Вопрос о взаимозаменяемости флэш-памяти (чипов).
yuvitaliy
05-12-2007 16:12
Друзья, извините конечно, может тема обсуждалась, но я ни где не нашел. Пусть модераторы не сильно меня ругают, просто возник вопрос по замене флэш памяти в флеш плеерах. Как они квалифицируются? Как подобрать замену? Например: в флэхе NEXX NF-810 стоит флэш - HY27UV08AG5M. Это 2 Гб флэш с 48 ногами, на которую, как и на многие другие не найти конкретного даташита. В другом плеере стоит: TC58NVG3D4C (это - 1Гб), в таком же корпусе. Взаимозаменяемы ли они, хотя по ногам "стреляются"? И что будет если в плеер воткнуть вместо 1Гб, 2Гб памяти флэш, или наоборот? Как подбирают аналоги? Их такой огромный парк с различной маркеровкой. Ответте "неучу". улыбка
Wasja99
05-12-2007 19:41
yuvitaliy, Был у меня однажды Elenberg EF-22-45 256Mb. Взял я флэшу из iXA 240 (1Gb), мёртвого. Перепаял, перепрошил.... Теперь есть Elenberg с гигом на борту. А про маркировку - от производителя по-моему зависит.
yuvitaliy
06-12-2007 14:47
Так реальные даташиты поиди поищи того же HY27UV08AG5M и с чем он "стреляется" по ногам? Как их подбирают то?
Wasja99
07-12-2007 02:11
Так нужно пойти и поискать:
http://doc.chipfind.ru/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Hynix/memory/nand_flash/start.htm
http://www.radioradar.net/datasheet_search/index.html
Или у производителя Hynix Semiconductor
yuvitaliy
10-12-2007 15:56
Wasja99 писал:
Бывали и там, распиновочек там не дают. недовольство, огорчение
Ну допустим нашел бы я распиновку, а дальше то что? Где аналоги искать?
service
13-12-2007 10:17
Сравниваешь цоколевку . а потом протоколы работы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Вопрос о взаимозаменяемости флэш-памяти (чипов).
  • Jagga boom b1502 2g нужен клон флэш памяти
  • автомобильный флэш МР3 модулятор
  • флэш-плеер Samsung YP-T7F не включается
  • флэш-плеер samsung YP-U4 не прошивается
  • Флэш-плеер Mpman MP-FUB35 1Gb не включается
