веко блок питания
николай
Гость 195.46.*.*
20-04-2004 06:57
остался без осцилографа ,а телевизор надо побыстрей,телик ВЕКО без опознавательных знаков но харя 72, не запускается блок питания ,попискивает тоненько.Было оборвано сопротивление (не помню номер позиции) 1ватт, 27ком,полевик и tda целые подозрение на стабилитрон, он 6,2v но не знаю чем подменить наш какой пролезет.Магазин с запчастями за сто верст.Может кто подкинет идею. С меня пиво Прошу помощи
ФАРТ
20-04-2004 07:47
и tda целые
Это какая из нескольких сотен???
николай, Информация о ТВ на уровне сказки: - пойди туда- не знаю куда, принеси то- не знаю что". Детали в блоке питания хоть какие- нибудь есть??? улыбка Да и весь состав ТВ за это время можно было переписать!
lenin
Гость 199.99.*.*
20-04-2004 07:52
Да и проблема похоже не в блоке питания , а коротыш на выходе.
николай
Гость 195.46.*.*
20-04-2004 09:01
fart если есть схема под рукой то по ней видно што оная (1шт) да и все остальное тож можно узреть а у меня окромя его самого нет ни че сейчас нашел похожую но вызывает опасения из-за явных ляпов Выход чистый стоят TDA4506 BUZ90A
lenin
Гость 199.99.*.*
20-04-2004 09:07
Бред " Сивой кобылы" злость Извините за каламбур не утерпел злость
GOSHA
20-04-2004 09:10
николай писал:
да из этого поста понять что-то сложно, одни эмоции. улыбка недовольство, огорчение подшучивать, дразнить Нет голливудская улыбка может всетаки TDA4605? Посмотри резисторы по 2 3 ногам это типовуха
Елубай
Гость 212.42.*.*
20-04-2004 09:44
николай, Отключи нагрузку и подключи лампу 100 ватт на 120 вольт и смело промерь напруги на выходе вторичного питания. А дальше посмотрим.
николай
Гость 195.46.*.*
20-04-2004 09:49
прошу прощения за опечатку верноTDA4605 а на выходе нет ни чего резисторы были проверены, орентир примерно брал на Витязь Горизонт и судя по "той схеме" в номинал вложились:cry:
kulek
Россиянин
20-04-2004 09:54
Транс залитый?
николай
Гость 195.46.*.*
20-04-2004 09:58
да заделан к "" матери
kulek
Россиянин
20-04-2004 10:10
вот рисунок...если не совсем понятно - можно монитор на бок положить голливудская улыбка
Прозвони обмотки в "горячей "стороне. Либо между собой замыкают, либо обмотка обратной связи дает короткозамкнутый виток.
ФАРТ
20-04-2004 10:29
b]николай, Вроде еще утро .... GOSHA дал точный совет, только резисторы надо отпаять для проверки. Если стабилитрон стоит цепи регулятора напряжения, его можно заменить резистором 3-3,3 кОм. Проверить КЗ во вторичке.
николай
Гость 195.46.*.*
20-04-2004 10:35
Благодарю! с работы прийду буду копать , а обрыв R115 не очем не говорит?А что из нашего распространненого вместо D105 можно ткнуть,а то кроме напря жения ни чего про него не знаю рёв в три ручья
lenin
Гость 199.99.*.*
20-04-2004 10:50
николай, Из распространенных ставить можно КС 156А -- 5,6 В или КС 168А ---6,8 В, здесь не особо критично ,подогнать потом +В можно
потенциометром Р101.
Думаю kulek, был прав.
SERGE
20-04-2004 10:55
Раз попискивает, то генерация есть, а значит и 2 и 3 нога ни причём.Явный перегруз преобразователя . Либо вторичка (что легко проверяется) , либо , как верно заметил kulek , ТПИ. Литые трансы очень часто дохнут по причине усыхания компаунда.Это 50% случаев. Правда , обычно при этом полевик дохнет ( как и при дефекте резистора на 2 ноге 4605). Но кто знает куда потянет компаунд.Откидывай нагрузку и замени эквивалентом( лампой). Вместо предохранителя тоже лампу 100-150Вт. А стабилитрон это на стабилизацию. При обрыве --- в разнос, при утечке --- заниженное. Лампы покажут подшучивать, дразнить
Ещё можно попробовать раскачать ТПИ от левого БП( например МП-3) соеденив в фазе одноимённые обмотки.Если ТПИ всё же дохлый ---
МП-3 уйдёт в защиту. Есть ещё масса вариантов проверить БП и ТПИ вместе и врозь. Исходя из имеющихся под рукой средств, смекалка должна подсказать. Хотя эта черта характерна только славянам голливудская улыбка
николай
Гость 195.46.*.*
20-04-2004 11:01
для кого и утро а у нас вечеряет.За сопротивление 3ком спасибо,гон ни когда ни к чему хорошему не приводил! Видать я конкретно запарился!!!!!!! недовольство, огорчение .А сопротивления я поднимал с платы .Про D105:его ткнул цешкой,жив, а повторно попал под руку цифровой -по нему в обрыве( от сюда сомнения)
А у кс ток стабилизации ни мал ,а то эти буржуйские стекляшки до 1000ма доходят,раз попал на таком теперь пока не определюсь не рискую.Долго запчасти ждать.
ram
Гость 213.177.*.*
20-04-2004 11:24
А ТДКС случайно не битый. Замкни Б-Э строчного транзистора и включи, если не поможет, то точно не ТДКС.
Гость
82.209.*.*
20-04-2004 12:13
SERGE, Я не со всем согласен. Обрыв 330 (470) кОм в шасси ШЦТ-655 как раз и ведет к "попискиванию" и транзистор в этом шасси не выходит из строя, чего не могу сказать о других ТВ. Может и этот Беко также "устойчивый"? Так что "2 ногу" надо смотреть. При обрыве стабилитрона проявление попыток запуска также сопровождается "попискиванием", только звук значительно тише и мягче. Замена стабилитрона на резистор - обычное дело и узаконено. Он проверяется ТОЛЬКО заменой. Проделано неоднократно.А при КЗ в ТПИ обязательно должен сгореть полевик.
"А у кс ток стабилизации ни мал "!!!!!!. Но всеже замени резистором - меньше проблем.
SERGE
20-04-2004 17:24
Гость, я не представляю каким образом наступает генерация при обрыве частотозадающих цепей
ФАРТ
20-04-2004 19:39
SERGE, Не собираясь вдаваться в тонкости работы питателя (за нас уже давно все придумали), привожу некоторые факты.
Вот вырезка из описания работы источника питания.
«Резистор R811 и конденсатор С813, подключенные к выводу 2 ИМС DA800 предназначены для формирования пилообразного напряжения, которое пропорционально изменению тока в обмотке 3-5 трансформатора Т800. Увеличение пилообразного напряжения на выводе 2 ИМС DA800 до порогового значения, которое сравнимо с напряжением на выводе 1 ИМС DA800, приводит к исчезновению управляющих импульсов на выводе 5 ИМС DA800, тем самым позволяя ограничить ток стока транзистора VT800.
Делитель напряжения на резисторах R812, R813 задает пороговое напряжение на выводе 3 ИМС DA800 при номинальном напряжении сети. Снижение напряжения сети приведет к снижению напряжения на выводе 3 ИМС, и ИМС не будет вырабатывать управляющие импульсы.»
Отсюда вопрос:- Если «Увеличение пилообразного напряжения на выводе 2 ИМС приводит к исчезновению управляющих импульсов на выводе 5 ИМС», то что получается при уменьшении этого пилообразного напряжения? Отсуствие резистора по выводу 2 ТДА4605 приведет увеличению ЭТОГО напряжения или наоборот? Ответы на эти вопросы расставят точки.
От себя добавлю, что номинал конденсатора (4700-10000 пФ) влияет на мощность, отдаваемую источником. А обрыв резистора приводит к неисправности, которую между собой называем «жесткий запуск». Этих резисторов я уже покупал более 500 – неисправность в типе резисторов.
А что неисправно:- резистор, диоды или стабилитрон, или КЗ во вторичке на вышеприведенном питателе, определяем на слух и по миганию светодиода.
Конденсаторы и полупроводники от ТПИ до вывода 1 м/сх необходтмо заменить хотя бы для профилактики.
николай
Гость 195.46.*.*
24-04-2004 04:50
Всем огромное спасибо,сидело витковое на вторичкеТПИ,заменил.Все в норме.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» веко блок питания
  • NEC блок питания
  • Sony AE-2F блок питания
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Sony AE-4 блок питания
  • ONIDA 21 IQ DLX - блок питания
