ALEX UR Участник Сообщения: 107
Чем склеить капрон( 1-компонентный клей,видел, название не помню)? |
serviceman Гость 192.0.*.*
ALEX UR, по большому счёту он не клеится...Только варить. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
ALEX UR, задавал подобный вопрос - ответ - НИЧЕМ! |
KRAB, точно!!!!А я помню-что-то было уже подобное... |
wall Участник Сообщения: 106
| ALEX UR писал: | | Чем склеить капрон( 1-компонентный клей,видел, название не помню)? |
ALEX UR, купи ей новые чулки....................  |
MegaV Участник Сообщения: 386
Капроновые изделия хорошо склеиваются концентрированной муравьиной кислотой, фенолом, соляной кислотой при Т=18-20С. Склеенные изделия оставить под прессом на сутки.
И тут можно еще почитать:
http://www.maxios.ru/lib/glue/glue-0109.shtml
И вообще гугль рулит  |
slap Участник Сообщения: 338
ALEX UR,
Если позводяет место ввариваешь металлическую маску от кинескопа , держит очень хорошо. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
| slap писал: | | Если позводяет место ввариваешь металлическую маску от кинескопа , держит очень хорошо |
Хороша красавица в капроновых чулках с металической сеткой  |
maxi1949 Странник  Сообщения: 6013
| KRAB писал: | | ответ - НИЧЕМ! | Только термосварка, Пробовал все технологическии советы, врут они все.
Добавлено 13-12-2007 13:36
Вот это пробовал, фигушки, при нагрузке тю тю. "Считают, будто винипласт невозможно склеить, так как он инертен к агрессивным средам. Однако винипласт, оргстекло, полистирол и другие пластмассы можно склеить зубоврачебным клеем-стиракрилом. Клей этот можно купить в аптеке." |
maxi1949, так и я о том же речь веду...Не верит народ.. |
| serviceman писал: | | Не верит народ.. | Тогда пусть тратит время и нервы, говорят; дураки учатся на своих ошибках. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
serviceman Гость 85.159.*.*
Андрёй, а капрон,что клеится? |
| serviceman писал: | | Андрёй, а капрон,что клеится? |
Да. Сложно, но клеится. Особенно межмолекулярними клеями.
А капролон, как и фторопласт, не клеится вообще.
Добавлено 14-12-2007 03:27
Капролон (Полиамид-6 блочный)
ТУ 6-05-988-87
Полимерный материал класса полиамидов конструкционного и антифрикционного назначения - заменитель цветных металлов и их сплавов. Производится в процессе анионной полимеризации капролактама в присутствии натриевых катализаторов и различных активаторов. Капролон (полиамид 6 блочный) - однородный материал от светложелтого до кремового цвета. По желанию заказчика возможна окраска сырья. Капролон устойчив к воздействию : углеводородов, масел, спиртов, эфиров, щелочей, и слабых кислот. Растворяется в фенолах, концентрированных минеральных кислотах, муравьиной и уксусной кислотах. При нормальных условиях нетоксичен, не оказывает вредного воздействия на организм человека. При механической обработке капролона разложения материала не происходит и вредные вещества не выделяются. При температуре выше 300 °С капролон разлагается с выделением окиси углерода и аммиака. Применение Капролон предназначен для изготовления механической обработкой изделий конструкционного и антифрикционного назначения. Материал устойчив к воздействию углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей, и слабых кислот. Более 30 лет капролон успешно применяется в машиностроении, судостроении, энергетике, в химической, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленностях. Обладая химической стойкостью и нетоксичностью, капролон широко используется в оборудовании для пищевой промышленности. |
Так шестерни все из капролона и делаются. Пройденный этап, всё опытом добыто. |
Андрёй, а насчет капрона можно поподробнее? |
serviceman, капрон - это тот же капролон, вытянутый в нити. Потом можно и пластинки из него выплавить, но это уже не тот материал - между молекул пространство появляется, т.е. сетка и молекулярный клей тогда может работать.
Иногда пытаются кислотами или еще чем "разрыхлить" поверхность, потом склеить, но это все пионерство из кружка пионеров.
А свойства материала от воздействия отливки-прессовки или вытягивания в нити отличаются.
Как например отличается стекло и стекловолокно, как отличается обычный полихлорвинил и он же пластифицированный. |
