Shef Участник Сообщения: 91
Приобрёл недавно декодер ТВ по цифре, фирма как водиться "маде ин чина" зделано естественно по заказу для нашей фирмы ретранслятора. Установил, подключил через RGB, качество... сносное, звук - на стерео, норма! Но есть одно но, звук идёт через музыкальный центр SAMSUNG который управляется с пульта, и при регулировании уровня громкости, или при переключении каналов, или нажатии любой клавиши на пульте центра......... переключаются каналы в плюс, или минус на декодере!!!!
Вопрос в том, какие я могу предъявить претензии к компании продающей декодеры?
Amors Участник Сообщения: 84
| Shef писал: | | какие я могу предъявить претензии к компании продающей декодеры? |
Со стороны закона - думаю никаких. Ситуация вообщем-то обыденная, часто приносят по гарантии центры бумбоксы у которых "сама по себе" перемотка включается или вообще вырубаются. После выяснения обстоятельств при которых возникли "глюки" а также демонстрации "глюка" клиенту с помощью пульта от телевизора, пишется акт-заключение на соответствие "глючного" аппарата техданным заявленным заводом-изготовителем. Дескать - сам смотрел чего покупал, аппарат работает? - работает, так что не иппи мозг. Пойди тут найди правду... Или как вариант - брать всю технику только от одного производителя, либо только от известных брендов. Думается что у последних есть какие-то соглашения насчет диапазонов кодов в рц5, чего не скажешь уж точно о белорусских горизонтах отштампованных на заказ...
PAYALNIK Участник Сообщения: 506
Да,попало неудачно. Теоретиццки мона обмануть это дело,и по деньгам не дорого,но надо думать.
andros Оленевод Сообщения: 839
PAYALNIK, Ага ! Заклеить фотоприёмник изолентой !
ШЕФ3 Участник Сообщения: 323
andros, АГА чёрной тряпочной .
| ШЕФ3 писал: | | АГА чёрной тряпочной |
Поменять пульт от декодера на другой - похожий, а внутрь самого декодера всунуть контроллер - преобразователь кода... недорого...
А вот интересно мнение гуру - если кварц в пульте декодера поменять к примеру с 432 на 455 изменятся-ли команды пульта или пульт вообще не заработает?
Ну пульт например менять не надо,если он не на таблетке сделан,а к примеру на какой-нить железяке позволяющей изменить адрес команд.Команда при смене кварца не изменится.Думаю,что многие приемные устройства такую замену проглотят безболезненно.Меньше 10% ашипки в принципе терпимо.Контроллер тоже весч не сильно дорогая.1 бакс можно потратить вместо бутылки пива.
Ну и немножко серого весчества в моске необходимо,остальным запасаться изолентой,черные тряпочки тоже сгодятся,чтобы сквозняков в голове не было.
| PAYALNIK писал: | | а к примеру на какой-нить железяке позволяющей изменить адрес команд |
Очень интересно. Можно-ли об этом почитать где-нибудь?
| PAYALNIK писал: | | Контроллер тоже весч не сильно дорогая.1 бакс можно потратить вместо бутылки пива. |
А как этот контроллер называется?
| PAYALNIK писал: | | Контроллер можешь выбрать здесь,а цену у своих барыг узнавай |
Да ладно тебе... Мне интересно конкретное название.
| PAYALNIK писал: | | SAA3010 сумеешь набрать? |
Спасиб и на этом.
По делу пользую P16C505-0.9$ ,иногда P16F630-1.2$.
