THOMSON 29DX400S (ETC210)-ошибка 45
mastak007
15-11-2007 18:50
После замены пробитого строчного транс-ра OREGA 40351A-5 (HR80001) телевизор пытается запуститься 3 раза и затем выдает код ошибки 45. Прошу помощи.
Fedya57
15-11-2007 20:42
на код ошибки не уповай он чаще врёт чем говорит правду
mastak007
15-11-2007 20:56
холявщик, спасибо за полезную ссылку. Так может просто надо обнулить ошибку?В каком-то форуме видел, что обнулить их в этом аппарате можно нажав и удерживая не менее 3 сек. ОК на пульте и VOL+ на TV одновременно. Вот только беда , у хозяйки пульт не родной.
Добавлено 15-11-2007 21:26
Нашел расшифровку, код 45-бит FLS. Что это за зверь?
холявщик
Вованыч
15-11-2007 21:36
mastak007, возьми удержи громкость и канал минус
mastak007
15-11-2007 21:42
сегодня пробовал: "V-" и "PR-"потом ВКЛ. Ничего не происходит. Может мало держал?
Volocha
16-11-2007 07:06
Самый быстрый метот определения, завешиваеш 5 ножку IV200 (TDA9330) и смотриш от куда "дым пойдет". А так кроме ТДКС, осины и кольцевиков вокруг коллекторных кондеров неисправностей почти не бывает. Еще кадровая дохнет. Кадровую и осину можно определить сразу же по звуку.
mastak007
16-11-2007 18:05
пропаял СР, обнулил ошибку V- и Pr- более 8сек. и норма. Всем спасибо!
Piter2
Гость 213.140.*.*
17-11-2007 02:07
Да там емкость постоянно отпаивается от коллектора строчного транзистора на среднюю точ-
ку демферной цепи и причем только на стороне коллектора ( штук 20 уже переделал) шасси
ETC210, РАЗМЕРЫ КИНОВ РАЗГНЫЕ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» THOMSON 29DX400S (ETC210)-ошибка 45
  • THOMSON 29DX400S ошибка 45 - помогите разобраться...
  • Thomson ETC210 ошибка 45 что это?
  • TV THOMSON 29DM400 ETC210 не стартует. ошибка 8... !!!
  • Thomson 29DM400KG шасси ETC210 ошибка 45
  • THOMSON 32WR02S шассии ETC210 ошибка 45
