kulek Россиянин Сообщения: 2866
Развертки работают, шина замолкает через пару секунд, темный растр, на идикаторе " E62" .
Прошу перевести этот текст  |
Вано Участник Сообщения: 2794
Если это 100гц я модели точно не помню. обратти внимание на плату скарта . отпайки . ...... |
Вано, спасибо - гляну. Скартов они не пожалели - аж 4 влепили. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
kulek, если дамп нужен, после праздников вышлю. |
Имею продолжительный секс
заменил сегодня весь модуль с процессором и всеми субмодулями - ничего не изменилось.
Я в тупике  |
kulek, смотри переходы на основной плате - ох и за...ли они меня в этом ТВ... |
Vitaly, а что ты имеешь ввиду под "основной платой" ? правую? (с ТДКС_ом)
Ведь левую я уже заменил |
kulek, я протупил, там же проц и текст на плате... У меня были проблемы со шлейфами, идущими на морду - тоже глючил. Пока катаюсь на чужой SDA5273, хочу отремонтировать до состояния, что нужно только мегатекст поставить... Схема нужна? Мне высылали... |
wall Участник Сообщения: 106
kulek,
ПЕРЕВОД:
Включение прибора в Service-Mode:
Аппарат выключить и держа нажатыми любые две кнопки на его панели управления,включить его снова сетевым выключателем.
Кнопкой переключения программ вперёд на пульте выбрать в Меню "Serviceubersicht"(Обзор сервиса)функцию"Optionen" и кнопкой OK вызвать функцию "Hotel".
Путём повторного нажатия кнопки OK будет активирована функция "Вход в Меню",где кнопками громкости нужно выбрать функцию "FREI" (свободный)и кнопкой OK подтвердить.
Выключить аппарат и включить его снова.
Вот и всё  |
Схема вроде есть...не ахти конечно, но схема наверное здесь не поможет.
Вот найти бы коды ошибок
Выдергивал модули - код ошибки меняется.... |
kulek, может, wall прав? Я мало их делал... |
Vitaly,
скажу честно,за всё время я их даже в глаза не видел,чей это ящик,ГДРовский-?
Немецкая фирма TechniSat делает сейчас его(Colani)аппараты,но RFTещё не встречал,видимо древний ,или-? |
wall, аппаратец довольно хороший, картинка отличная. Поищи в инете его описание, я находил. По Гуглу... |
Vitaly,
поищу,теперь меня уже интересует чей это,кто их делает,по моему всё же TechniSat |
Спасибо товарищу из Берлина - выручил!  |
Победил я его - на плате коммутатора SCART-ов были проблемы.
Остался невыясненным интересный вопрос:
по какой причине может быть излом горизонта по всему полю? никогда не сталкивался с этой бедой...
вот картинка - правда я не художник  |
Alisa Участник Сообщения: 455
| Цитата: |
| Излом стоячий или движется? |
| Цитата: |
на бегущей строке заметно - как бы по волнам плывет  |
kulek,
ух,глазам не верю попал таки на сайт,два дня было глухо а пару минут назад закончил чистку ,выкинул штук 50 шпионов,троянов и сразу попал.Где я столько за пару дней заполучил?Ответить просто не было возможности.
Есть ли излом через скарт-?
Я сталкивался у TechniSat аппаратов с подобным,у тех были подобные заломы на некоторых каналах,при работе с кабельным TV,причём только на некоторых каналах(по местному растру на 37,39, и 41) ,и что интересно при подаче такой же частоты с тест-генератора ,т.е по отдельности, заломов не было ,заломы возникали только при подключеннии кабельного пакета.
Тюнеры стояли от Philips .Тогда они прислали другие тюнеры по гарантии и проблема была решена.
Нужен ли ещё мануал-?
Добавлено 20-05-2004 01:15
два дня с" Mонитора" перекидывало на какой то Zarabotok.ru  |
wall, излом есть всегда. Нельзя сказать, что это катастрофа, но все же заметно...особенно на бегущей строке... именно строка плывет по волнам и именно по всему растру - что то в развертках не так
С мануалом я думаю не стоит напрягаться - если только нахалявку где ...  |
