ELENBERG HT-125 Проблема с чтением МР3
Список форумов» DVD
Александр Филатов
29-12-2007 12:52
MT 1389 DE
S29 AL016D7 70TF102
24C16
A 5888S
При первоначальном включении читает всё.Через некоторое время( поразному от 1 до 20 мин) МР3 зависает.Головка гуляет по трекам.Ставим другие МР3 уже ни один не определяется .ДВД читает без проблем.Меняли головку 313, шлейф,ставили новый СД механизм.Проблема осталась.Питание в норме.После выключения аппарата минут на 10.начинает читать.Схватывает быстро и хорошо определяет любой трек.И это всё до зависания.Температурный режим микросхем в норме(чуть теплые).Ток лазера не пропадает и не изменяется.
zerbino
29-12-2007 13:01
Александр Филатов, обычно, такие симптомы появляются при сильном окислении коллектора на Sled моторе...
Александр Филатов
29-12-2007 13:08
Ставили новый СД механизм.После зависания МР3 не читает и СД. ДВД читает
zerbino
29-12-2007 13:41
Александр Филатов, если у дефекта есть четкая температурная зависимость, то его можно локализовать при помощи локального прогрева/охлаждения (пардон за товтологию).
comporator
30-12-2007 09:30
это точно, чего бы не взять фен и пройтись по плате, глядишь чего то и найдешь помираю со смеху!
метода действенная и не новая, дерзай, ждем отчета. голливудская улыбка
genam
31-12-2007 16:08
Может и процессор херовый,недавно был аппарат,на mt1389, все работает а на mp3 не читает принципиально, хотя vcd cd dvd читает без проблем, после замены проца все пошло, еще может быть вариант кривой прошивки,память затри на ff
может помочь!
214837
03-01-2008 09:14
zerbino при моторе косячит на ДВД дисках.А на МП3 даже на некоторое время можно вообще затормозить движок,он всеравно с буфера читает. Такая проблема у меня возникала на автоДВД китайцах.Это цисто аппаратный глюк.Механика и лазера сто пудов не причем.
comporator
22-01-2008 08:56
Александр, а CD читает нормально? если да то 214837 прав.
И вообще тема висит довольно давно и никакого движения с твоей стороны. улыбка
Max_62
23-01-2008 22:47
genam писал:
может помочь!
Вранье! Вы уважаемый проц перекидывали или всю плату?
Если он мр3 не читает, то и СиДи читать никаким раком не будет!
У головы два диода (сд и двд), и у проца 2 порта под голову.
мр3 декодируется программно. А читается как сд! Прошивку менять, а не еерrom затирать.
comporator
24-01-2008 08:59
Max_62 писал:
genam писал:
может помочь!
Ну не надо так критично: "ти такой умный,тебе череп не жмет"- Гиви Зурабович.
Пару дней назад, в HT-125 была похожая проблемма, но не замена лазера с механикой и шлейфом( с полностью рабочего аппарата), ни замена епромки и флешки (с него же) ничего не дала. Перекид МТшки - и все решено, но почему, ужо желания разбираться небыло. подмигивание
igor-osa
24-01-2008 12:55
у меня была такая проблема с двд Ролсен .благо было с чего перекидывать чтоб найти проблему .не повериш оказался блок питания
Александр Филатов
25-01-2008 10:27
comporator-читай внимательно записи там я уже писал что СД не читает.Провели все процедуры по прогреву,охлаждению и т.д всё что в голову может прийти.Упёрлись в проц.Не писал т.к ждал должны принести донора но до сих пор нет.Принесут - отпишусь
comporator
27-01-2008 10:12
Пару дней назад, в HT-125 была похожая проблемма, но не замена лазера с механикой и шлейфом( с полностью рабочего аппарата), ни замена епромки и флешки (с него же) ничего не дала. Перекид МТшки - и все решено, но почему, ужо желания разбираться небыло. подмигивание[/quote]
!!!Я об ентом, может у тебя этот случай, вобщем будем ждать твоих результатов. улыбка
genam
30-01-2008 11:34
MAX_62 А ТЫ В КУРСЕ ,что так называемые кодеки находяться именно в проце,процессор аппаратно декодирует сигнал и DVD и CD И MP3, FLASH
программно подключает тот или иной кодек, есть процессоры которые вообще не имеют mpeg4, так что,прошивкой можно за***рить mp4?
Другое дело проц имеет набор кодеков ,но они блокированы программно, вот тогда твоя флэшка как раз и нужна!Учите материальную часть проффессор, меньше бить будут ,в том числе и клиенты!
comporator
31-01-2008 08:28
genam:appl:
Добавлено 31-01-2008 08:29
halava
Гость 81.222.*.*
31-01-2008 09:26
у меня точно такая проблема с sitronics dvd 133x только ещё также не читает vcd и mpeg4,проц менять не пробовал остальное всё перекопал.
Александр Филатов
20-02-2008 14:50
Прошло достаточно времени но думаю не тактично оставлять назаконченую тему.Донора не дождались.Магазин забрал аппарат до лучших времён.Когда опять принесут с донором поменяю проц и доложу.
Список форумов» DVD» ELENBERG HT-125 Проблема с чтением МР3
  • Xoro hsd 202 проблема с чтением dvd
  • Samsung DVD-P355K. Проблема с чтением dvd.
  • Проблема с чтением DVD дисков >4.7Gb на Thomson DTH - 223
  • DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
  • DVD JVC XV-N420B проблема с чтением DVD дисков
