Пытался управлять яркостью ламп на PHILIPS 32PF7320-по питанию не получилось (с20.5 В снижал до17.6 В -работает стабилизация...)
Рядом с разъемом питания есть не подкл 2-конт разъем .На нем +4,9 В Подачей на него минусового тока около 3 - 5 мА яркость ламп немного увеличивается
На положительное управление не реагирует до тока около 40мА ,далее лампы выключаются
На основном разъеме инвертора кроме +\- 20,5 В есть 2 контакта LAMP ON/OFF Можно ли по ним пробонать управлять?
(В вечернее время яркость изобр очень велика, а уменьш. рег ярк и контр качество картинки сильно хуже!)
Кто подскажет ,как можно снизить ярк.
При входе в сервис: LC4XEP1.13 А на шильдике надпись завтра срисую...
Плат инв-в 2, на каждую свой кабель с +/- 20,5В и по 2 провода для" LAMP ON/OFF" (паралельно соед-ые)
Платы соед между собой отдельн. тонким шлейфом
А на одном доп 2х конт. гнездо(см ранее сооб.).До инв-в добраться трудно -нужно всё разбирать(под 2-я железн кожухами с кучей винтов и разъёмов-боюсь что-то....
Шасси ТВ :LC4.3E AA
Попробовал набрать на ДУ 123654 -появились служебные параметры ТВ,причем часть спрятана в верх. части экрана (видимо не влезли все ...)
А рядом с разъёмами на инв-ре есть контактная круглая точка (1мм),не луженая медь
Как я думаю, обязательно должна быть возможность простым способом менять ток ламп( т.к. есть цепи его стабилизации)
Уж очень слаб уровень чёрного при просмотре в затемнённой комнате (днем всё прекрасно...)
