Подскажите, что за движок
Список форумов» Флейм
Cheldon
15-12-2007 13:01
Я не занимаюсь ремонтом стиралок, но на днях друг принес движок от стиралки LG. Модель не спрашивал, на движке написано -
RATED VOLTAGE & FREQUENCY: 220v~50Hz
RATED INPUT: 80W
REVOLUTION: 2650 r/min.
Больше ничего нет. Что написано - это понятно. На движке катушка и ротор, никаких щеток.
Померил сопротивление катушки - 0,5 ома.
Профи, подскажите что за движок и схему подключения. С 0,5 ома напрямую на 220 не подключишь, наверное. Понимаю, что сведений маловато, но... Там дополнительно ничего не стоит в цепи?
Немцов
15-12-2007 16:27
Судя по написанному, это асинхронный двиг. Но, пол ома маловато, скорее КЗ. А что, только два вывода, остальные выдернули с корнем наверно?
Ломакс
редкая сволочь
15-12-2007 16:35
Чего-то неправильно написано. Если это не вертикалка то асинхроники на Лыжах трехфазники. как правило. Фотку бы или модель тогда все станет ясно.
Ломакс
редкая сволочь
16-12-2007 03:05
Вообще-то на Лыжах стоят только три вида двигателей - два вида трехфазников и один коллекторный. Корейцы не мудорствуют, политика уменьшения номенклатуры запчастей. Коллекторный имеет дну прямую колодку на 10 выводов (используются 9), трехфазник соединен звездой, три вывода с обмотки, звонятся попарно 6 ом и пять с таходатчика.
Cheldon
16-12-2007 06:16
Прикрепляю внешний вид моторчика. проводов я вижу только 2. может быть оторван 3 конец?
Ломакс
редкая сволочь
16-12-2007 06:22
Cheldon, тфу блин, это же насос! Там два вывода конечно.
Добавлено 16-12-2007 07:37
Cheldon писал:
ну а какая схема - тупо в 220. Это с вертикалки, но могут и полуавтоматах стоять.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
16-12-2007 06:41
Cheldon, дак это насос!
А мы то думали ты о приводе барабана говоришь!!!!!!!!!!!!!!!! помираю со смеху!
нет там ничего, кроме 2 проводов. Тыкай в сеть и фсё
Cheldon
16-12-2007 07:55
так тыкал в сеть через тонкий проводок. моментально сгорает. катушка звонится около 0,5 ома. а какое должно быть нормльное сопротивление? и еще друг говорил, что там еще какая-то штуковина прямоугольная сгоревшая была. ее он выбросил. я подумал, что это кондер был. его счас здесь нету, в командировку укатил.
Ломакс
редкая сволочь
16-12-2007 07:56
Cheldon, насос дохлый. Скорее всего тек, износилась манжета.. Есть следы потеков?
Cheldon
16-12-2007 07:59
манжета стоит на моторчике? на валу?
Добавлено 16-12-2007 08:00
с виду моторчик чистенький, никаких следов не вижу. он как новый
Ломакс
редкая сволочь
16-12-2007 08:02
да, на валу. Но если как новый то скорее просто сгорел. Греется пока включить пытаешься?
Добавлено 16-12-2007 09:04
Cheldon писал:
Кондер там есть, но не для насоса. а для двигателя. Емкость не помню, по-моему 8мКф
Cheldon
16-12-2007 08:07
вроде не греется. но попозже проверю, включу его без предохранителя - сгорит так сгорит. если была бы рядом эта стиралка...
Ломакс
редкая сволочь
16-12-2007 08:10
черная коробочка это скорее всего "тянучка", сервомоторчик маленький, если это автомат конечно. С одной стороны два вывода, с другой тросик.
Cheldon
16-12-2007 08:18
ок, спасибо. попробую вечером заняться экспериментами. если получится, сьезжу посмотреть на машинку.
Ломакс
редкая сволочь
16-12-2007 08:19
там тепловуха должна быть, в обмотке
Добавлено 16-12-2007 09:20
Если поедешь фотоаппарат захвати, сделать снимки с низу, посмотрим чего там твой друг выкинул
Cheldon
16-12-2007 12:42
разобрал его нахрен. обмотка сгорела все-таки. спасибо всем за помощь.
Список форумов» Флейм» Подскажите, что за движок
