Сварка и монтаж полипропиленовых труб
Список форумов» Флейм
Rottor
04-12-2007 23:35
Попросили найти форумы по теме "Сварка и монтаж полипропиленовых труб", и остальной антураж по этой теме технология проведения работ, книги ...
Может кто сталкивался - подсажите пожалуйста ссылки.
MONITORSHIK
04-12-2007 23:45
http://www.inventors.ru/index.asp?mode=5270
Вот про оборудование. А форум не нашол.
http://www.grand-web.com.ua/?l=ua&id=1488
Про трубы
Серж
завсегдадай
04-12-2007 23:52
Rottor, на Городе мастеров можно поискать. http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=12&order=desc
MONITORSHIK
04-12-2007 23:54
http://www.forumhouse.ru/forum20/thread1150.html
А не наврал, вот оно. улыбка
Серж
завсегдадай
04-12-2007 23:57
Вот еще что-то: http://www.forum.c-o-k.ru/forum3.html
ADS
05-12-2007 10:11
Rottor писал:
Есть опыт. улыбка Есть сварочный аппарат. Есть где-то к нему инструкция. Но на самом деле пару раз попробуете - всё просто. Чуть аккуратности и внимания.
Rottor
05-12-2007 10:22
Спасибо за ссылки.
ADS писал:
Это не для меня - приятель из России попросил накачать информации на диск.
ADS
05-12-2007 10:27
Rottor, ок!. Если найду инструкцию - сосканю и выложу.
Monitoo
05-12-2007 10:29
Смотря что сваривать. У нас вели монтаж 1/4 " армированными полипропиленовыми трубами с помощью специального паяльника . Включается в 220 . Ждётся "когда пикнет". Затем на паяльник, с обех сторон, натягиваются свариваемые трубы . Как только трубы натянутся до упора , они снимаются с паяльника, натягиваются друг на друга и удерживаются до остывания.
Удобнее работать вдвоём.
ADS
05-12-2007 10:49
"Армированные" используются обычно для отопления и для "очень" горячей воды (более 60 град). В остальных случаях можно использовать "обычные". "Белый" пластик - турецкий или китайский, не всегда хорошего качества, "серый" - "чешский" - более качественный. Есть различия и по давлению воды в трубах. Но обычно такие данные пишут на самих трубах.
Работал один. Супруга помогала только в случае стыковки "заготовок" с имеющимися.
Для работы понадобиться труборез - на нём лучше не экономить. Если конечно не для работы "по случаю", а на "постоянку".
Тоже касается сварочного паяльника и насадок к нему. Если требуется сварка в "труднодоступных местах" сварочный паяльник не должен быть "крупных" размеров. Менеджер рекомендовал иметь два - один "обычный", другой как раз для таких случаев.
Monitoo писал:
Лучше иметь регулируемую температуру. Для труб разных производителей и диаметра рекомендуют разную температуру сварки (но не сильно отличается, например от 180 до 220 гр. для 1/4").
Генас
06-12-2007 13:15
Дарю простую технологию всем.Я делал так.На старый утюг приделал фирменную тефлоновую насадку(купил в магазине).Подобрал температуру.Около 280-320 градусов можно.На фирменном паяльнике терморегулятор работает в таком режиме.И работаешь себе не спеша.И в любой момент можешь переделать и или сделать врезку если надо.И не надо просить и покупать паяльник.
Список форумов» Флейм» Сварка и монтаж полипропиленовых труб
