[ Тема закрыта ] SAMSUNG CS-25M6SSQ начинает работать только через 30 минут
SENJA
19-11-2007 09:44
SAMSUNG CS-25M6SSQ шасси К55А управление на Micronas
SDA 55XFI память 24WC16 при включении из дежурки 4 раза моргает светодиод, потом на 2с появляется изображение, затем опять самостоятельно уходит в дежурку, затем опять включается и т.д. в течении получаса. После прошествия 30м начинает нормально работать.
Питания 3,3 В; 2.5В; 12B; 8В в норме, была непропаянная кадровая - пропаял, питания смотрел осциллом, ни тебе пульсаций ни чего подобного, просадок нет, литы по питанию заменил, цепи RESET процессора просмотрел, шины SDA, SCL не просажены. В цепь POWER телевизора искусственно включал - кадровая и строчная работают а про цессор попрежнему вкл/вкл. Прогрел SDA 55XFI ни какого эффекта. Еще не пропаивал тюнер, может как в сони из-за непропая идет ошибка. Вечером попробую и это.
А так зашел в тупик. Как определить кто дает ощибку?
РОЭиПА
Гость 86.57.*.*
19-11-2007 11:55
Электролитики надо проверять в 100Гц блоке. если правильно помню, 10мкФ после дросселей по питанию микрух.
SENJA
19-11-2007 12:14
В этом ТВ отдельного блока 100 Гц нет возможно имелось в части схемы или имелся ввиду целиком блок обработки сигнала MICOM?
евгеша
19-11-2007 17:21
Попробуй отключить сигнал x-ray ,заменить кварц,прошить память.Как в сервисе ящик себя ведет?
serg128
19-11-2007 18:51
SENJA, В этом шасси как раз блок SSB впаян в основной блок.
AKTAU
Гость 77.240.*.*
19-11-2007 20:26
Недавно был аппарат на К-55А шасси, с таким же дефектом, виновник SDA555XFL оказался, проц обязательно заказывай прошитым!
SENJA
20-11-2007 07:40
Сигнал x-ray отключал (на 23-м выводе SDA555XFL 3.3 вольта как и положено), сигналы RESET проверял, в сервисе телек ведет себя так-же, ABL отключал, измерительные импульсы Ik, что в рабочем режиме , что в глюковом одинаковы, в сервисе менял ABL-mode и ABL-th а этому ящику все по барабану полчаса вкл/выкл , а потом работает. Память сегодня попробую подкинуть.
Еще удалось выяснить следующее как только нагреваю паяльником видеопроцессор оконнчательного формирования видеосигналов (IC04) CXA2165Q - телек сразу начинает работать. Питания на нем 9В и 5В проверил путем подачи их с внешнего источника - так-же Вкл/выкл. Сегодня попробую на рынке купить CXA2165Q и заменить. О результатах сообщу.
P.S. кстати нагрев SDA555XFL ни как не влияет .
santex
05-12-2009 10:25
отвечу за автора темы,хоть и прошло 2 года,у меня такая-же ситуацыя с (IC04) CXA2165Q при нагреве начинает сразу работать(а когда холодная микросхема, просто перезапускается телик при появлении изображения,через полчаса не работал все равно),поменял ее и все заработало.
Black Raven
24-10-2012 00:58
Поддерживаю, менял на своем собственном телеке CXA2165Q. Дефект проявлялся аналогично. После замены восстановилась нормальная работа телевизора. Блок SSB не выпаивал, заменил аккуратненько так.
Но вот через год дефект снова повторился. Подогрев проца делать не охота, наверное закажу новую м/сх.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» SAMSUNG CS-25M6SSQ начинает работать только через 30 минут
  • Телевизор Samsung через пару минут выключается.
  • Samsung CS-25M6SSQ шасси какое ?
  • TELEFUNKEN CHASSIS 417 отключается через 6-7 минут
  • TV JVC AV-G29MX-выключается ровно через 10 минут.
  • LG шасси CW-62 Через 10 - 15 минут заворот сверху
