может их проигрывать, а за воспроизведение МР3 отвечает другая микросхема, не помню как называется, но в 3474 она стоит на отдельной платке, под основной платой, попробуйте пропаять и флешку которая рядом с ней стоит или поменять кварц - все должно заработать, мрут они редко |
